 changement flector bertone
etienne
Nombre de messages : 52
MessageSujet: changement flector bertone   Mer 18 Aoû - 6:24
A pleine vitesse, grand "crack" sous la voiture (2L Bertone) au niveau du levier vitesse...et belle trouille!
Voiture sur le pont, constat facile: le flector a cassé à un endroit et il faut le changer (pourtant, un contrôle visuel préalable avaint donné satisfaction).
A quoi faut-il faire attention pour ne pas déséquilibrer l'arbre?
Ce type de casse aurait-il pu être dangereux?
Merci de vos avis
Nombre de messages : 712
MessageSujet: changement flector bertone   Mer 18 Aoû - 6:32
bonjour étienne ,déjà repérer tout les éléments entre eux avant démontage (coup de pointeau et peinture...) si tu changes le flector ,biensûr c'est une question de budget mais autant en profiter pour changer le palier ,le roulement, et les deux croisillons, tu seras tranquille par la suite et çà t'éviteras d'y revenir dans deux mois Exclamation Wink ctrop
sprint49
Nombre de messages : 783
MessageSujet: Re: changement flector bertone   Mer 18 Aoû - 6:41
Le controle visuel sur une pièce en caoutchouc équivaud à ne rien faire. Tout parait bien mais la matière est affaiblie ou pire se désagrège à la moindre sollicitation. Les conséquences peuvent être désastreuses pour la sortie de boite et la sécurité - blocage des roues AR !
Tu peux aisément remplacer le flector sans déposer l'arbre de transmission, donc pas de rééquilibrage.
L'utilisation d'un pont ou d'une fosse est vivement conseillé, dans de bonne condition c'est fait en 1 heure.
Prendre garde à ne défaire la bride qui entoure le flector seulement quand tout est assemblé !!
Laurent
Nombre de messages : 3911
MessageSujet: Re: changement flector bertone   Mer 18 Aoû - 7:05
Les conséquences de la rupture du flector auraient pu être très graves. Heureusement tout s'est bien passé.
Je suis de l'avis de CTROP. C'est un ensemble complet qui est soumis à la puissance et au couple.
Personnelement je ne ferais l'impasse sur aucun des composants de la transmission.
Une fois démonté, ce n'est qu'une question de temps et d'un petit budget, pour remplacer les élements par des neufs.
Il ne faut jamais perdre de vue qu'à nos anciennes nous confions notre vie et surtout celles des autres.
MessageSujet: Re: changement flector bertone   Mer 18 Aoû - 7:09
re tout d'accord avec sprint 49 Wink mais j'insiste tant qu'a faire autant faire le tour de la transmission Exclamation aller bon courage rien de bien coriace sur un bertonne c'est un bonheur Very Happy sur une 75 ts affraid galère ;)ctrop
MessageSujet: Re: changement flector bertone   Mer 18 Aoû - 7:12
salut A2F83 on est en phase Smile je dois le faire sur ma 75 et là le budget Sad mais je vais tout changer salut ctrop
MessageSujet: Re: changement flector bertone   Mer 18 Aoû - 8:00
Casser l'arbre de transmission j'ai fait déjà deux fois.......
Le premier sur une Fregate !!! sur la RN 7 ( ancienne dénomination ) l'arbre désarticulé à l'avant c'est carrément planté dans l'asphalte. La voiture a fait grosso modo un 180 ° et a manqué de verser sur le toit , choc d'une violence inouie.
La seconde c'est avec mon premier GTV 6 acheté à la famille du grand collectionneur d'Abarth et aussi viticulteur de son état.
Sur la place de la Concorde à Paris dans une circulation assez dense, un bruit énorme et clacquements comme une grosse berta l'arbre désarticulé fracassait le dessous de l'auto. IMPRESSIONNANT.
Justement je fais procéder au remplacement de toutes ces piéces d'usure sur le spider croisillons (2) flector , roulement et palier ,
tout le monde parle d'équilibrage de l'arbre, qui peut me retrouver les dossiers sur le sujet.
Que faut-il faire ?
JPS
sprint49
MessageSujet: Re: changement flector bertone   Mer 18 Aoû - 8:58
Sans vouloir titiller chacun je suis très surpris d'entendre de nombreuses annecdotes à propos de rupture de transmission.
J'ai roulé avec toute la gamme Giulia et Alfetta puis le 2600 et chaque fois cela faisait parti des pièces à controler en premier !
Le cosmétique après la SECURITE !
Enfin cela n'engage que moi !
Laurent
MessageSujet: Re: changement flector bertone   Mer 18 Aoû - 9:59
Petite astuce pour ceux qui auraient viré la bride avant le montage, on remet en compression le flector avec un gros collier du type de ceux que l'on trouve au rayon "fumisterie" (tuyau de poele etc...) des magasins de bricolage.
etienne
MessageSujet: Re: changement flector bertone   Mer 18 Aoû - 20:05
Merci bcp pour vos avis,
J'hésite tout de même à tout changer...des croisillons (ou 1 palier) usés cela se sent tout de même facilement (jeu en tactil et visuel) et je en comprends pas très bien le conseil de 100% de pièces neuves.
Peut -être que je fais une erreur?....en démontant pour changer le flector ce serait l'occasion de mieux appréhender l'usure éventuelle de ces pièces supplémentaires?
