C'est le positionnement de la soupape fermée, pour placer le guide et l'usiner afin d'avoir la position de cette soupape?
Il faut prendre la cote sur la culasse, aac en place, poussoir en place avec une cale "moyenne", guide neuf, mais le vieux siege retiré. On place une soupape neuve et on mesure la cote par rapport à un point fixe de la culasse. On ne mesure qu'avec des pieces neuves et conformes.
On monte à chaud les sièges.
Lors de l'usinage des angles du siege, l'art consiste à ne pas aller trop loin en repérant la position ultime de la fraise (guidée par le guide neuf).
Ensuite, on se place à la meme cote sur tous les sieges.
Le delta entre les 4 soupapes sera absorbé par les cales...
Astuce: on coupe une partie de la queue d'une vielle soupape, qui sert de butée au guide de la fraise.
Il faut faire un petit montage de metrologie avant.
