| Tendeur de chaine de distri bloqué | |
| Sujet: Tendeur de chaine de distri bloqué Lun 1 Fév - 21:17 | |
| Ce week end, j'avais prévu de faire un réglage de jeu aux soupapes sur la giulietta spider du tonton (pour ceussent qui rigolent au fond, le garage du tonton est chauffé. c'est trop cool !) Malheureusement, j'ai abandonné car impossible de bouger le tendeur de chaîne. Même pas d'1 mm Cela vous est il déjà arrivé ? Parce que même si la clavette est barrée, je vois pas trop pourquoi le tendeur serait bloqué. Je devrai plutôt avoir le souci inverse. PS : Avis aux marabouts : Pourquoi suis je maudit avec les réglage de jeu aux soupapes de giulietta spider ??? A chaque fois, je tombe dans une galère ! |
| Sujet: Re: Tendeur de chaine de distri bloqué Lun 1 Fév - 21:44 | |
| c'est la vis qui bloque? ou le tendeur qui refuse d'avancer?
si c'est la vis, un petit coup de chauffe sur l'alu de la culasse et ca evrai bouger.
si c'est le tendeur.... ta essayer deux trois coup dans sa gueule voir ce qu'il en dis?
peux etre qu'il s'est deformer a force de serrer (surtout si plus la clavette j'ai eu de belle empreinte dans le mien | |
| Sujet: Re: Tendeur de chaine de distri bloqué Mar 2 Fév - 12:35 | |
| Bonjour Florent, En mécanique, la violence ne résoud rien. Donc tu ouvres ton cache soupapes, tu desserres la vis sur la culasse. Tu regardes de combien sort le tendeur mécanique. Déja si c'est supérieur à 20 mm tu penses à remplacer la chaine. Avec une pince à talon tu repousses le tendeur vers ses quartiers. Il est possible que si il est trop sorti, il fasse un effet tiroir et se coince. Si il fait marche arrière, tu l'extrais par l'arrière en dévissant la trappe de visite avec une clé male de 12 mm. Tu remplaces le ressort par un neuf , tu regardes la tête du coulisseau et tu remontes le tout. Cette vis ne doit pas être serrées à plus de 2 mkg compte tenu de sa faible surface sur le coulisseau. Sinon tu fais un emporte pièce.
Si tu désires plus d'explications 04 42 87 97 64 ..
Bonne journée.
sprint750 Alfiste
| Sujet: Re: Tendeur de chaine de distri bloqué Mar 2 Fév - 12:47 | |
| - A2F 83 a écrit:
- Bonjour Florent,
Bonne journée.
Alain. Sauf erreur de ma part, sur les juliettes, la trappe d'accès est souvent condamnée sur les alésages du tendeur. meulage ou soudure...? Certainement pas une généralité mais je l'ai souvent constaté ce qui ne m'a d'ailleurs pas lassé de m'étonner. J'essaye de retrouver des photos ce soir. Cdlt Sébastien | |
| Sujet: Re: Tendeur de chaine de distri bloqué Mar 2 Fév - 15:27 | |
| - sprint750 a écrit:
- A2F 83 a écrit:
- Bonjour Florent,
Bonne journée.
Cdlt Sébastien exact Sébastien, sur une culasse 750 ou 101, l'alésage est fermé par un bouchon en alu, apparament rentré en force j marie |
Desmogamma Alfiste
Nombre de messages : 192 Age : 53 Localisation : Detroit Date d'inscription : 13/08/2008
| Sujet: Re: Tendeur de chaine de distri bloqué Mar 2 Fév - 15:37 | |
| - diremas a écrit:
PS : Avis aux marabouts : Pourquoi suis je maudit avec les réglage de jeu aux soupapes de giulietta spider ??? A chaque fois, je tombe dans une galère ! Une galere .... une petite galere mais c'est un bon souvenir au final! la nuit passee a faire le pastillage ... le grand bruit .... le retour en train ... Barnie .. je reviendrai te voir dans quelques milliers de kms pour regler la disribution a nouveau! A+ | |
| Sujet: Re: Tendeur de chaine de distri bloqué Mar 2 Fév - 16:24 | |
| Sur ma culasse de Giulia 101 le bouchon est vissé. Il vient très facilement. C'est pourquoi j'ai procédé de cette façon, y compris pour remplacer le ressort. Il doit exister de nopbreux montages différents.
| Sujet: Re: Tendeur de chaine de distri bloqué Mar 2 Fév - 16:35 | |
| - A2F 83 a écrit:
- Sur ma culasse de Giulia 101 le bouchon est vissé.
Alain. bonjour, il me semblait avoir vu sur ton spider un moteur 1600 Gilulia et non un 101??? me suis peut-etre trompé???? j marie |
| Sujet: Re: Tendeur de chaine de distri bloqué Mar 2 Fév - 16:41 | |
| Bien vu.
Seulement le bloc à été remplacé par un plus récent ( corossion au bas des chemises et réparation trop onéreuse ) La culasse est celle du 101 d'origine. J'ai du aléser les passages des goujons de fixation dans la culasse à 13 mm .
10 mm pour le 101 et 12 mm pour le 105.
sprint750 Alfiste
| Sujet: Re: Tendeur de chaine de distri bloqué Mar 2 Fév - 21:35 | |
| url] Pour les ceusses qu'auraient pas tout suivi, c'est au niveau de la flèche rouge que ca se passe. Soit on a ce gros pâté merdouilleux, soit une belle empreinte BTR. Bien sûr selon le cas ca va se 'démonter beaucoup moins bien' comme dirait Bourvil...Ici, une belle culasse de 1300 Série 101 Cdlt Sébastien | |
| Sujet: Re: Tendeur de chaine de distri bloqué Mar 2 Fév - 23:07 | |
| Le moteur de cette giulietta est d'origine bertone donc j'ai bien le bouchon de visite. Malheureusement, comme je n'étais pas dans mon garage, je n'avais pas la clef adaptée. En tout cas merci alain pour les conseils sur le serrage. La chaîne est ok, le tendeur est sorti de 10mm environ. Pas de souci pour deserrer la vis de blocage. C'est juste que le tendeur refuse tout mouvement malgré toutes mes tentatives. |
sprint750 Alfiste
| Sujet: Re: Tendeur de chaine de distri bloqué Mar 2 Fév - 23:44 | |
| - diremas a écrit:
- Le moteur de cette giulietta est d'origine bertone donc j'ai bien le bouchon de visite.
Malheureusement, comme je n'étais pas dans mon garage, je n'avais pas la clef adaptée. En tout cas merci alain pour les conseils sur le serrage. La chaîne est ok, le tendeur est sorti de 10mm environ. Pas de souci pour deserrer la vis de blocage. C'est juste que le tendeur refuse tout mouvement malgré toutes mes tentatives. Bonsoir Florent, Un gentil (très gentil) coup de chalumeau style soudogaz à cartouche sur le pourtour peut peut être aider le tendeur à se décontracter un peu.... Bon après ca dépend si c'est maculé dl'huile ou pas, si le moteur a déjà tourné ou que vous fignolez les réglages avant la remise en route.... Cdlt Sébastien | |
| Sujet: Re: Tendeur de chaine de distri bloqué | |
