| longeur soupape | |
| Sujet: longeur soupape Dim Fév 21 2010, 15:41 | |
| quelqu'un pourrais me donner la longeur des soupapes d'un 1600/1750?
merci a tous | |
| Sujet: Re: longeur soupape Dim Fév 21 2010, 17:15 | |
| 107 mm admission 106 mm échappement
Bruno | |
| Sujet: Re: longeur soupape Dim Fév 21 2010, 17:21 | |
| Sujet: Re: longeur soupape Dim Fév 21 2010, 17:38 | |
| tiens tant que j'y suis
est-ce que tu pourrais me renseigner, dans son bouquin Jim K donne une refernce de soupapes chez bmw en 46. en fouillant sur le net, une de 106.7 et une autre de 103.8 cette derniere est deconseiller par jim k car trop courte.
le probleme que je vois, c'est l'ajustement du ressort et du jeu au soupapes mais en quoi ca serais plus compliquer pour une soupape plus courte qu'une soupape plus longue?? | |
turbineur Alfiste
Nombre de messages : 50 Date d'inscription : 15/05/2008
| Sujet: Re: longeur soupape Dim Fév 21 2010, 19:08 | |
| Salut.Si la soupape est trop courte tu trouveras difficilement des pastilles assez epaisse pour obtenir ton jeu adequate au soupapes. Une soupape plus longue peut toujours etre rectifiée. A plus. ALEX | |
| Sujet: Re: longeur soupape Dim Fév 21 2010, 19:18 | |
| concernant la rectif des soupape, on en peux pas aller au dela de 0.4 0.5 mm apres, il faut modifier plus de chose (hauteur du rebord de la pastille sinon ca appuis directement sur les clavette.) et dans mon cas de figure je souhaite utiliser un aac de 75 dont le diametre de base est plus grand de 1mm | |
turbineur Alfiste
| Sujet: Re: longeur soupape Dim Fév 21 2010, 19:22 | |
| Quel AAC de75 veut tu utiliser ? 1600 ? | |
| Sujet: Re: longeur soupape Dim Fév 21 2010, 19:51 | |
| 1600 1800 2000 carbu. avec 11 de levée. | |
| Sujet: Re: longeur soupape Dim Fév 21 2010, 20:17 | |
| - bd a écrit:
- tiens tant que j'y suis
Le plus gros problème n'est pas la pastille de soupape trop épaisse mais le risque que les spires deviennent jointives en compression et là GROSSSSSSSSSSSSSSSE PROBLEEEEEEEEMM Bruno | |
| Sujet: Re: longeur soupape Dim Fév 21 2010, 20:40 | |
| c'est effectivement l'une des grande question. j'ai un jeu de ressort renforcé avec un moins grand nombre de spire. (du moins pour le ressort interieur.)
