| Quel réglage pour des Bilstein? | |
+3plimsol giuliasuper pascal67 7 participants |
pascal67 Alfiste
Nombre de messages : 184 Age : 38 Localisation : alsace Date d'inscription : 28/03/2008
| Sujet: Quel réglage pour des Bilstein? Jeu Juil 15 2010, 16:28 | |
| Bonjour à tous,
je remonte petit a petit mon bertone pour faire du circuit et de la cote. J'ai acheté les Bilstein de Tequila et des ressorts courts EIBACH. Quels réglages pour les amortos d'après vous? Comment les règle t on?
Merci à tous | |
| Sujet: Re: Quel réglage pour des Bilstein? Ven Juil 16 2010, 10:43 | |
| Bonjour Pascal, A ma connaissance , les Bilstein Jaune/Bleu ne sont pas réglables si c'est ceux là dont tu parles Bruno | |
plimsol Alfiste
| Sujet: Re: Quel réglage pour des Bilstein? Ven Juil 16 2010, 12:24 | |
| Je n'osais pas le dire mais si c'est bien les mêmes que sur la mienne (Bilstein gaz) alors ils ne sont pas réglables. | |
pascal67 Alfiste
| Sujet: Re: Quel réglage pour des Bilstein? Sam Juil 17 2010, 11:31 | |
| Maintenant que vous me le dites, je me souviens qu on me l avait deja dit, quel c.....
Merci | |
| Sujet: Re: Quel réglage pour des Bilstein? Sam Juil 17 2010, 23:37 | |
Tequila Alfiste
Nombre de messages : 18 Localisation : Toulon Date d'inscription : 27/05/2009
| Sujet: Re: Quel réglage pour des Bilstein? Mer Juil 28 2010, 22:47 | |
| J'aurai pas osé le dire moi non plus mais si on m'avait demandé AVANT j'aurai SU répondre : ils ne SONT PAS REGLABLES ! ......par contre on peut jouer sur ressorts et coupelles (+ éventuellement cales d'épaisseur) CDLT Tequila | |
| Sujet: Re: Quel réglage pour des Bilstein? Jeu Juil 29 2010, 06:38 | |
| - Tequila a écrit:
- J'aurai pas osé le dire moi non plus mais si on m'avait demandé AVANT j'aurai SU répondre : ils ne SONT PAS REGLABLES !
......par contre on peut jouer sur ressorts et coupelles (+ éventuellement cales d'épaisseur) CDLT Tequila Salut, Jouer sur les coupelles et ressorts sur un chassis 105 ne change que l'assiette de l'auto. le roulis et la plongée c'est l'affaire des ressorts et des barres anti roulis l'amortissement : les amortisseurs Bruno | |
| Sujet: Re: Quel réglage pour des Bilstein? Jeu Juil 29 2010, 09:19 | |
| Peut on rebondir ..... sur les Koni jaunes ?
Si oui, pour un spider "promenade en viteeeeesse, avec appel & c/ appel" combien de demi tours en partant de zéro ? pour une adhèrance non sautillante .... et aleatoire
jp alfaszat | |
rousquille Alfiste
Nombre de messages : 175 Age : 48 Localisation : 66 Date d'inscription : 09/11/2009
| Sujet: Re: Quel réglage pour des Bilstein? Jeu Juil 29 2010, 09:27 | |
| Koni jaunes : à partir de la position la plus souple (la plus desserrée) - AR = 1/2 tour - AV = 1 tour Patrick PS : ces réglages m'ont été donnés par Bruno.... | |
| Sujet: Re: Quel réglage pour des Bilstein? Jeu Juil 29 2010, 10:20 | |
| Ca c'est net comme réponse, merci Rousquille et Bruno.
Ouf, l'AV a été déposé avec 1 tour, puis remonté, reste l'arrière à démonter pour un demi tour.
JPS | |
| Sujet: Re: Quel réglage pour des Bilstein? Dim Aoû 01 2010, 17:22 | |
| A roussquille,
Patrick je viens de "retarrer" mes Kony comme indiqué par toi , soit 1 tour à l'AV et un demi tour à l'AR. Mais un doute m'assaille brutalement..... Il faut bien décompresser l'amorto à fond puis raffermir d'un tour ou un demi selon le train ?
Merci de me le confirmer,
jps | |
rousquille Alfiste
| Sujet: Re: Quel réglage pour des Bilstein? Dim Aoû 01 2010, 20:50 | |
| le réglage s'effectue en plusieurs étapes : - mettre l'amortisseur en extension max. pour sortir le caoutchouc de butée (il faut le pousser à l'aide d'un tournekivisss par l'orifice sur la partie sup.) - il faut ensuite le COMPRIMER à fond et tourner doucement jusqu'à ce que tu accroches le cran de réglage - la dureté MINIMUM est obtenue en tournant dans le sens INVERSE des aiguilles d'une comtoise - à partir de ce " point 0 " tu tournes de 180 ° pour l'arrière et 360 ° pour l'avant (la dureté max est de 720 °) - tu le remets en extension pour glisser le caoutchouc et le comprimes à fond pour le loger en butée Opération terminée Patrick | |
rousquille Alfiste
| Sujet: Re: Quel réglage pour des Bilstein? Dim Aoû 01 2010, 21:09 | |
| Petite précision, pour le réglage, tu maintiens l'amortisseur en position verticale, avec la partie " cartouche " fixe ; c'est la partie de l'axe que tu dois tourner...
Patrick | |
| Sujet: Re: Quel réglage pour des Bilstein? Dim Aoû 01 2010, 21:20 | |
| OK merci j'ai procédé dito tes conseils. Après essai de l'auto, celle ci est plus souple et sautille moins du derche.
merci encore. jps | |
| Sujet: Re: Quel réglage pour des Bilstein? | |
