| Quincaillerie sur spider | |
| Sujet: Quincaillerie sur spider Jeu 13 Mai - 18:42 | |
| Ma question....
Sur un spider fabriqué fin 1973, vendu début 1974 pour les manivelles et manettes interieures des glaces et d'ouverture des portières, d'origine sur le coda tronca 2000 veloce elles sont toutes chromées en chapeau chinois ??? ou comme sur les Bertone carrées avec du skai noir collé dessus ???????
merci de m'aider.
JPS Alfaszat | |
Fana Alfiste
| Sujet: Re: Quincaillerie sur spider Ven 14 Mai - 7:37 | |
| Je vois que tu es toujours dans tes portes !
J'ai eu beau regarder toutes les docs que j'ai, je ne trouve rien sur l'année où ces manivelles ont changé....
Tu as trouvé une solution pour le câble de lève-vitre ?
@+ Fana | |
Newick Alfiste
Nombre de messages : 184 Age : 47 Localisation : 77 Date d'inscription : 30/03/2008
| Sujet: Re: Quincaillerie sur spider Ven 14 Mai - 7:51 | |
| Italia classic ou victor parts ne peuvent pas te renseigner la dessus ?
Bonne recherche, Éric. | |
| Sujet: Re: Quincaillerie sur spider Ven 14 Mai - 9:24 | |
| Fana,
Un conseil ne désabille pas tes portières, ne les déposes pas non plus . Une vraie galère à remonter, les cables, les serrures et autre mecanisme d'ouverture.
Ca y est ça marche et ça fonctionne bien pour l'instant, régler les portières tout seul, serrer desserer les boulons mettre en ligne avec les ailes, regler les joints et j'en passe, un calvaire breton.
3 jours pour découvrir et comprendre pourquoi une serrure neuve ne fonctionnait pas, pour l'ouverture depuis l'ext. ( alors qu'elle fonctionnait parfaitement depuis l'int. ) le levier activant la serrure était légerement tordu et n'activait pas à fond le mécanisme, invisible à l'oeil etc... etc....
Pour les manivelles des portières, je crois que le modèle à changé en 1974....
Merci .
JPS Alfaszat
Maintenant je recherche une St. pour découpage au lazer ou à pression d'eau pour refaire le plastron porte instruments du tableau de bord. | |
| Sujet: Re: Quincaillerie sur spider Ven 14 Mai - 9:44 | |
| Merci Newick.
Fred de V.P. m'a confirmé, le type des manivelles des portes a changé en 1974....
Merci et à plus .
JPS Alfaszat | |
alfamania Alfiste
| Sujet: Re: Quincaillerie sur spider Ven 14 Mai - 16:18 | |
| Salut JP, Voilà l'accastillage qu'on trouve sur les portières d'un spider 2000 de 73 (année-modèle) .. J'ignore si l'année-modèle correspond ou non à l'année civile en Italie (en France, çà changeait au 1er juillet à l'époque).. Jacques Uploaded with ImageShack.us | |
| Sujet: Re: Quincaillerie sur spider Ven 14 Mai - 17:17 | |
| Merci Jacques c'est effectivement les mêmes qui sont sur mes portières. Les spider sorties courant 74 possédent celles du Bertone très carrées.
A+ et merci , JPS Alfaszat | |
spi-ber Alfiste
| Sujet: Re: Quincaillerie sur spider Ven 14 Mai - 19:18 | |
| Faudra que je regarde demain. Le mien est du 01/07/74 J Louis | |
| Sujet: Re: Quincaillerie sur spider Sam 15 Mai - 7:07 | |
| Bonjour, Pour avoir en ce moment 2 coda troca de 1973, je peux vous dire que l'une a les poignées ancien style et l'autre, les poignées de coupé... Ces 2 voitures n'ayant pas été bidouillées dans leurs vies respectives à ce niveau. Donc, je ne sais pas ! |
| Sujet: Re: Quincaillerie sur spider Sam 15 Mai - 7:23 | |
| Effectivement mon cher 2900touring, le "problème" se trouve là. Moi croyant que mon spider avait été modifié, il est donc normale avec ses poignées, manettes tout chrome, 1974 étant certainement une année de transition.
Voila un détail qui a son importance pour les puristes.
Merci à tous .
JPS Alfaszat | |
alfamania Alfiste
| Sujet: Re: Quincaillerie sur spider Sam 15 Mai - 7:41 | |
| Si c'était comme à l'époque en France (ce que je ne sais pas concernant l'Italie), le millésime de l'année n+1 commençait le 1er juillet de l'année n ..C'est pour çà qu'on parlait "d'année-modèle". Donc le millésime 74 aurait pris effet le 1er juillet 73. Sur les 2 coda tronca cités par 2900 Touring, peut-être l'un est-il sorti d'usine au cours du 1er semestre, l'autre au cours du second. Et c'est la date de sortie d'usine qui compte .. et non la date de mise en circulation (qui peut être de quelques mois postérieure). Mais avec Alfa, c'est toujours un peu vaseux, et ces caisses étaient montées chez PininFarina, et envoyées ensuite à Arese dans un ordre sans doute un peu aléatoire ! Jacques | |
Newick Alfiste
| Sujet: Re: Quincaillerie sur spider Sam 15 Mai - 9:28 | |
| Dans ces années la, y avait il les histoires de millésime ??? Si c'est le cas, jusqu'à juin 73 : poignets chromées a l'ancienne et a partir de juillet 73 : poignets style bertone Qu'en pensez vous ? Ça pourrai être ela non ? Jean Pierre, as tu demandé a Marco Fazio ? Il pourrai peut être le savoir. Bonne recherche, Éric. | |
Newick Alfiste
| Sujet: Re: Quincaillerie sur spider Sam 15 Mai - 9:31 | |
| Oups ! Je n'avais pas vu la réponse d'alfamania ! Je te rejoins sur l'idée du millésime | |
spi-ber Alfiste
| Sujet: Re: Quincaillerie sur spider Dim 16 Mai - 9:34 | |
| Sur celui d Juillet 74, les poignées sont comme sur la photo, mis à part le lève viitre en forme de tulipe comme sur le berton J Louis | |
| Sujet: Re: Quincaillerie sur spider Dim 16 Mai - 11:31 | |
| Merci les copains....
Jean louis, donc en juillet 1974 c'est dito à 73 et postèrieurement.
merci .
JPS Alfaszat | |
spi-ber Alfiste
| Sujet: Re: Quincaillerie sur spider Dim 16 Mai - 17:00 | |
| Sujet: Re: Quincaillerie sur spider | |
