| Help me pour mes etriers ATE | |
CA1750 Alfiste
Nombre de messages : 111 Date d'inscription : 04/09/2008
| Sujet: Re: Help me pour mes etriers ATE Jeu 4 Fév - 18:02 | |
| Et oui tout était en place ....avant Le diamètre de la tige fait 5mm. En regardant de plus prés il semble que la pièce interne ait comme une bague acier fendue à l'intèrieur de 4,75 mm au dessus du ressort et c'est elle qui coince. Mais à quoi sert cette foutue pièce interne ??? | |
sprint750 Alfiste
| Sujet: Re: Help me pour mes etriers ATE Jeu 4 Fév - 20:03 | |
| - CA1750 a écrit:
- Et oui tout était en place ....avant
Mais à quoi sert cette foutue pièce interne ??? Oui c'est une rondelle type Belleville. Elle sert à 'forcer' le retrait du piston au défreinage, sans compter uniquement sur la déformation du joint d'étrier dans sa gorge (la forme carrée est faite pour ça) En effet, à cause de la dilatation dûe à l'échauffement du pont en usage, il se peut que les freins se retrouvent appliqués en permanence, d'où échauffement, d'ou dilatation etc... Ce qui est étonnant c'est que tu aie réussi sortir les pistons (facilement ?) Perso, ca n'a bien voulu sortir qu'en appliquant une pression hydraulique dans l'étrier. Rien d'étonnant que la remise en place soit malaisée. Cdlt Sébastien | |
| Sujet: Re: Help me pour mes etriers ATE Ven 5 Fév - 13:00 | |
Si c'est une rondelle Belleville, elle possède une mémoire élastique et sa forme ne permet de la monter que dans un sens. Elle ne rentrera qu'à la presse doucement en évitant bien de mettre en travers le piston ( effet tiroir ). Sinon rien ne rentrera. Ce qui est surprenant c'est que le démontage n'ait posé aucun problème.
CA1750 Alfiste
| Sujet: Re: Help me pour mes etriers ATE Ven 5 Fév - 14:02 | |
| Salut à tous et merci pour les infos.
Effectivement j'avais bien pensé que les pistons devaient être rentrés en force mais je n'oser pas le faire.
Si le principe est basé sur celui des rondelles bellevilles, elles forcent dans un sens et beaucoup moins dans l'autre ce qui explique que j'ai pu sortir les pistons mais non sans mal.
Pour les sortir, j'ai adapté un graisseur mécanique sur l'entrée hydraulique puis j'ai branché une pompe à graisse et j'ai poussé ainsi les pistons avec la graisse.
Je vais donc enmmancher tout çà à la presse... | |
sprint750 Alfiste
| Sujet: Re: Help me pour mes etriers ATE Ven 5 Fév - 22:24 | |
| - CA1750 a écrit:
- Salut à tous et merci pour les infos.
Je vais donc enmmancher tout çà à la presse... pas avant d'avoir vérifier ce que t'as dit Alain, à savoir que l'axe est lisse de chez lisse (au besoin, papier de verre fin, style 600)Nota: J'ai quelque fois vu des étriers AR avec l'axe démonté. Celà n'a aucune incidence sur le fonctionnement A PRIORI. D'ailleurs, on trouve des pistons de remplacement qui n'ont pas le mécanisme. Et méf au positionnement du piston dans l'alésage (à peu près 1000 posts là dessus, donc je ne reviens pas...) Cdlt sébastien | |
CA1750 Alfiste
| Sujet: Re: Help me pour mes etriers ATE Sam 6 Fév - 8:08 | |
| OK OK sprint750.... Je vais tout faire dans les règles de l'art. J'ai appris la mécanique avec mon"vieux" qui est passioné et maniaque comme pas deux. ( la vieille école ) Pour lui 3 regles essentielles en mécanique . 1/ Toujours travailler dans le propre. 2/ Ne jamais forcer. ( le jeu etant le roi de la mécanique) 3/ Ne pas toucher à quelque chose qui marche. Depuis l'age de 10 ans j'applique rigoureusement les regles de papa et je ne m'en sort pas trop mal .... sauf pour ces d'etrier ATE. A+ | |
Gtv70 Alfiste
Nombre de messages : 33 Age : 52 Localisation : Plancher-Bas (pour l'instant) Date d'inscription : 17/12/2009
| Sujet: Re: Help me pour mes etriers ATE Mer 17 Fév - 18:05 | |
| Salut CA1750, je me suis lancé le weekend dernier dans la même réfection d'étriers que toi pour ma 10526 mais j'ai foiré 2 têtes de vis croyant aussi que c'était du torx Impossible de trouver du M7 dans les magasins classiques en ville ou sur le net en France. Même chez AD connaissent pas. Mais j'en ai finalement trouvé de la visserie M7 inox à empreinte BTR sur le net chez les britons si ça intéresse : http://www.a2stainless.co.uk/searchresults.aspx?searchterm=m7 compter environ 20€ FDPin pour la visserie (vis + écrous) de 2 étriers (longueur 50 et 60) Commandées ce soir, je les attends impatiemment Et merci à A2F 83 pour l'adresse des petits joints de 308 | |
| Sujet: Re: Help me pour mes etriers ATE Jeu 18 Fév - 7:03 | |
Trop heureux de vous rendre ce petit service
Bonne journée et bon travail.
CA1750 Alfiste
| Sujet: Re: Help me pour mes etriers ATE Ven 19 Fév - 11:33 | |
| Salut à tous,
Attention GTV70, j'ai voulu remonter mes pistons avec de la graisse spécifique ATE mais elle colle trop.
Un peu de liquide DOT silicone et c'est beaucoup mieux
A+ | |
Gtv70 Alfiste
| Sujet: Re: Help me pour mes etriers ATE Ven 19 Fév - 12:02 | |
| Salut CA1750,
merci de l'info. Je n'ai pas commencé le remontage encore car je n'ai pas reçu toutes pièces. J'ai de la graisse à frein standard TRW pour ma part, je verrai comment elle va, sinon oui je remonterai les pistons au liquide de frein.
Tu as dû utiliser une presse au final pour remonter les tiens (ceux qui s'emmanchent sur le téton) ? | |
CA1750 Alfiste
| Sujet: Re: Help me pour mes etriers ATE Ven 19 Fév - 13:05 | |
| Oui, J'ai tout remonté à la presse et c'est nikel ( enfin je croix ....) | |
| Sujet: Re: Help me pour mes etriers ATE | |
