| Culasse GT 1300 collée | |
dule Alfiste
Nombre de messages : 6 Age : 67 Localisation : Marseille Date d'inscription : 04/03/2010
| Sujet: Culasse GT 1300 collée Sam 6 Mar - 17:03 | |
Le 3ème cylindre de Junior a une perte de compression. Après contrôle du jeu des culbuteurs, plus de jeu à l'échappement. Après règlage du jeu pas d'amélioration. Seule solution pour en savoir plus, déculasser. Sauf que la culasse reste collée sur le bloc malgré plusieurs essais de mon garagiste et une bombe de dégrippant sur les goujons.
Bref, je m'adresse à ceux qui me liront pour savoir s'il existe une astuce ou un outil sans danger pour la culasse et sans risque de casser les goujons ou d'abîmer le filetage des puits de bougie, permettant de la décoller.
Merci par avance.
Alfistement
Dule | |
martin 13 Alfiste
Nombre de messages : 44 Age : 66 Localisation : aubagne B.D.R Date d'inscription : 28/01/2008
| Sujet: Re: Culasse GT 1300 collée Sam 6 Mar - 19:19 | |
| ton garagiste a t'il enlevé les boulons qui tien la culasse par dessous sur le devant du moteur.
maurice | |
dule Alfiste
| Sujet: Re: Culasse GT 1300 collée Sam 6 Mar - 19:38 | |
| Merci Maurice pour l'info.
Je vérifie cela dès lundi et je te tiens au courant.
Bon Dimanche
Dule | |
| Sujet: Re: Culasse GT 1300 collée Sam 6 Mar - 19:40 | |
| si le moteur est encore dans le chassis, en coinçant un cric entre la culasse et le support moteur tu devrais pouvoir decoller ta culasse,
pas besoin d'avoir oublier les deux boulon avant pour que ca coince, un peu de tartre entre les goujon du bloc et la culasse, ca fait un vrai ciment. et tintin pour avoir la culasse a l'arraché. | |
dule Alfiste
| Sujet: Re: Culasse GT 1300 collée Sam 6 Mar - 19:50 | |
| Merci BD.
Où faut-il prendre appui sur la culasse pour opérer sans l'abîmer ?
Dule | |
| Sujet: Re: Culasse GT 1300 collée Sam 6 Mar - 20:37 | |
| salut
tu peux prendre appuis sur le dessous de la pipe d'admission, entre la culasse et le renvoie de biellette de commande de carbu
tu met en pression le cric, et pour aider tu peux mettre de petit coup de marteau. ca aidera a la decoller | |
alfatisteph Alfiste
Nombre de messages : 6 Age : 50 Localisation : vers Bordeaux Date d'inscription : 20/03/2009
| Sujet: Re: Culasse GT 1300 collée Sam 6 Mar - 22:31 | |
| salut, j'ai rencontré le problème avec la culasse de mon 1600 junior... l'origine vient le plus souvent d'un petit défaut de serrage qui laisse "mouiller" le joint de culasse et qui finit par coller avec un phénomène genre soudure par corrosion. Le mécano, un ancien de chez alfa dans la période des bialb' et boxer a déjà rencontré ce problème à plusieurs reprises. La culasse reste collée et tu peux lever la voiture par l'anneau de la-dite culasse sans que rien ne bouge ! Un outil alfa existe et est dédié aux culasses récalcitrantes. c'est une sorte d'extracteur qui vient se prendre sur le filetage du puits de bougie et on serre régulièrement avec un appui sur les goujons du bloc pour décoller en aidant avec des coups de marteau sur la fameuse pièce. opération à répéter sur les quatre puits jusqu'à temps que... ça peut prendre du temps, beaucoup de temps... (2 jours pour extraire la culasse de mon bertone !!!!) mais c'est la seule façon si ça ne vient pas avec la chèvre qui tire sur l'anneau. | |
sprint750 Alfiste
| Sujet: Re: Culasse GT 1300 collée Dim 7 Mar - 0:00 | |
dule Alfiste
| Sujet: Re: Culasse GT 1300 collée Dim 7 Mar - 7:34 | |
| Merci BD, Sébastien et AlfatiSteph,
Je fais suivre vos retours d'expérience à mon garagiste et j'en parle avec lui dès lundi.
Je vous tiendrai au courant des résultats obtenus et des méthodes utilisées.
Bon week-end à tous.
Alain | |
| Sujet: Re: Culasse GT 1300 collée Dim 7 Mar - 11:29 | |
| Sujet: Re: Culasse GT 1300 collée Dim 7 Mar - 11:32 | |
| - martin 13 a écrit:
- ton garagiste a t'il enlevé les boulons qui tien la culasse par dessous
maurice Oui c'est le piège si ton garagiste n'est pas spécialiste alfa. |
dule Alfiste
| Sujet: Re: Culasse GT 1300 collée Jeu 25 Mar - 19:11 | |
| Bonsoir à tous.
Je rassure Maurice, mon garagiste avait bien enlevé les écrous qui tiennent la cullasse sur le devant du moteur.
Nous avons opté pour l'extracteur de culasse confectionné pour l'occasion (ce qui a pris un peu de temps) et que nous avons mis en oeuvre. Au bout de 15 jours la cullasse (le garagiste s'en occupe entre 2 voitures) s'est décollée du plan de joint de quelques millimètres. Maintenant ce sont les goujons qui coincent, probablement de la corrosion.
Je ne sais pas comment cela va évoluer mais je sens que ce sera long.
Merci à tous pour vos conseils.
A bientôt pour la suite du feuilleton.
Alain | |
| Sujet: Re: Culasse GT 1300 collée | |