apres il est peut etre possible d'usiner le fond du logement du poussoir pour redonner au ressort sa compression de fonctionement normal (apres avoir mesurer la hauteur du ressort avant contact des spire) | |
| Sujet: Re: longeur soupape Lun Fév 22 2010, 07:21 | |
| - bd a écrit:
apres il est peut etre possible d'usiner le fond du logement du poussoir pour redonner au ressort sa compression de fonctionement normal (apres avoir mesurer la hauteur du ressort avant contact des spire) pour les ressorts renforcé je monte des Kent . Pas de problème. Pour l'usinage du fond de logement de poussoir, tu t'emm...... pour rien. De même changer les soupapes par des BM ne t'apportera pas grand chose en soi à part te poser des questions techniques ( intéressantes au demeurant ) La puissance n'est pas là, elle est dans les conduits et les arbres. Bruno | |
hipolyte Alfiste
| Sujet: Re: longeur soupape Lun Fév 22 2010, 11:41 | |
| - giuliasuper a écrit:
- De même changer les soupapes par des BM ne t'apportera pas grand chose en soi à part te poser des questions techniques ( intéressantes au demeurant )
Bruno Salut Bruno ! Je rebondis sur cette dernière phrase : si j'ai bien compris, il faut un conduit qui soit en adéquation avec la taille de la soupape ? Donc inutile de fraiser à outrance un conduit pour l'élargir, c'est bien ça ? | |
NO STRESS Alfiste
| Sujet: Re: longeur soupape Lun Fév 22 2010, 12:34 | |
Bruno Salut Bruno ! Je rebondis sur cette dernière phrase : si j'ai bien compris, il faut un conduit qui soit en adéquation avec la taille de la soupape ? Donc inutile de fraiser à outrance un conduit pour l'élargir, c'est bien ça ? salut hipolyte tu as tout compris il faut respecter certaine regle de physique des fluide qui sont asser complex a comprendre si tu n'est pas du metier | |
| Sujet: Re: longeur soupape Lun Fév 22 2010, 13:41 | |
| - hipolyte a écrit:
Salut Bruno ! Je rebondis sur cette dernière phrase : si j'ai bien compris, il faut un conduit qui soit en adéquation avec la taille de la soupape ? Donc inutile de fraiser à outrance un conduit pour l'élargir, c'est bien ça ? Exact, le plus important c'est la vitesse des gaz à l'aspi Plus tu agrandis, plus la vitesse est faible donc moins ça remplit. Aucun de nos moteurs ne tournent à 10 000 tours donc pas besoin de faire des conduits gros comme le tunnel sous la manche. Bruno | |
| Sujet: Re: longeur soupape Lun Fév 22 2010, 13:43 | |
| par contre les lisser et faire que le diametre general se reduise progressivement (en rapport avec la taille des soupapes) c'est important. | |
| Sujet: Re: longeur soupape Lun Fév 22 2010, 13:51 | |
| - bd a écrit:
- par contre les lisser et faire que le diametre general se reduise progressivement (en rapport avec la taille des soupapes) c'est important.
exact , le cone est important. pour le lissage, il y a les pour et les contres . Les pour : l'air glisse Les contre : les bords rugueux brassent le mélange Bruno | |
| Sujet: Re: longeur soupape Lun Fév 22 2010, 14:04 | |
| je parlais de lissage, pas de polissage. a l'admission,ok pour garder un aspect granuleux fin pour le brassage. par contre a l'echappement je pensais a un polissage pour retarder le depot de calamine. | |
Alleggerita Alfiste
| Sujet: Re: longeur soupape Lun Fév 22 2010, 14:21 | |
| quelques photos de conduit poly...
http://alfaimola.free.fr/racing/moteur/index.html | |
| Sujet: Re: longeur soupape Lun Fév 22 2010, 14:44 | |
| - bd a écrit:
- je parlais de lissage, pas de polissage.
a l'admission,ok pour garder un aspect granuleux fin pour le brassage. par contre a l'echappement je pensais a un polissage pour retarder le depot de calamine. bof, je ne suis pas sûr ! bruno | |
| Sujet: Re: longeur soupape Mar Fév 23 2010, 17:10 | |
| Bonjour BD Dans l'échappement le polissage ne sert strictement à rien. La densité des gaz est tellement faible que leur écoulement se fait bien quelque soit l'état des surfaces. Pour le dépot de calamine il se fera de toute façon que ce soit lisse ou pas.
Par contre, dans l'admission, là, la densité est importante et la viscosité aussi . Un état de surface parfaitement lisse facilite le remplissage et surtout la vitesse de la veine gazeuse, qui est turbulente après son passage dans le venturi. Si tu désires brasser le mélange il faut des inégalistés de plusieurs millimétres. Les petites rayures fines n'apporteront rien si ce n'est dans la tête du propriétaire. La mécanique des fluides est une science exacte ou Monsieur Bernouilli, n'a laissé que peu de place à l'interprétation.personnelle.
| Sujet: Re: longeur soupape | |
| longeur soupape | |
