| qui c'est le con qui qua | |
+4spidertom ctrop Barchetta087 bd 8 participants |
| Sujet: qui c'est le con qui qua Sam 10 Avr - 20:46 | |
| alors j'etait tranquillement en train de remonter mon pont arriere quand je suis passer sous la caisse pour boulonner l'arbre au pont. jusque la tout va bien. je me retourne a un moment pour sortir, machinalement je jete un oeil au donut..... aie... pardon.. Do' le donut va bien par contre ce que je vois sur la boite moins.. beaucoup moins. le cul de boite a ete litteralement usiner par un boulon qui a perdu son ecrou sur la route et qui petit a petit c'est deviser direction la boite il y jusqu'a 1cm de matiere qui est partit en limaille... la prise de vitesse a eu chaud// par secu j'ai demonter les autres et tout passer au frein filet. bon par contre maintenant il me manque un ecrou et c'est pas un filletage habituel... quelqu'un a ca en stock? | |
| Sujet: Re: qui c'est le con qui qua Dim 11 Avr - 9:28 | |
| Salut Bd
je ne trouve pas que ton flector soit en si bon état que ça. les fissures dans le caoutchouc ne présagent rien de bon. A ta plca, je le remplacerais, surtout que la moitié de la voiture est déjà par terre.
d'autre part, tu à l'air d'avoir des écrous normaux. je pense aue par précaution, et vu ce qui est déjà arrivé, tu devrais monter des écrous freinés genre Nylstop. C'est ce qu'il y a d'origine sur les génération ultérieures, comme mon Alfetta GTV.
Ciao et bon remontage Stéphane | |
ctrop Alfiste
| Sujet: qui c'est le con qui qua Dim 11 Avr - 13:40 | |
| salut bd ,barchetta 087 a raison, le flector semble bien fatigué et tes boulons(en plus le filetage dépasse beaucoup je trouve) je comprends pas comment il ont frottés sur la boite à moins qu'il ne se soient dévissés un petit conseil revoit toute la transmission (si çà n'a pas été fait) tu seras tranquille par la suite change les boulons (pas fin ... freiné ,ou nylstop.) bon dimanche ctrop | |
spidertom Alfiste
Nombre de messages : 44 Age : 41 Localisation : asnieres sur seine Date d'inscription : 05/10/2009
| Sujet: Re: qui c'est le con qui qua Dim 11 Avr - 14:22 | |
| Hello Effectivement ta transmission a déjà été bricolée par l'ancien proprio apparament... D'origine sur les Bertone et les spiders ce sont déjà des nilstop, donc impossible qu'il se dévissent (c'est d'ailleurs pour eviter ce genre de problèmes que d'origine il ya des nilstop ) Donc fastoche, même un saut chez leroy merlin ouvert le dimanche pour les jardiniers en herbe fera l'affaire, même diam même longueur + les écrous nilstop et on en parle plus En revanche : change ton flector, il peut faire encore quelques km mais tant que t'y es... Bonne chance ! Tom | |
| Sujet: Re: qui c'est le con qui qua Dim 11 Avr - 16:42 | |
bis repetita: effectivement le flector est largement dépassé, quant aux vis et écrous de fixation c'est du pakistanais bas de gamme. Comme tu as beaucoup travaillé, maintenant il faut aller au bout. Tu achètes un flector neuf et la boulonnerie qui va avec. Les vis ont une partie non filletée qui fait la longueur , moins quelques mm avant le flector. Cela pour éviter les flections dues au couple. Il faut des rondelles acier et des écous au pas fin, freinés ( nylstop )
Il serait dommage d'avoir à tout redémonter sous peu. Surtout que la rupture du flector peut provoquer des dégats très importants à la boite , au plancher et occasionner une sortie de route aux conséquences imprévisibles... C'est du temps, de l'argent mais aussi un résulat qualitatif et sécuritaire.
ctrop Alfiste
| Sujet: Re: qui c'est le con qui qua Dim 11 Avr - 18:38 | |
| re bonsoir tout d'accord, mais tant qu'a faire change tout, le flector, le palier et son roulement et les croisillons pour le porte monnaie mais au moins tu seras tranquille pour un bon moment ctrop | |
ctrop Alfiste
ctrop Alfiste
| Sujet: qui c'est le con qui qua Dim 11 Avr - 18:41 | |
| ou là !!! je me répète...désolé pour la manip ctrop | |
| Sujet: Re: qui c'est le con qui qua Dim 11 Avr - 19:39 | |
| J'espère qu'il a compris notre ami........
