 équilibrage arbre transmission
Nombre de messages : 1814
équilibrage arbre transmission - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: équilibrage arbre transmission   équilibrage arbre transmission - Page 2 EmptyVen 9 Juin - 6:39
Si l'entreprise existe toujours GKN GLENCO 170 rue Léonard de Vinci 78955 Carrières sous Poissy.
Il sont équipés pour équilibrer nos arbres avec tripode. Ils m'ont fait le mien.
Je te donne en mp le nom de la personne à contacter et son tel (s'il est toujours dans la boite ??)
looping987
Nombre de messages : 180
MessageSujet: Re: équilibrage arbre transmission   équilibrage arbre transmission - Page 2 EmptyMer 26 Sep - 21:27
Bonjour Christian,
Je me permets de réouvrir ce post qui m’intéresse fortement pour ma Giulietta Sprint.
Es-tu satisfait de l’équilibrage qui a été réalisé ? As tu équilibré l’arbre au complet ou uniquement l’arbre arrière ? Quel est la fourchette de prix d’un équilibrage ?
J’avoue que la perspective de changer l’arbre au complet comme évoqué au début de la discussion m’inquiète.
Pour rappel, j’ai changé le flector et le roulement de l’arbre primaire. Ensuite, j’ai fait remplacer les croisillons et de l’arbre arrière. Depuis cette dernière opération, on ressent des vibrations dans l’habitacle. Je précise que les positions angulaires ont été repérées et le remontage a été réalisé en les prenant en compte.
Merci pour toutes les précisions que tu pourras m’apporter.
Florent
MessageSujet: Re: équilibrage arbre transmission   équilibrage arbre transmission - Page 2 EmptyJeu 27 Sep - 8:29
Bonjour Florent.
Le résultat avait été au top. J'avais envoyé l'arbre en 2 morceaux et avec le tripode. Il est préférable d'équilibrer les 1/2 arbres séparément, si tu dois changer une partie il suffit de la faire équilibrer si elle ne l'est pas. Toutes les masses qui avaient été ajoutées avant ont été supprimées avant le rééquilibrage. Très satisfait et ça m'avait couté à l'époque (il y a 8 ans) une centaine d'euros.
Si les vibrations sont apparues après cette intervention c'est peut-être là qu'il faut chercher. Si ton arbre est mal équilibré tu l'aurais déjà ressenti avant les travaux. Et si ces pièces ont été changées parce qu'elles présentaient un état d'usure évident elles ne pouvaient pas "compenser" un mauvais équilibrage, bien au contraire.
looping987
MessageSujet: Re: équilibrage arbre transmission   équilibrage arbre transmission - Page 2 EmptyJeu 27 Sep - 22:14
brindazur a écrit:
Le résultat avait été au top. J'avais envoyé l'arbre en 2 morceaux et avec le tripode. Il est préférable d'équilibrer les 1/2 arbres séparément, si tu dois changer une partie il suffit de la faire équilibrer si elle ne l'est pas...
Bonjour Christian,
C’est une excellente nouvelle que tu m’annonces là. Pour comprendre l’apparition de ces vibrations et comment je pense proceder, voici quelques précisions :
1. La voiture n’avait pas tournée depuis 25 ans. Parmi tous les travaux de remise en route, j’ai remplacé les 2 supports moteurs mais pas celui de boîte... Pour l’arbre, j’ai changé le flector et le roulement central. Pour l’arbre, les positons angulaires avec le pont, la BV et entre les arbres.
2. J’ai remis en route ma Giulietta. Je roule un peu avec. Le niveau de vibration ressenti dans l’habitacle est faible. Toute fois j’entends un claquement sous la caisse quand je relâche l’embrayage un peu vite et que la voiture tressaute un peu.
3. Après inspection minutieuse sous l’auto, il s’avère que le SB de BV est cuit de chez cuit. Également, je décide de remplacer les croisillons car même si je n’avais pas ressenti de jeu dedans, il y a avait un amas de graisse important au dessus.
4. Les premiers tours de roue après 40km/h sont vraiment bruyants.
Aussi, voici ce que je pense faire. Je vais changer le SB de boîte et faire équilibrer l’arbre arrière. J’ai vu leur site internet.
Après un essai routier, je verrai si l’arbre avant doit être équilibré. Je veux éviter de démonter cet arbre car même avec le collier métallique autour du flector, j’avais galéré pour le remonter.
Merci pour ton retour d’expérience.
Florent
MessageSujet: Re: équilibrage arbre transmission   équilibrage arbre transmission - Page 2 EmptyVen 28 Sep - 4:51
A toi de voir mais si tu fais équilibrer le 1/2 arbre arrière c'est dommage de ne pas le faire pour l'avant. Si les vibrations persistent tu auras toujours le doute sur cette partie de l'arbre.
Bon c'est un avis. A toi de décider.
looping987
MessageSujet: Re: équilibrage arbre transmission   équilibrage arbre transmission - Page 2 EmptyVen 28 Sep - 12:23
Merci Christian.
