| | moteur demarre plus apres demontage carbu | |
| Auteur | Message |
giulia31 Alfiste
Nombre de messages: 3 Localisation: Toulouse Date d'inscription: 23/02/2010
 | Sujet: moteur demarre plus apres demontage carbu Lun 12 Avr - 12:32 | |
| J'ai voulu chnager les brides d'admission sur ma Giulia 1600 mais n'arrivant pas à devisser 3 vis j'ai tout remonté dans un premier tps et maintenant elle ne demarre plus. J'ai pas touché aux vis des carbus ni a l'allumage. Qn a une idée d'ou ca peut venir? Merci. |
disept150 Alfiste
Nombre de messages: 439 Age: 64 Localisation: idf 94 Date d'inscription: 30/11/2009
 | Sujet: Re: moteur demarre plus apres demontage carbu Lun 12 Avr - 13:00 | |
| Simple désamorçage de l'arrivée d'essence?
Mets en peu dans chaque carbu par le haut, et connecte toi à une autre batterie si tu peux pour donner des coups de démarreur en pompant du pied à l'accélérateur, sans risquer de vider la batterie de l'Alfa.
Ce que je dis me paraît tellement simpliste que je souhaite ne pas me tromper dans mon approche du problème.
Je suis sûr que tu vas recevoir l'aide de plein d'avis éclairés.
Bonne chance. |
Nombre de messages: 8284 Age: 41 Localisation: SAINT HERBLAIN (44) Date d'inscription: 20/03/2007
 | Sujet: Re: moteur demarre plus apres demontage carbu Lun 12 Avr - 13:18 | |
| ... pompage du pied droit....
çà va revenir...
Stph' _________________ Administrateur Forum ARCVF_______________________    |
diremas Alfiste
Nombre de messages: 5002 Age: 43 Localisation: Entre Sainte Baume et Sainte Victoire.... Date d'inscription: 11/05/2007
 | Sujet: Re: moteur demarre plus apres demontage carbu Lun 12 Avr - 13:47 | |
 | Sujet: Re: moteur demarre plus apres demontage carbu Lun 12 Avr - 14:54 | |
 | Sujet: Re: moteur demarre plus apres demontage carbu Lun 12 Avr - 16:02 | |
John Quickos Alfiste
Nombre de messages: 103 Age: 29 Localisation: Toulouse Date d'inscription: 01/03/2009
Nombre de messages: 5386 Age: 102 Localisation: Banlieue Toulousaine (31) Date d'inscription: 25/10/2006
 | Sujet: Re: moteur demarre plus apres demontage carbu Lun 12 Avr - 17:42 | |
| Je viendrai en Ducati pour le rassemblement d'Italiennes, j'ai rien d'autre qui roule... Rosso/Gilles |
diremas Alfiste
 | Sujet: Re: moteur demarre plus apres demontage carbu Lun 12 Avr - 18:49 | |
| bonjour & bienvenue
quels sont les symptômes ?
- quand on tourne la clef, rien ne se passe ?
ou bien
- quand on tourne la clef le moteur tourne et ne démarre pas ?
cela nous avancera, déjà...
bonne chance,
j-christophe |
giulia31 Alfiste
 | Sujet: Re: moteur demarre plus apres demontage carbu Mar 13 Avr - 6:46 | |
| je vais reessayer tous ca, avec une autre baterie  merci bp a tous, je vous tiens au courant Thomas |
Nombre de messages: 1982 Localisation: Aix -en-Provence Friuli Venezia Giulia Date d'inscription: 24/06/2009
 | Sujet: Re: moteur demarre plus apres demontage carbu Mar 13 Avr - 7:08 | |
| Bonjour Thomas,
Explique nous ce que tu as démonté exactement et quelles sont tes vis récalcitrantes que tu n'as pas réussi à extraire.
J'ai une petite idée sur la démarche, mais une explication de l'auteur du travail, c'est mieux.
Alain. |
giulia31 Alfiste
 | Sujet: Re: moteur demarre plus apres demontage carbu Mar 13 Avr - 21:47 | |
| Rebonjour tout le monde, j'ai revu tous ca avec un ami, alors comment dire, il y avait bien du carburant qui arrivait au carbu, mais ce que je vous ai pas dit c'est que j'ai débranché les fils de la tete de delco , du coup, ben oui vous devinez, j'ai bien respecté l'ordre d'allumage mais un peu decalé, et ca ne peut pas marcher  donc on a tout bien rebranché comme il faut et elle a demarré du premier coup, il me reste qu'a re-demonter le tout et essayer de devisser les vis d'un bas du collecteur d'admission. si qn a un truc pour accéder aux trois vis d'en bas... il faut une clés speciale pour ca? A+ Thomas |
Kouglof Alfiste
Nombre de messages: 362 Age: 25 Localisation: CA 94000 Date d'inscription: 08/02/2009
 | Sujet: Re: moteur demarre plus apres demontage carbu Mar 13 Avr - 22:46 | |
| Nop pas de clef spécial mais de la patience, l'accès a ces écrous est un peu merdouilleux une fois débloqué un petit cliquet aide pas mal pour garder la tête froide. |
 | Sujet: Re: moteur demarre plus apres demontage carbu Mer 14 Avr - 7:19 | |
Pense à débrancher les biellettes de commande des carburateurs. Puis , avec patience et une clé à oeil, tu défais doucment tes écrous. Ils sont vraisemblablement oxydés et les rondelles aussi . Tu prévois de les remplacer par des neufs. C'est du 8 x100 si tout est d'origine. Par contre, à l'intérieur de la pipe d'admission, tu auras peut -être un peu de mal à démonter les écrous de fixation des brides caoutchouc. Patience, Transyl ,pendant 2 jours et démontage . Tu remplaces tout ce qui est oxydé... Les écrous, rondelles plates ou grower, c'est du consomable et cela ne sert qu'une fois. En plus cela coute moins cher qu'une poignée d'olives.
Bon courage .... Cordialement
Alain. |
