Partager |
 entraxe jantes alfa roeo 33
garbu
Nombre de messages: 29
MessageSujet: entraxe jantes alfa roeo 33   Mar 26 Déc - 14:53
Bonjour comme vous le savez j'ai une 33 1.3 dc et j'aurai aimé savoir quelle etais l'entraxe des jantes et la compatibilitee avec d'autres jantes alfa romeo en 13" genre sud 75 90 ...
garbu
MessageSujet: Re: entraxe jantes alfa roeo 33   Mar 26 Déc - 14:54
ah oui et surtout je voulais savoir si on pouvait monter du 175 70 en lieu et place du 165 70
hexen
Nombre de messages: 91
MessageSujet: Re: entraxe jantes alfa roeo 33   Mar 26 Déc - 18:45
oui et non Wink
oui si ce sont des jantes de 75 en 4 trous, mais avant vérifer que l'ET est le meme. Les 75 en 5 trous, non.
du 175 70 à la place de 165 70 : non tu n'as pas le droit car çà augmente le diamétre du pneu, si tu augmente la largeur, en meme temps il faut réduire la hauteur de flanc.
garbu
MessageSujet: Re: entraxe jantes alfa roeo 33   Mar 26 Déc - 23:21
et niveau largeur c'est combien pour la 75 et combien pour la 33
hexen
MessageSujet: Re: entraxe jantes alfa roeo 33   Mar 26 Déc - 23:40
j'ai un sprint 1.3 j'ai 2 jeux de jantes, l'une d'origine en 165 en 13" et l'autre en 185 en 14" comme le 1.7
Le pneu d'origine sur la 75 en 4 trous doit être de 185, mais par contre il sont d'un diamétre supérieur à celui de la 33.
Si tu récupére des jantes de 75 voir d'alfetta et qu'elle ont leurs pneu d'origine, il faudra les changer.
Les jantes de 145/146 se montent aussi avec peu être un tres léger usinage à faire de 5/10 sur le diamétre du trou central (je ne sais pas si la dimension du centreur de la 33 est le meme que les alfa "moderne")
garbu
MessageSujet: Re: entraxe jantes alfa roeo 33   Mer 27 Déc - 0:39
de toutes facons je conserve mes pneux moi c juste pour savoir si ce sont les memes et que je ne vais pas augmenter la largeur ou le deport de la jante
garbu
MessageSujet: Re: entraxe jantes alfa roeo 33   Mer 27 Déc - 0:40
hexen
MessageSujet: Re: entraxe jantes alfa roeo 33   Mer 27 Déc - 10:47
mes JA 14 ont un déport de 39, sur mes 13" je trouve pas et le toles 13" de 75 un déport de 45.
Les jantes de 33 ne vont pas sur la 75, car il n'y a pas assez de déport et qu'elle touche au étriers de frein. Mais normalement l'inverse oui, car déport plus important. La différence est de 6mm, cela ne devrait donc pas fatiguer exesivement les roulements..
garbu
MessageSujet: Re: entraxe jantes alfa roeo 33   Mer 27 Déc - 12:44
en fait ca serait pour metrre ce type de jante mais avec ma monte pneumatique en 165 70 13
http://alfa-romeo-classique.forumactif.com/viewtopic.forum?t=753
» Alfa 166 Modifiée
» Peinture rouge Alfa
» Alfa Romeo et le Quadrifoglio Verde, l'Histoire
» Pontage sur prise KL pour acceder à l'ABS et l'AIRBAG sur ALFA 156 2.5 V6
» Jantes à déport sur 997