Pour être clair si ça vibre encore après ce que je propose, bien sûr que je ferais l’équilibrage de l’arbre avant. Ça reste pour moi un dernier recours Wink
Après équilibrage de tes 2 Demi-arbres, GKN ont-ils préconisés un calage angulaire entre eux via des repères ?
Florent
MessageSujet: Re: équilibrage arbre transmission   équilibrage arbre transmission - Page 2 EmptyVen 28 Sep - 16:33
Là tu me poses une colle. Autant que je me souvienne il n'y avait aucune préconisation. Ce qui serait logique puisque les 1/2 arbres sont équilibrés séparément. Je pense que j'ai dû les assembler en fonction des repères que j'avais fait avant.
Ce qu'il y avait sur l'arbre avant l'équilibrage
équilibrage arbre transmission - Page 2 Plaque10
As-tu fait attention à cet alignement si tu as désaccouplé les 2 pièces ?
équilibrage arbre transmission - Page 2 Aligne10
looping987
MessageSujet: Re: équilibrage arbre transmission   équilibrage arbre transmission - Page 2 EmptyMar 2 Oct - 20:50
Ah oui en effet, il y avait une jolie collection de masselottes ! Je pensait que l’on avait intérêt à opposer les balourds même si les deux arbres sont bien équilibrés. Quand je ferai l’equilibrage, je poserai la question.
Sur mon arbre, il n’y en a qu’une seule et elle m’a l’air d’origine.
Merci pour la photo avec le repère mais je n’ai pas démonté cette partie.
Par contre même si j’avais tout bien repéré, je ne suis pas sûr que l’atelier qui a changé les croisillons ait bien fait attention en remontant les cardans...
Je ne manquerai pas de partager avec vous mes résultats mais ça ne sera pas de suite. J’espère d’ici la fin d’année !
Florent
looping987
MessageSujet: Re: équilibrage arbre transmission   équilibrage arbre transmission - Page 2 EmptyMer 22 Mai - 6:35
Je tenais à te remercier Brindazur car ton adresse est top du top.
Il serait pertinent de l’ajouter dans les bonnes adresses :
équilibrage arbre transmission - Page 2 E19c6010
Ils sont spécialisés dans les cardans du plus gros au plus petit et pour info, rien ne sert d’acheter des croisillons chez nos fournisseurs car ce sont des GKN.
A la vue de mon arbre, le constat a été sans équivoque :
- le cardan côté boîte était décalé de 30deg par rapport au cardan côté pont quand eux ils n’autorisent pas plus de 3deg...
- croisillon côté boîte mal monté angulairement ce qui explique pourquoi j’avais du casser le graisseur pour recouvrer tous les degrés de liberté
- jeu très important entre le croisillon et un alésage de la platine côté boîte
Bref, la précédente réparation n’etait ni fait ni à faire et je ne parle pas du tarif !
Pour 100€, tout est revenu dans l’ordre équilibrage compris :
équilibrage arbre transmission - Page 2 29f0fa10
équilibrage arbre transmission - Page 2 7d14d310
Tres accessible, j’ai pu assister à l’opération si bien que j’ai beaucoup appris !
Ils peuvent également tout refaire pièces et peinture comprise pour 150€HT, c’est un forfait.
Ça fait plaisir de tomber sur des gens compétents et je les recommande vivement comme Brindazur.
Remontage d’ici 2 semaines mais je suis confiant, elle démarre déjà au quart de tour Wink
Bonne journée à tous.
Florent
Nombre de messages : 6344
MessageSujet: Re: équilibrage arbre transmission   équilibrage arbre transmission - Page 2 EmptyMer 22 Mai - 18:33
Salut Florent,
Merci beaucoup pour ce retour. Je garde l'adresse.
Comment expliquent-ils ce décalage de 30° entre les 2 cardans ?
looping987
MessageSujet: Re: équilibrage arbre transmission   équilibrage arbre transmission - Page 2 EmptyJeu 23 Mai - 6:24
Avec un schéma ce sera plus facile à comprendre :
équilibrage arbre transmission - Page 2 987c8410
Le corps principal de l’arbre possède des cannelures et ainsi le cardan coté boîte peut engrener le tout. Le précédent « atelier », quand il m’a changé une première fois le croisillon, n’a tout bonnement pas fait attention de tout réaligner : il y avait un décalage de 3-4 dentures... Ce cardan est en effet démonté pour faciliter le changement de croisillon.
Rien que ça expliquait une part importante de mon balourd.
Si j’ai un prochain arbre, je ne m’embêterai pas, j’irai directement chez eux car même si l’opération n’est pas compliquée en soit, il y a un coup de main à avoir et de toute façon il faut avoir le matériel pour équilibrer l’arbre après. En 30 minutes c’était fait.
Il est également possible de détordre un arbre chez eux voir remplacer un morceau du fût !
Florent
» LT35 de 83 boite 4 diesel, ça existe?
» Gros soucis
» [RESOLU] Panne BMW E30 318i de 1984 ???
» Vends Arbre de transmission de LT 28
» Recherche arbre de transmission LT40
