 changement roulements roue arrière
sfurax
sfurax
Nombre de messages : 237
changement roulements roue arrière - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: changement roulements roue arrière   changement roulements roue arrière - Page 2 EmptyMer 22 Juil - 16:49
Bonjour a tous
Je viens d'extraire les roulements de mes deux arbres AR
Mon kit est livré avec les joints spi a monter dans les trompettes
Avez vous une astuce pour enlever les anciens ?
D'autres part je suis preneur aussi de conseil pour re enfiler roulement et frette
J'avais pensé a un tube en acier pour frapper de façon homogene
Sportivement
Stef
Nombre de messages : 902
MessageSujet: Re: changement roulements roue arrière   changement roulements roue arrière - Page 2 EmptyMer 22 Juil - 18:16
Bonjour Steph
Pour enlever le joint spi, le mieux est de prendre un gros clou que tu retournes pour faire un crochet, puis tu tires avec un pince
Concernant le roulement et la frête, la méthode du tube fonctionne très bien mais il faut seulement forcer sur la couronne intérieure du roulement
Certains chauffent les pièces
Photo récupérée sur le net
changement roulements roue arrière - Page 2 Roulem10
Attention à l'ordre d’empilement des éléments (rondelle, garniture, roulement et frete) car tu ne peux revenir en arrière une fois le roulement enfoncé à force
changement roulements roue arrière - Page 2 Trompe10
changement roulements roue arrière - Page 2 Rondel10
changement roulements roue arrière - Page 2 Garnit10
changement roulements roue arrière - Page 2 Roulem11
changement roulements roue arrière - Page 2 Fryte10
A+Dominique
sfurax
sfurax
MessageSujet: Re: changement roulements roue arrière   changement roulements roue arrière - Page 2 EmptyJeu 23 Juil - 12:00
Bon pour les joints spi j'ai utilisé un burin avec le plat par derriere le joint et un coup de marteau sur le manche pour faire bascule
Les deux sont sortis en quelques secondes
sfurax
sfurax
MessageSujet: Re: changement roulements roue arrière   changement roulements roue arrière - Page 2 EmptyJeu 23 Juil - 16:36
La premiere rondelle presente un plat d'un coté et une face legerement conique de l'autre
De plus lorsque j'ai extrait cette rondelle dessous un residu de plastique etait present certain d'entre vous ont ils des infos ?
Sportivement
Stef
sfurax
sfurax
MessageSujet: Re: changement roulements roue arrière   changement roulements roue arrière - Page 2 EmptyJeu 6 Aoû - 12:29
Mes 2 roulements sont changés avec changement des Joints Spi
Cependant apres 200kms j'ai un leger suitement d'un seul coté malgré le joint spi neuf
Quelqu'un a t il une astuce ?
Sportivement
Stef
Nombre de messages : 4635
MessageSujet: Re: changement roulements roue arrière   changement roulements roue arrière - Page 2 EmptyLun 10 Aoû - 14:29
La portée, sur l'arbre, de la lèvre du joint , doit être d'une propreté clinique et ne pas présenter la moindre aspérité ou défaut de surface sinon, tu détruis cette lèvre et c'est la fuite.
Pour y remédier, il faut remplacer le joint par un neuf et vérifier l'état de surface de l'arbre .
Doudou
Nombre de messages : 99
MessageSujet: Roulement et Frette   changement roulements roue arrière - Page 2 EmptyJeu 22 Mar - 17:14
Je reprends ce sujet car j'ai moi aussi besoin de changer mes roulements.
Ne disposant pas de presse, je compte couper déclicatement la frette à la meuleuse pour la sortir
Par contre une fois la frette enlevée est-ce que le roulement sort facilement et sans le couper??
Pour le remontage je pense mettre l'arbre au congelateur (on m'a dit que ca marchait bien ) et utiliser un tube avec une masse pour remettre la frette et le roulement (donc comme indiqué dans ce sujet).
Je precise que c'est la première fois que je vais faire cette opération Confused
Merci pour vos réponses
Steph
MessageSujet: Re: changement roulements roue arrière   changement roulements roue arrière - Page 2 EmptyJeu 22 Mar - 18:11
non le roulement monté aussi serré que la frette.
la technique de la meuleuse est efficace mais attention a l'arbre, ca rippe vite
MessageSujet: Re: changement roulements roue arrière   changement roulements roue arrière - Page 2 EmptyJeu 22 Mar - 18:50
Les roulements à billes ou à rouleaux coniques sont des pièces d'une très grande précision, dont la durée de vie peut être très variable selon qu'elles sont montées avec rigueur mécanique ou non .
Ce qu'ils supportent le moins , ce sont les chocs ...
Si tu ne disposes pas de presse , un rectifieur ou un atelier de mécanique te fera le montage pour pas très cher . Au moins tu es certain du résultat .
Doudou
MessageSujet: Re: changement roulements roue arrière   changement roulements roue arrière - Page 2 EmptyVen 23 Mar - 9:13
Merci pour vos réponse.
Je fais moi-même l'entretien de mes autos depuis des années donc les garagistes du coin si je me pointe avec mon arbre et mon roulement, j'ai peur qu'ils me disent d'aller voir ailleurs.
Il est peut-être temps d'investir dans une presse pas trop cher ou d'occasion: j'ai aussi les silenblocs des bras arrière à changer.
Pensez-vous qu'une presse de 12T peut suffir pour enlever ce roulement?
Sinon je pense que ce sera la technique de la meuleuse en étant prudent ou bien un rectifieur mais pour l'instant j'en connais aucun
Nombre de messages : 832
MessageSujet: Re: changement roulements roue arrière   changement roulements roue arrière - Page 2 EmptyVen 23 Mar - 10:53
12T c est amplement suffisant pour enlever et insérer un roulement de cette taille Wink
Perso je suis déjà monté à 9t pour virer un roulement dans un moyeux vieux de 30ans mais jamais au delà.
Sinon pour enlever le roulement la meuleuse pour affaiblir la cage puis ensuite quelques coups juste pour commencer à faire pivoter la cage et il sort tout seul Wink
pegjy
Nombre de messages : 155
MessageSujet: Re: changement roulements roue arrière   changement roulements roue arrière - Page 2 EmptyVen 23 Mar - 21:18
Une Dremel c'est encore mieux et moins risqué pour la portée sur l'arbre qu'une meuleuse, pour entailler la bague du roulement, avant de la fissurer par un coup de burin.
Doudou
MessageSujet: Re: changement roulements roue arrière   changement roulements roue arrière - Page 2 EmptySam 24 Mar - 8:10
Merci à tous pour vos réponse:
Je vais peut-être acheter une presse pour le montage et démontage si j'arrive à décollé le roulement. Sinon ce sera la méthode Dremel ou meuleuse.
Un ancien m'a expliqué la méthode avec chauffe au chalumeau à 400° de la bague et du roulement pour le sortir.
Ca vient quasiement tout seul d'après lui. Mais j'ai un peu peur de chauffé l'arbre et de le détérioré.
Par cuirosité, qu'elle votre avis sur cette méthode?
Nombre de messages : 778
MessageSujet: Re: changement roulements roue arrière   changement roulements roue arrière - Page 2 EmptySam 24 Mar - 9:00
oui ça marche bien mais il faut être très précis dans la chauffe ,une petite buse et éviter de chauffer l'arbre de trop ...
» Pb freinage roue arrière gauche sur Renault S130
» Plus de freins roue arrière droite brûlante
» changement de roulement arrière
» Changement ampoule feu arrière sur bel horizon
» Changement butées de suspension arrière
