| Remise en Eau - refroidissement | |
Florian Alfiste
Nombre de messages : 70 Age : 46 Localisation : Dijon Date d'inscription : 22/01/2010
| Sujet: Remise en Eau - refroidissement Lun 1 Mar - 8:45 | |
| Salut à tous,
Petite quesition concernant la remise en Eau du refroidissement de mon Bertone.
Baboon préconisait le nettoyage du circuit avec chauffage sur position "chaud"...faut il qu'il en soit de même lorsqu'on remplit le circuit une fois refait?
Si oui, quelle est la bonne position pour "chaud"? Je suis paumé ...tirettes en bas, ou en haut?
Merci pour votre aide!
Florian. | |
Florian Alfiste
| Sujet: Re: Remise en Eau - refroidissement Mar 2 Mar - 18:36 | |
| Bonsoir à tous,
question subsidiaire, ça y est, mon circuit est de nouveau tout neuf, mais y-a-t-il une purge quellleconque à faire afin qu'il n'y ai pas d'air dans le circuit.
J'ai fait tourner la voiture et tout semble se passer normalement, tempé stable et plus de fuites, mais je me demande si j'ai tout bien fait, donc toutes les aides et conseils seront les bienvenues; Merci à tous par avance,
Florian | |
Pouet Alfiste
| Sujet: Re: Remise en Eau - refroidissement Mar 2 Mar - 18:45 | |
| laisse ton bouchon ouvert et fait chauffer le moteur, et vérifie que le calorstat s'ouvre (durite supérieur chaude ) il n'y a rien de sorcier. Tu fais ton niveau est c'est ok. | |
Florian Alfiste
| Sujet: Re: Remise en Eau - refroidissement Mar 2 Mar - 19:27 | |
disept150 Alfiste
Nombre de messages : 596 Age : 76 Localisation : idf 94 Date d'inscription : 30/11/2009
| Sujet: Re: Remise en Eau - refroidissement Jeu 4 Mar - 17:38 | |
| Salut Florian, j'ai l'impression que tu as une piste sérieuse avec le refroidissement. Les beaux jours arrivent et j'espère que tu vas en profiter. Bon courage. | |
Florian Alfiste
| Sujet: Re: Remise en Eau - refroidissement Ven 5 Mar - 10:41 | |
| Salut Didier,
Ben piste tellement sérieuse que le joint de cualssse semble HS...j'ai des remontées de liquide de refroidissemlent dans le bocal...donc c'est pas vraiment bon signe.
IL va falloir déculassser et vérifier .
Florian. | |
Florian Alfiste
| Sujet: Re: Remise en Eau - refroidissement Dim 7 Mar - 12:23 | |
| Salut à tous, A force de poser des questions techniques, j'en ai oublier de vous poster qqs photos de mon 1300. En voici deux trois prisent sous le soleil cette semaine. Bonne fin de weekend à tous, Florian. | |
Florian Alfiste
| Sujet: Re: Remise en Eau - refroidissement Mar 23 Mar - 17:21 | |
| Salut à tous,
Bon, j'en suis toujours sur mes problèmes de refroidissement sur le 1300.
Action Man, j'ai suivi ton conseil et suis allé voir JP LAvelatte à Fontaines. Je lui ai laissé la voiture ce matin en croisant les doigts pour qu'il ne découvre pas trop de cadavres....
Merci en tous cas pour ce super tuyeau, Mr Lavelatte est super sympa et de très bon conseil!
J'espère avoir de bonnes nouvelles d'ici peu pour enfin pouvoir rouler mon Bertone par ces beaux jours.
Florian. | |
Fana Alfiste
| Sujet: Re: Remise en Eau - refroidissement Mar 23 Mar - 17:42 | |
| Salut !
Sur mon 1300, il y a bien une purge à faire, la vis est située logiquement sur le point le plus haut : la pipe d'admission.
Je ne comprends pas ton problème : des remontées de liquide dans le bocal, ça ne me semble pas anormal, non ?
Sur mon 1300 (de 69) je n'ai pas de bocal, cequi simplifie les choses !
Les symptomes d'un joint de culasse que je connais :
Mayonnaise dans le radiateur Mayonnaise dans le carter Chute de compression dans 2 cylindre côte à côte
@+ Fana | |
Florian Alfiste
| Sujet: Re: Remise en Eau - refroidissement Jeu 25 Mar - 17:23 | |
| Salut Fana, Ben je n'avais pas de bocal non plus sur la voiture quand je l'ai acheté. Peut être ais-je fait une connerie en le montant. Chose que j'avais oubliée, c'est de vérifier aussi la pompe à Eau...et pourtant on me l'avait dit...ah....jeunesse et impatience... Bref, toujours pas de nouvelles de mon super garagiste...je brule d'impatience A+ Florian. | |
| Sujet: Re: Remise en Eau - refroidissement | |