MessageSujet: Re: changement flector bertone   Mer 18 Aoû - 21:18
Parceque changer une pièce malade à coté d'une pièce moins malade c'est pas très malin puisqu'il faut recommencer ensuite le travail qq temps après et ainsi de suite...........
Ex changer le bas moteur sans le haut c'est pas très malin surtout économiquement...........
jps
MessageSujet: Re: changement flector bertone   Jeu 19 Aoû - 7:02
bonjour +1avec alfaszat ,c'est vrai que c'est pas drôle de tout changer en rapport du budget mais au final tu seras serein car ta transmission sera nickel et tu pourras repartir tranquillevoilà mon point de vue salut ctrop
MessageSujet: Re: changement flector bertone   Jeu 19 Aoû - 15:04
Pour un coupé Bertone 2000 le montant total des pièces neuves ne dépasse pas 170 € . Est-ce un budget important pour être tranquille et ne faire le travail qu'une fois?
C'est le montant de 2 h de main d'oeuvre chez un garagiste ....
Alain .
MessageSujet: Re: changement flector bertone    Jeu 19 Aoû - 16:15
re,faut tout changer ,çà fait tourner le commerce :diabolo: non je decon...sérieux c'est mieux sinon" c'est un cataplasme sur une jambe de bois"(c'est pas de moi ,mais çà me plait bien) lol! ctrop
clement33
Nombre de messages : 689
MessageSujet: Re: changement flector bertone   Jeu 9 Sep - 16:54
ah oui tant qu'a se faire chier autant le faire qu'une fois
pour peu que tu es pas une fosse et que tu doivent emprunter un pont
au moins si tu as tout, tu peut tout changer d'un seul coup
franchement une casse de flector a bonne allure et tu peut te tuer ou tuer qqn
je connait pas assez le bertone mais sur une 75 l'arbre est en prise direct avec le vilo et ça tourne vite ce bazard
je pense qu'une casse a ce niveau a bonne vitesse peut vite fait te decouper le plancher de la bagnole, ou du moins l'endommager gravement
clement33
MessageSujet: restauration de mon alfa sprint   Jeu 9 Sep - 17:08
excusez moi
fausse manip Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed
clement33
MessageSujet: Re: changement flector bertone   Jeu 9 Sep - 18:33
PATHOVA
MessageSujet: Re: changement flector bertone   Ven 23 Sep - 16:36
Salut SPRINT49, alias Laurent,
Je dois changer le flector de mon Alfa Spider et tu dis que l'on n'a pas besoin de déposer l'arbre de transmission, peux tu me donner les points clés de l'intervention?
sprint49
MessageSujet: Re: changement flector bertone   Ven 23 Sep - 17:12
l'opération n'est pas difficile mais un arbre de transmission c'est 3 articulations (1 flector + 2 croisillons) et 1 palier.
Donc avant de s'attaquer au flector, penser aussi au reste.
Je décris ci-dessous comment je me suis pris pour mes autos type 105 et mon 2600 et la RTA est la bible quoiqu'il arrive !
Et si vous ne vous sentez pas à l'aise avec cette opération, faites la faire par un professionnel.
Pensez à votre sécurité!
Avant toute chose positionner l'auto en sécurité sur des chandelles ou luxe suprême un pont ou une fosse.
déposer le palier central pour pouvoir pousser vers l'arrière l'arbre de transmission.
Mettre au point mort et laisser libre de rotation le train arrière.
Déserrer les vis / écrous du flector, les retirer uns à uns. Des dégagement sont prévu sur le boitier de boite de vitesse.
S'aider d'un levier pour décoller l'extrémité de l'arbre du flector.
"tomber" l'arbre et sortir le flector.
Profiter de l'opération pour vérifier et / ou changer le caoutchouc de centrage de l'arbre sur la boite.
Mettre le nouveau flector avec son cerclage, rassembler avec l'arbre et les vis / écrous.
Je ne connais pas le couple serrage.
Tourner l'arbre pour voir s'il n'y a pas de point dur et si et seulement si tout est OK, ouvrez le cerclage métallique du flector.
Ceci est ma manière de faire je la partage et que chacun soit responsable de ses actes!
Laurent
PATHOVA
MessageSujet: Re: changement flector bertone   Ven 23 Sep - 18:06
Hello Laurent,
Merci beaucoup, bien sûr je serais responsable de mon intervention, je disposerais d'un pont et serais très précautionneux
Profitez grâce à ce site des conseils de ceux qui ont déjà traité nos besoins de mise à niveau, c''est génial ...
@+ et au plaisir
PATALFA
Nombre de messages : 1992
MessageSujet: Re: changement flector bertone   Ven 23 Sep - 19:16
salut ! attention quand on dé-accouple l'arbre de transmission il faut le repéré ... en effet il est équilibré .. il faudra le ré-accouplé dans les même dents ..
au risque d'avoir des vibrations surtout en 4 .
à plus !
sprint49
MessageSujet: Re: changement flector bertone   Ven 23 Sep - 20:14
L'équilibrage est entre les 2 demi arbre, c'est une liaison demi rigide alors qu'on parle du flector en sortie de boîte; qui est une liaison souple.
MessageSujet: Re: changement flector bertone   Ven 23 Sep - 20:30
oui, j'ai bien compris mais je préfère le dire si quelqu'un démonte l'arbre .. j'ai fait la connerie car je ne savais pas après c'est galère à retrouver le point d'équilibre
si je peux éviter à quelqu'un de cette connerie. Very Happy
