trèfle Alfiste
Nombre de messages : 177 Age : 72 Localisation : 66200 Date d'inscription : 23/11/2009
| Sujet: pare chocs Lun 11 Jan - 20:36 | |
| Salut tout le monde, Pour rebondir sur la remise en configuration d'origine vue sur le post: Pourquoi ce bordel sous mon capot?, j'ai aussi remonté le pare chocs avant. Pour l'arrière, j'ai un problème de fixations. Quelqu'un pourrait-il m'éclairer sur le montage à partir des fixations déjà présentes sur le pare chocs: Est-ce qu'il suffit d'une vis et écrou pour faire tenir? Merci d'avance. Pour l'avant, ça donne ça: | |
Moke Alfiste
Nombre de messages : 147 Age : 67 Localisation : wezembeek-oppem bruxelles Date d'inscription : 10/10/2008
| Sujet: Re: pare chocs Mar 12 Jan - 12:55 | |
| bonjours a vous tous,exactement 1 vis + 1ecrou, a propos dep 66, quel endroit ou village | |
| Sujet: Re: pare chocs Mar 12 Jan - 13:07 | |
| Il faut rajouter aussi ceux sur les côtés, qui vont sur les ailes, et qui maintiennent les PC droits
| Sujet: Re: pare chocs Mar 12 Jan - 13:44 | |
| Il me semble que pour les miens qui sont creux, je dois y mettre un caoutchouc très dur qui vient épouser l'intérieur des PC. Sinon il faut aussi rajouter deux petits écrous+boulons sur les côtés, d'ailleurs, à même la carrosserie pour moi. |
| Sujet: Re: pare chocs Mar 12 Jan - 14:03 | |
| - Romanovitch a écrit:
- Sinon il faut aussi rajouter deux petits écrous+boulons sur les côtés, d'ailleurs, à même la carrosserie pour moi.
voilà... c'est çà.. ! Stph' _________________ _______________________ http://museovivo-nantes.over-blog.com/ | |
trèfle Alfiste
| Sujet: Re: pare chocs Mar 12 Jan - 21:27 | |
| - Moke a écrit:
- bonjours a vous tous,exactement 1 vis + 1ecrou, a propos dep 66, quel endroit ou village
Le "66" est mon département d'origine, j'habite le département à côté: 11. Comme maintenant on peut choisir un n°, c'est le seul avantage du nouveau S.I.V. Merci pour les réponses. Il vaut mieux mettre un caoutchouc entre les pattes en "U" et la carrosserie, non? | |
| Sujet: Re: pare chocs Mar 12 Jan - 21:48 | |
| - trèfle a écrit:
Il vaut mieux mettre un caoutchouc entre les pattes C'est effectivement beaucoup plus prudent ! |
