| Cote entre portière et bas de caisse sur bertone | |
CA1750 Alfiste
Nombre de messages : 111 Date d'inscription : 04/09/2008
| Sujet: Cote entre portière et bas de caisse sur bertone Ven 9 Avr - 18:31 | |
| Salut à tous,
Demain je soude mes bas de caisses...
Quelqu'un peut il me dire quelle est la cote d'origine entre la portière et le bas de caisse ??
Merci pour votre aide | |
Nombre de messages : 2054 Localisation : Midi-Pyrénées Date d'inscription : 05/06/2008
| Sujet: Re: Cote entre portière et bas de caisse sur bertone Sam 10 Avr - 13:56 | |
Je ne suis pas sûr qu'il y ait vraiment une "cote" d'origine. Ce n'est pas de la mécanique de précision ni même de la finition Mercédes ou BMW. L'important est que, quand la porte fermée file bien droit avec les ailes au niveau des arêtes, le jour entre le bas de porte et le bas de caisse soit le même partout. 2,3 ou 4 mm n'ont guère d'importance. Fais comme ça te plait à l'oeil et si possible pareil des 2 cotés. | |
sprintgtv67 Alfiste
| Sujet: Re: Cote entre portière et bas de caisse sur bertone Sam 10 Avr - 15:51 | |
Je n'ai pas la voiture sous la main, mais il serait bon que quelqu'un te donne une côte un peu plus précise : outre le jeu entre bas de porte et l'arête de bas de caisse, il faut veiller à souder "au plus bas" bas sur l'arête intérieure (si c'est pas clair, je dois pouvoir retrouver une photo) pour ne pas relever à la fin l'enjoliveur en inox marqué Alfa Romeo. Sinon, c'est l'empilement de côtes et tu risques d'avoir ton joint de portière trop haut ce qui empêchera la bonne fermeture de la porte. Il faudra alors ajuster la porte un peu plus haut pour que ça ferme bien, mais du coup les arêtes sur les flancs ne seront plus alignées !! A faire avec grand soin donc. | |
CA1750 Alfiste
| Sujet: Re: Cote entre portière et bas de caisse sur bertone Sam 10 Avr - 17:45 | |
| Merci !!!
J'ai mis 4 mm .... | |
| Sujet: Re: Cote entre portière et bas de caisse sur bertone Sam 10 Avr - 19:20 | |
| Normalement pour éviter de se planter, il faut juste faire 2 ou 3 petits points et passer au montage de la porte pour vérifier le jeu et l'alignement. Si tout est ok, tu peux faire ton pointage définitif en toute tranquillité. Attention de bien aligner et maintenir la partie inférieure du bas de caisse avec plusieurs pinces-étau ou serres-joint avant de tout souder.
Rosso/Gilles _________________ NEC PLUS ULTRA
upsa44 Alfiste
Nombre de messages : 260 Age : 55 Localisation : treillieres Date d'inscription : 04/08/2009
| Sujet: Re: Cote entre portière et bas de caisse sur bertone Sam 10 Avr - 19:22 | |
| salut , voici une photo d'un de mes coupé avec bas de caisse d'origine jamais remplacés . les jours sont bien de 4 mm .... Bon courage pour la suite ...... | |
CA1750 Alfiste
| Sujet: Re: Cote entre portière et bas de caisse sur bertone Dim 11 Avr - 15:44 | |
| Merci !! Merci !!
Finalement j'ai fait que le droit dans la journée ....
J'avais telement le doute que j'ai du monter et demonter la portière une vingtaine de fois.
C'est plus de la carrosserie c'est du culturisme | |
upsa44 Alfiste
| Sujet: Re: Cote entre portière et bas de caisse sur bertone Dim 11 Avr - 18:26 | |
| Il est très important de prendre son temps pour les ajustages. Surtout les bas de caisses car ils déterminent par la suite , les galères pour avoir des ouvrants qui ferment sans avoir à claquer les portes avec la force d'un camionneur ....... Il est prés important aussi que les bas de caisse soit soudés , véhicule sur 4 chandelles ou véhicule sur roues pour ne pas que la caisse se vrille .... | |
| Sujet: Re: Cote entre portière et bas de caisse sur bertone | |
