-50%
-50% Baskets Nike Air Huarache
64.99 € 129.99 €
 Joints de portières et de vitres latérales
3 participants
Nombre de messages : 952
Joints de portières et de vitres latérales Empty
MessageSujet: Joints de portières et de vitres latérales   Joints de portières et de vitres latérales EmptyDim 30 Mai - 11:13
Ce WE j'essaie désespérément de remplacer mes joints de portières et de vitres latérales
1°Je n'arrive pas à démonter le seuil de porte (il fait ressort et j'ai peur de le plier)
Y-a-t-il une astuce? Ai-je oublier une fixation? A quel endroit faut il forcer?
2°J'ai dévisser tous les vis de la porte (je pense) mais les baguettes et la gouttière ne viennent pas et celles de la vitre latérale non plus
J'ai juste réussi à démonter la vitre latérale et la baguette du bas de celle-ci
Je ne comprends pas ce qui bloque? Faut-il tordre à certains endroits? Y-a-t-il un ordre à respecter?
Merci de vos lumières
spidman
spidman
Nombre de messages : 246
MessageSujet: Re: Joints de portières et de vitres latérales   Joints de portières et de vitres latérales EmptyDim 30 Mai - 21:01
Salut Dominique,
Bon, je présume que tu parles d'un GTV 116, vu ton avatar!!!
Le seuil de porte doit venir tout seul après démontage des vis centrales.
Peut-être est-il un peu collé à la moquette: Ca arrive.
Il est aussi ajusté avec les pieds de caisse, il faut peut-être les repousser légèrement vers l'intérieur du véhicule. As-tu le même problème des 2 cotés?
a quel endroit sens-tu la résistance? plutôt vers l'avant ou vers l'arrière?
Pour les baguettes de portes, une fois les fixations enlevées (il n'y a pas que des vis: Il y'a aussi des rivets pop par endroit), il faut tirer les baguettes vers le haut, et s'il y'a un peu de corrosion dans les agraphes, ça a tendance à coller les baguettes. N'aie pas peur, elles ne plient pas comme ça, et tu peux tirer, en accompagnant toutefois le décollage...
Tiens-nous au courant!
http://www.scuderia116.fr
MessageSujet: Re: Joints de portières et de vitres latérales   Joints de portières et de vitres latérales EmptyLun 31 Mai - 6:48
Merci spidman,
En fait j'ai oublié de préciser que la demande est pour un Bertone
Mon avatar représente ma première voiture (GT1.8 de 76) partie à la casse en 88
De toute façon, je suppose que cela doit être la même chose
Ou sont placés les rivets pop et les agrafes?
Je ne trouve rien sur le RTA
Nombre de messages : 7311
MessageSujet: Re: Joints de portières et de vitres latérales   Joints de portières et de vitres latérales EmptyLun 31 Mai - 7:14
Salut Domcha,
Passe un de ces quatre,on regardera ça.
Rosso/Gilles
Joints de portières et de vitres latérales 51983285695_97e76e6916_c
» comment sortir des vitres latérales de portières svp ?
» Vitres laterales de Bertone
» Démontage vitres latérales.
» 1750 bertone montage vitres latérales AR : besoin d'aide
» Joints de portières