JPS Alfaszat | |
| Sujet: Re: qui c'est le con qui qua Dim 11 Avr - 19:51 | |
| ouaip ouaip ouaip tapez pas, tapez pas....
chuis têtu mais qd meme ^^
le changement de flector est prevu mais pas pour le moment.
de toute maniere il me reste du taf.
et ca ne me resoud pas mon pb,
comme boulon je mets pas n'importe quoi faut au moins du 8.8 en qualité. | |
spidertom Alfiste
| Sujet: Re: qui c'est le con qui qua Dim 11 Avr - 20:04 | |
| Alors peu etre pas Leroy merlin pour la qualité de la visserie... Lorsque j'ai refait ma transmission (flector, roulement, SB, croisillons = 1 journée de taf, sans trop forcer...) je suis allé chercher tout ça chez VHB à asnieres sur seine, qui avait tt en stock et du top qualité d'origine Bon d'accord tu habites loin d'asnières sur seine... bon, un bon revendeur de pièce alfa dans ton coin... y'en a un ! Sinon si t'es pas pressé il fait de la vente par correspondance VHB... Tom | |
sprint750 Alfiste
| Sujet: Re: qui c'est le con qui qua Dim 11 Avr - 20:08 | |
| - bd a écrit:
- ouaip ouaip ouaip taper pas, taper pas....
comme boulon je met pas n'importe quoi faut au moins du 8.8 en qualité. Le boulon est spécifique, il doit pouvoir être inséré en force dans la tulipe de sortie de BV et légèrement serré dans le flector. De plus il fait partie des masses en mvt et son poids doit donc être rigoureusement identique aux 2 autres Tout manquement entraînera des vibrations ou des plus gros soucis. Et Nylstop neufs obligatoires. Voili voilou Cdlt Sébastien | |
| Sujet: Re: qui c'est le con qui qua Lun 12 Avr - 7:10 | |
| Bonjour BD,
Tu dois pouvoir trouver tout ça chez VP. Appelles Fred il te donnera les bons conseils. Je n'avais pas mentionné le palier à roulement et surtout son silent bloc coutchouc. Je viens de faire l'opération sur la mienne avec les croisillons. Une fois tout remplacé, alors qu'il n'y avait pas d'usure prononcée, le comportement et la rigueur de guidage, sont evidents. C'est beaucoup plus agréable, moins bruyant ( roulement et silent bloc ) et sans aucun jeu.
3litresourien Alfiste
| Sujet: Re: qui c'est le con qui qua Lun 12 Avr - 10:13 | |
| Attention à la classe de écrous, parce qu'il y a pas mal de classes...
8.8 minimum en automobile, sauf pour la sellerie (ce qui n'est pas forcement le cas des leroy machintruc...)
Un ecrou, cela se lit en coordonnées horaires.
8.8: un trait à midi et l'autre à 8 heures 10.9: un trait à midi et l'autre à 10 heures 12.9: 2 traits à midi.
Tout le reste: poubelle direct (ou pour accrocher des etagères, bricoler la cuisine de Madame).
Sur les vis, c'est marqué sur la tête en clair, et on met à l'autre bout un écrou d'au moins la même classe.
Regles de l'art à rappeler pour eviter les facheuses surprises vues plus haut, OK? | |
sprint750 Alfiste
| Sujet: Re: qui c'est le con qui qua Lun 12 Avr - 19:10 | |
| Et au risque de me répeter mais ces vis ne sont pas des vis roulées traditionnelles du commerce mais des vis usinées, faites aux cote exactes. (long, tête et diamètre) A remplacer à l'identique.
Cdlt Sébastien | |
ctrop Alfiste
| Sujet: Re: qui c'est le con qui qua Lun 12 Avr - 19:30 | |
| bonsoir à tous, je confirme l'info de sprint 750( )ces boulons sont spécifiques ctrop | |
| Sujet: Re: qui c'est le con qui qua | |
