| pont 10x41 autobloquant | |
+5Alfahenri forza_alfa Tequila Newick SG 9 participants |
SG Alfiste
Nombre de messages : 107 Age : 59 Localisation : val de marne Date d'inscription : 08/10/2006
| Sujet: pont 10x41 autobloquant Lun 26 Avr - 11:45 | |
| bonjour, je vends 500€ un pont 10x41 autobloquant en très bon état, mais démunis de son système de freinage
steph | |
Newick Alfiste
Nombre de messages : 184 Age : 47 Localisation : 77 Date d'inscription : 30/03/2008
| Sujet: Re: pont 10x41 autobloquant Ven 30 Avr - 8:16 | |
| C'est pour quel type d'etriers ? | |
SG Alfiste
| Sujet: Re: pont 10x41 autobloquant Ven 30 Avr - 8:40 | |
Tequila Alfiste
Nombre de messages : 18 Localisation : Toulon Date d'inscription : 27/05/2009
| Sujet: Re: pont 10x41 autobloquant Dim 23 Mai - 20:32 | |
| Bonsoir, question CON parce que je n'y connais RIEN : EXTERIEUREMENT, - Comment on reconnait un 10x41 ? - Comment on reconnait s'il y a un autobloc ou pas ?
Si c'est "possible" ...... Merci | |
SG Alfiste
| Sujet: Re: pont 10x41 autobloquant Dim 23 Mai - 20:51 | |
| - Tequila a écrit:
- Bonsoir, question CON parce que je n'y connais RIEN :
Si c'est "possible" ...... Merci non, c'est pas con , on ne peu pas reconnaitre le rapport sans ouvrir, alors il faudra me faire confiance.... si autobloquant, il y a deux nervures en forme de V sur le carter inferieur elles partent du bouchon de vidange vers l'AR. | |
Tequila Alfiste
| Sujet: Re: pont 10x41 autobloquant Dim 23 Mai - 21:41 | |
| Ben ça me suffit comme réponse..... de la part de quelqu'un qui SAIT de quoi il parle. Vais regarder demain si j'ai un "objet de valeur" ou une trippe à 100 balles dans le jardin. Merci beaucoup | |
forza_alfa Alfiste
Nombre de messages : 161 Age : 34 Localisation : là où l'alfa nous enmènera Date d'inscription : 03/10/2009
| Sujet: Re: pont 10x41 autobloquant Dim 23 Mai - 21:53 | |
| - Citation :
Si je ne dis pas de bétise il y a des petits ronds de couleur au bout de la tige du couple conique qui permettent de reconnaître le nombre de dents, mais ils peuvent avoir disparu avec le temps. Vincent | |
| Sujet: Re: pont 10x41 autobloquant Lun 24 Mai - 7:57 | |
| - forza_alfa a écrit:
- Citation :
Si je ne dis pas de bétise il y a des petits ronds de couleur au bout de la tige du couple conique qui permettent de reconnaître le nombre de dents, mais ils peuvent avoir disparu avec le temps. Vincent Effectivement, maintenant que tu le dis, il me semble que quelqu'un avait déjà évoqué ça ici. Ce serait intéressant d'avoir une confirmation ainsi que la correspondance des codes ! Il y a aussi la correspondance (que j'ignore) entre le nombre de tours de roue et le nombre de tours de pont qui peut renseigner quand on est face à un pont dont tout le monde ignore la provenance. |
SG Alfiste
| Sujet: Re: pont 10x41 autobloquant Lun 24 Mai - 9:27 | |
- Citation :
Si je ne dis pas de bétise il y a des petits ronds de couleur au bout de la tige du couple conique qui permettent de reconnaître le nombre de dents, mais ils peuvent avoir disparu avec le temps. Vincent Effectivement, maintenant que tu le dis, il me semble que quelqu'un avait déjà évoqué ça ici. Ce serait intéressant d'avoir une confirmation ainsi que la correspondance des codes ! Il y a aussi la correspondance (que j'ignore) entre le nombre de tours de roue et le nombre de tours de pont qui peut renseigner quand on est face à un pont dont tout le monde ignore la provenance. en théorie c'est simple il faut diviser la couronne d'entrainement par le pignon d'attaque, dans notre cas 41/10, ça nous donne 4,1 tour de pignon d'attaque pour 1 tour de roue. dans la pratique c'est plus chiant car avec le différentiel une roue tourne vers l'avant tandis que l'autre tourne ver l'arrière, donc pas facile de compter lcorrectement le tour de roue | |
forza_alfa Alfiste
| Sujet: Re: pont 10x41 autobloquant Lun 24 Mai - 17:48 | |
- Citation :
Si je ne dis pas de bétise il y a des petits ronds de couleur au bout de la tige du couple conique qui permettent de reconnaître le nombre de dents, mais ils peuvent avoir disparu avec le temps. Vincent Effectivement, maintenant que tu le dis, il me semble que quelqu'un avait déjà évoqué ça ici. Ce serait intéressant d'avoir une confirmation ainsi que la correspondance des codes ! Il y a aussi la correspondance (que j'ignore) entre le nombre de tours de roue et le nombre de tours de pont qui peut renseigner quand on est face à un pont dont tout le monde ignore la provenance. Il me semble que c'est mon père car il l'a découvert il y a quelques mois, mais je ne m'avance pas trop là-dessus. | |
Alfahenri Alfiste
Nombre de messages : 55 Age : 33 Localisation : belgique Date d'inscription : 15/06/2009
| Sujet: Re: pont 10x41 autobloquant Lun 24 Mai - 20:47 | |
| un peu off topic mais
forza alfa ,par pure curiositée cette alfa sur ton profile , c'est la tienne ?? je l'ai vu en vrai , et j'ai acheté un moteur 185 cv chez son ex-proprio
henri | |
501 Alfiste
| Sujet: Re: pont 10x41 autobloquant Lun 24 Mai - 23:07 | |
Si c'est "possible" ...... Merci il y a une marque de peinture verte sur le coté ext. du pignon ( si elle est pas parti avec le temp ) | |
Giuliasuper69 Alfiste
Nombre de messages : 34 Age : 65 Localisation : Charbonnières les Bains Date d'inscription : 27/05/2010
| Sujet: Re: pont 10x41 autobloquant Jeu 27 Mai - 20:10 | |
Pouvez vous m'indiquer si le pont autobloquant est toujours disponible.
Cordialement | |
mario1750 Alfiste
| Sujet: Re: pont 10x41 autobloquant Ven 28 Mai - 17:41 | |
| Sujet: Re: pont 10x41 autobloquant Ven 28 Mai - 23:40 | |
| Le V sur le carter ne t'indique en rien si c'est un 10X41 ou un 10X43... voire une bête beaucoup plus rare. |
501 Alfiste
| Sujet: Re: pont 10x41 autobloquant Sam 29 Mai - 0:36 | |
| peinture verte 10/41
peinture blanche 10/43 | |
theyort Alfiste
Nombre de messages : 112 Age : 50 Localisation : Bourg La Reine (92) Date d'inscription : 12/08/2008
| Sujet: Re: pont 10x41 autobloquant Lun 5 Juil - 5:59 | |
| Petite question, il est toujours dispo le pont ???
Yannick | |
| Sujet: Re: pont 10x41 autobloquant | |
