- brindazur a écrit:
- Salut à tous
Pour les mécanos comment se positionne le petit ressort en fil métallique sur le doigt du carter de boite ?
Bon
dans l'ordre
1 ) Ton ressort est à l'envers. tu le retournes sur lui même.
2 ) tu le mets dans la gorge sous la rotule
3) tu mets ton caoutchouc- cône vers la fourchette - plein de graisse sous la tête de rotule sur le ressort
4) tu enfiles ta fouchette par la cloche et tu la poses en appui sur la rotule.
5) tu enfiles le bout arrondi du ressort dans la fente de la fourchette entre les deux doigts et l'appui de rotule.
6) tu pinces l'autre côté du ressort pour faire rentrer les 2 extrémités dans les fentes latérales de la fourchette
Pour le caoutchouc, tu peux utiliser une petite coupelle supérieure de haut de palonnier de boite de vitesse, ou peut être, soufflet de rotule ou soufflet d'un vieux récepteur d'embrayage coupé.
