| Couple de serrage triangle inférieur bertone. | |
+4DANI1750S2 Baboon A2F 83 DAVID 8 participants |
DAVID Alfiste
Nombre de messages : 5 Localisation : Ardennes Date d'inscription : 06/02/2010
| Sujet: Couple de serrage triangle inférieur bertone. Jeu 12 Aoû - 12:40 | |
| Bonjour chers tous, Qq’1 aurait-il la bonté de me fournir le couple de serrage des 2 « demi-bras inférieurs » sur « support de triangle qui lui est d’ailleurs fixé à la caisse par 4 boulons » merci davance, je sais que vous ne me laisserai pas tomber. | |
Nombre de messages : 5131 Localisation : Aix -en-Provence San Daniele del Friuli Date d'inscription : 24/06/2009
| Sujet: Re: Couple de serrage triangle inférieur bertone. Jeu 12 Aoû - 15:33 | |
| Bonjour David, si personne ne connait la réponse, un couple se calcule aisement. Il suffit de donner le diamètre de la vis de fixation et , si possible , la nuance d'acier de cette vis. Une simple lecture sur la tête donne la résistance ( 8 , 10 ou 12 sont des chiffres qui me parlent ).
Pense à vérifier l'état de tes vis de fixation. - Absence de corrosion, - Pas de filet étiré, - Etat de l'écrou de serrage - Etat des rondelles si existantes
| Sujet: Re: Couple de serrage triangle inférieur bertone. Jeu 12 Aoû - 16:23 | |
| Tu parles des vis de fixation qui brident le triangle sur la caisse ? Si oui, J'ajouterai que de mémoire ces vis sont à pas fins, donc le couple est différent d'un pas standard
Si tu ne trouves pas cela dans une doc. Alfa et comme l'a dit A2F 83, il faut connaitre: la qualité de la vis ( 8 , 10 ou 12) je crois que c'est 10 le diamètre, le pas et après c'est OK Avec un tableau de couples de serrage on trouve ça facilement
Lien pratique !!! http://www.abms.ca/Technique/Couple_de_serrage.html
a +
Tini
DAVID Alfiste
| Sujet: Re: Couple de serrage triangle inférieur bertone. Jeu 12 Aoû - 18:11 | |
| merci les gars, C'est sympa les gars, Il s'agit des 2 écrous pas fin diamètre ép 5mm M12*100 qui maintiennent des 2 demi-bras au support de trangle, qui lui d'ailleurs va à la traverse(caisse). Le traingle est composé des 2 demi-bras, le support de triangle, et l'assiette du ressort. Je ne parvient pas à trouver çà, il parait que c'est indiqué sur la revue usine. Le tout est de déterminer le jeu, grâce au couple prescrit.Je ne sais pas si c'est très fort ou non, les triangles doivent-ils bouger "à vide"? | |
Nombre de messages : 13519 Localisation : Saint Michel des bois sur Orge (91) Date d'inscription : 25/03/2005
| Sujet: Re: Couple de serrage triangle inférieur bertone. Ven 13 Aoû - 11:43 | |
| Salut David
Je sais qu'il y a un couple de serrage spécifique, mais je l'ai toujours fait à la clé "bicepsomètrique" du bras gauche, je suis gaucher. Conjuguée de l'ultra précision d'un pifomètre alèatoire à large tolérance d'erreurs. La dynamomètrique, je m'en servais plus pour les serrages de plans de joints, couples coniques, boites de vitesses....
A bientôt
DANI1750S2 Alfiste
| Sujet: Re: Couple de serrage triangle inférieur bertone. Ven 13 Aoû - 15:41 | |
| Parfaitement d'accord avec Baboon,le mécano n'utilise pas la clé dynamométrique pour tout,mais bien pour une culasse où vis ayant besoins de précisions
Salutations
NO STRESS Alfiste
alfamania Alfiste
Nombre de messages : 3386 Date d'inscription : 19/05/2005
| Sujet: Re: Couple de serrage triangle inférieur bertone. Dim 15 Aoû - 6:24 | |
| Et bien, c'est super ! Merci Nostress .. Voilà un tableau qui pourra servir à beaucoup A votre avis, peut-il être applicable à toutes les Giulia, y compris série 101 ? alfamania | |
Masgus Alfiste
Nombre de messages : 67 Age : 44 Localisation : Poitiers Date d'inscription : 21/09/2009
| Sujet: Re: Couple de serrage triangle inférieur bertone. Sam 26 Fév - 10:29 | |
| Bonjour à tous, Je reviens sur ce sujet car je suis en train de remonter les différents éléments des train avant et arrière. - DAVID a écrit:
- merci les gars,
Le tout est de déterminer le jeu, grâce au couple prescrit.Je ne sais pas si c'est très fort ou non, les triangles doivent-ils bouger "à vide"? Lorsque l'on serrage à fond (même sans trop forcer) les 2 ecrous en bout d'axe (flèche bleu), il n'y a plus du tout de jeu et le triangle ne peut pas bouger librement sur son axe. On peut le faire bouger en forçant mais cela semble forcer sur les "coussinet" (flèche jaune) ce qui risque de les user rapidement. Maintenant si on ne serre pas, ça risque de se dévisser à la longue , non ? Par ailleurs, faut-il graisser l'ensemble avant de remettre les capuchons? Merci d'avance de nous éclairer sur ce sujet. Augustin | |
ctrop Alfiste
| Sujet: Re: Couple de serrage triangle inférieur bertone. Sam 26 Fév - 12:49 | |
| bonjour ,j'ai tout remonté il y a un an et de mémoire avec tous les couples de serrage,ils sont sur la revue technique en principe je vais regarder et si j'ai çà je vous tiens au courant ctrop | |
ctrop Alfiste
| Sujet: Re: Couple de serrage triangle inférieur bertone. Sam 26 Fév - 13:08 | |
| re alors,les quatre boulons qui fixe la barre acier(bras inférieur) à la caisse 5,2 à5,5 et les écrous (pas fin)en bout de cette même pièce environ 2...si quelqu'un peut confirmer . ctrop | |
ctrop Alfiste
| Sujet: Re: Couple de serrage triangle inférieur bertone Sam 26 Fév - 13:14 | |
| pour masgus j'ai remonté avec de la graisse dans les capuchons ,en principe même si les écrous se dévissent le support d'ammortisseur maintien encore l'ensemble en place ,il me semble au cas ou ctrop | |
Masgus Alfiste
| Sujet: Re: Couple de serrage triangle inférieur bertone. Dim 27 Fév - 15:56 | |
| OK, merci pour ces infos. Et oui, c'est vrai, les triangles ne risquent pas de se désassembler en fait. Augustin | |
| Sujet: Re: Couple de serrage triangle inférieur bertone. Lun 28 Fév - 9:28 | |
| - alfamania a écrit:
- Et bien, c'est super !
Merci Nostress .. Voilà un tableau qui pourra servir à beaucoup A votre avis, peut-il être applicable à toutes les Giulia, y compris série 101 ? alfamania alfamania, nostress, je n'arrive pas à lire "403 forbidden" les tableaux postés par nostress - si vous les avez conservé, pourriez vous "reposter" ou emailer s'il vous plait ? bonne journée |
| Sujet: Re: Couple de serrage triangle inférieur bertone. | |
