| Paire de DHLA 40H Délorto | |
| Sujet: Paire de DHLA 40H Délorto Ven 2 Juil - 15:09 | |
| Le chef indien Cochise m'a refilé une paire de carbu DELORTO... Je vais les réviser mais un bon nettoyage int & ext est necessaire avant, quel produit ? je ne retrouve pas le sujet .
merci d'avance.
jps alfaszat | |
| Sujet: Re: Paire de DHLA 40H Délorto Sam 3 Juil - 8:49 | |
| Pas de réponse à ma question.....ça dort ou quoi..... mal posée la question ? svp avec quel produit pour nettoyer une paire de carbus Dell Orto ? surtout pour l'interieur..
Merci d'avance.
jps alfaszat | |
| Sujet: Re: Paire de DHLA 40H Délorto Sam 3 Juil - 9:03 | |
| tu as le nettoyant "tout metaux" de chez "mieuxqueça", à 3 ou 4 euros le litre et est bien moins cher que le nettoyant frein en bombe et résultat identique;
tu trouve ça chez "leroymerloche"
a+
jm |
phil26 Alfiste
| Sujet: Re: Paire de DHLA 40H Délorto Sam 3 Juil - 10:08 | |
| Un banc de nettoyage ultra son après avoir enlevé toutes les piéces. | |
Pouet Alfiste
| Sujet: Re: Paire de DHLA 40H Délorto Sam 3 Juil - 10:19 | |
| A défaut de bain a ultra son, du vinaigre tiédasse. | |
| Sujet: Re: Paire de DHLA 40H Délorto Sam 3 Juil - 12:05 | |
| Super, super je vais les essayer toutes vos solutionS et retenir la meilleur.
Encore merci les zamis.
jps alfaszat | |
Romanovski Alfiste
| Sujet: Re: Paire de DHLA 40H Délorto Lun 5 Juil - 8:10 | |
| Perso, le bain ultra son une fois mais pas deux, les carbus DHLA ont fait une réaction chimique et sont sorti tout noir Le mieux c'est essence F au pinceau sur l'extérieur voire même si démontage, trempage prolongé des corps et du reste. Après ce que je faisais, c'est nettoyant (frein je crois) de marque Bardhal monté avec une buse de WD40 dans les conduits + soufflette | |
Wolf Alfiste
| Sujet: Re: Paire de DHLA 40H Délorto Lun 5 Juil - 8:59 | |
| Y a un très bon produit dégraissant chez Restom. Je l'ai utilisé pour nettoyer mes Dell'orto sur la sud. | |
3litresourien Alfiste
| Sujet: Re: Paire de DHLA 40H Délorto Lun 5 Juil - 11:17 | |
| 5 litres d'essence F. J'avais pas vu ton post.
Tu démontes tout, et tu laisses baigner dans un bac fermé (un bon tupperware des familles).
Cela ne bouffe pas les joints, le laiton, le zamac, le cochonium et cela se trouve dans n'importe quel supermarché à moins de 3 euros le litre.
On met quand même des gants. Un bon pinceau et cela decolle vraiment tout. Un bon coup de souflette en ayant vraiment tout retiré (bouchons, buses, etc). C'est facile sur les dell'orto, pas un recoin n'est caché.
| Sujet: Re: Paire de DHLA 40H Délorto Lun 5 Juil - 21:06 | |
| Z'y sont gentils tous avec leurs bons conseils.
Je prend la solusse avec l'essence F pour commencer....
Merci à tous c'est sympa.
jps alfaszat | |
Christian Alfiste
Nombre de messages : 156 Age : 63 Localisation : Bordeaux Date d'inscription : 10/02/2010
| Sujet: Re: Paire de DHLA 40H Délorto Mar 6 Juil - 21:00 | |
| Bonsoir, un bon article dans le GAZOLINE de juin préconise un bain avec du SAINT MARC dilué et SURTOUT un rinçage à l'eau. Sinon, gasoil au pinceau après trempage, ça marche bien, surtout que c'est gras, donc pas déconseillé pour une remise en route rapide. Christian | |
Wolf Alfiste
| Sujet: Re: Paire de DHLA 40H Délorto Mer 7 Juil - 5:36 | |
| Je n'ai pas les photos de mes carbus sous la main, mais j'ai fait pareil avec mes pipes à air : AVANT : APRES TREMPAGE et un peu de brosse à dent : | |
| Sujet: Re: Paire de DHLA 40H Délorto Mer 7 Juil - 7:24 | |
| Il vaut mieux eviter d'utiliser tout produit corrosif, soit acide soit basique.
Attention, les lessives, c'est basique, et même si cela ne se voit pas tout de suite, le mal est fait, sur les alliages d'aluminium: corrosion inter-granulaire. Cela part en poudre et rien à faire quand cela a commencé.
Pour le rinçage, il est important de neutraliser donc eau savonneuse chaude. Puis pulverisation de WD40 après soufflage soigné et avant remontage.
Pour tout ce qui est gicleurs "carbonisés", en laiton, le decap'four, par trempage, puis rinçage eau savonneuse. INTERDIT SUR ALU. | |
Wolf Alfiste
| Sujet: Re: Paire de DHLA 40H Délorto Mer 7 Juil - 7:36 | |
| Moi c'était avec le produit Restom. | |
| Sujet: Re: Paire de DHLA 40H Délorto Mer 7 Juil - 7:49 | |
| Allez......je fais quoi pour le mieux, sachant que tout marche bien. Du St Marc de Bourgogne, de l'essence F etc..... ?
jps alfaszat | |
Wolf Alfiste
| Sujet: Re: Paire de DHLA 40H Délorto Mer 7 Juil - 8:25 | |
| Si tout marche bien et que tu ne veux pas t'embêter à dérégler quoi que ce soit, je te conseillerais de nettoyer l'ensemble au pinceau sans démonter, avec le produit de ton choix. L'essence F a le mérite de ne pas coûter grand chose. | |
| Sujet: Re: Paire de DHLA 40H Délorto Mer 7 Juil - 9:12 | |
| Euh... Pour tout redementer ensuite si on arrive pas à faire la synchro?
Nettoyer l'exterieur, c'est bien, mais fonctionnellement, c'est plus l'interieur qui compte.
Les dell'orto sont super simples à démonter puis à remonter.
Dans le doute, on en fait un complètement, et pour le remonter, on démonte le deuxième pour ne pas se tromper au remontage. Gaffe aux petites billes et aux masselottes sur le circuit de reprise. Bien repérer l'ordre de démontage (appareil photo numérique très pratique). | |
Wolf Alfiste
| Sujet: Re: Paire de DHLA 40H Délorto Mer 7 Juil - 9:21 | |
| Ah mais je suis tout à fait d'accord avec toi ! Perso, sur la sud, j'avais refait entièrement deux paires complètes. Mais à priori JP ne veut pas se prendre la tête si j'ai bien compris. | |
| Sujet: Re: Paire de DHLA 40H Délorto Mer 7 Juil - 12:24 | |
| Si si , je le fais ou je le fais pas si je le fais j'essaie de le faire bien......vous m'avez compris ....pas moi !!!
Je récapitule d'ailleurs, un carbu est completement démonté l'autre sevira de témoin de "Géhova" ou de faux témoin, ensuite de l'Essence F, la brosse à dent de mon épouse et hop...si ça marche je remonte et passe au second sinon j'essaie une façon.
jps alfaszat | |
| Sujet: Re: Paire de DHLA 40H Délorto Mer 7 Juil - 12:56 | |
| Sinon, le lave vaisselle va bien aussi... | |
| Sujet: Re: Paire de DHLA 40H Délorto | |
