| besoin de conseils pour un gt junior | |
+4giuliasuper 2000bertone ASA GT 59 clement33 8 participants |
clement33 Alfiste
| Sujet: besoin de conseils pour un gt junior Jeu 2 Sep - 20:53 | |
| salut les amis bon comme certains d'entre vous le savent deja je vais faire l'acquisition d'un bertone (celui de notre ami 2000bertone) donc avant d'attaquer j'aurait besoin de conseils éclairés sur la bete donc c'est un gt junior 1300 de 1975 je connait tres peu ce modele bien que possedant deja un gtv 2 litres grand prix je voit deja les similitudes mais mecaniquement parlant j'ai beaucoup a revoir niveau train roulants l'auto est saine, elle roule bien, le moteur ronronne bien, la boite semble en bon état, aucun craquement par contre je connait pas du tout ce qui compose les trains av et ar de ces joujous, donc vos conseils sont les bienvenus 1 : dans un premier temps revision mecanique de base (vidange filtres allumage....) bien que beaucoup est deja été fait par gérard ma question essentielle quoi verifier pour rouler en securité pour moi et les autres? y'a t'il des éléments correspondant entre serie 116 et 105 ? et puis tous vos conseils sont les bienvenus bien sur 2 : carrosserie : pour ça je pense que je pourrais me débrouiller bien que je suit toujours a l'ecoute de l'experience de tous car ont ne peut jamais tout savoir (et car il y a aussi des vrai pros toliers formeurs ici!!!!) merci a tous et bravo pour ce forum dans lequel je poste peu mais que je suit regulièrement d'ailleurs je trouve que techniquement parlant il est tres aboutit amitiés alfistes clement | |
| Sujet: Re: besoin de conseils pour un gt junior Jeu 2 Sep - 22:02 | |
| Tu as tous les éclatés sur le site de victorparts. http://www.myalfa.eu/index.php Regarde aussi l'état de la traverse avant sous le radiateur, notamment la partie sous la batterie. Bon courage ! |
clement33 Alfiste
| Sujet: Re: besoin de conseils pour un gt junior Jeu 2 Sep - 22:47 | |
| ok merci diremas j'ai zieuté un peu du coté des pieces chez VP d'ailleurs j'ai été étonné du cout relativement faible des pieces courantes bien sur niveau carrosserie c'est plus cher mais je dirais que c'est normal pour de lapiece de tolerie neuve (et peut etre pas plus cher qu'un bas de caisse d'une "moderne" pour la traverse sous radiateur oui il faut que je la change effectivement l'avantage c'est que c'est l'auto de 2000bertone que je vait prendre du coup il connait bien le modele, et il connait son auto de plus il a une fosse donc ont a pu voir en détail les dessous de la belle d'ailleurs la traverse je l'aurait pas vu et il m'en a parlé tout de suite!!!! mais pour le reste niveau corosion y'a vraiment que des bricoles de la superstructure attaqué l'infrastructure est tres saine et puis je ferait quelques points de renforts lors de la restauration en tout cas merci pour cet avis | |
ASA GT 59 Alfiste
Nombre de messages : 23 Localisation : 59 Date d'inscription : 20/08/2010
| Sujet: Re: besoin de conseils pour un gt junior Ven 3 Sep - 8:36 | |
| bonjour pour ton train avant, quand tu aura fait le tours des différentes rotules de direction et de triangle ! ne pas oublier les silend-blocs de la barre stabilisatrice pour une bonne tenu de cap, mais c'est après avoir remplacé mes ressorts et amortos ( et les pneus ! ) que ça a transformé le comportement routier de la mienne. a vérifier aussi le jeu au niveau du boitier de direction. bon courage Nico | |
clement33 Alfiste
| Sujet: Re: besoin de conseils pour un gt junior Sam 4 Sep - 8:52 | |
| merci de ton conseil nico
de toute façon tout sera changé en neuf, tous les silentblocs sont nazes ce qui est normal pour une auto de cette age!!!!!!
pour le boitier de direction faut que je regarde quel type c'est execatement
gérard a regardé de son coté et deja le boitier est en bon état si il y a jeu je ferait ce qu'il faut, faut pas rigoler avc ça | |
2000bertone Alfiste
Nombre de messages : 91 Age : 63 Localisation : région toulousaine Date d'inscription : 11/09/2008
| Sujet: Re: besoin de conseils pour un gt junior Sam 4 Sep - 16:47 | |
| Clément , c'est un boitier Burmann, à priori le peu de jeu constaté ne vient pas du boitier mais des silents blocs agés et rotules, d'ailleurs le comportement s'est arrangé depuis que je fais un peu rouler l'auto. Pas de fuite au boitier. l'arrêt prolongé ne donne rien de bon, ni pour les silent blocs ni pour les ammortisseurs. Comme je changerai également tout cela sur le mien tu pourras prendre des notes.
A+ | |
| Sujet: Re: besoin de conseils pour un gt junior Dim 5 Sep - 5:34 | |
| - 2000bertone a écrit:
- Clément ,
A+ pas de fuite ( génial et très rare ) ou plus d'huile !!!!!!!!!!!!! ( fréquent et souvent irrémédiable ) bruno | |
| Sujet: Re: besoin de conseils pour un gt junior Dim 5 Sep - 5:59 | |
| Justement...... quelle huile pour ce boitier de direction , viscosité , moteur, boite ???? jps | |
chris67 Alfiste
| Sujet: Re: besoin de conseils pour un gt junior Dim 5 Sep - 6:17 | |
| par exemple ça:
«Trans-oil Semi Fluide» Graisse Semi-Fluide dynolite extrême pression et non corrosive spéciale pour les boîtiers de direction. L’utilisation de ce produit supprime les fuites dans la plupart des cas
| Sujet: Re: besoin de conseils pour un gt junior Dim 5 Sep - 7:07 | |
| Merci voisin à tout à l'heure esplanade de Vincennes. JPS | |
| Sujet: Re: besoin de conseils pour un gt junior Dim 5 Sep - 10:12 | |
- Clément ,
bruno je dois etre un cas à part donc la providence doit veiller sur moi car pas de fuite et boitier rempli d'huile de boite ep90 jm |
| Sujet: Re: besoin de conseils pour un gt junior Dim 5 Sep - 15:54 | |
| Bonjour JM ,
Nous sommes deux dans le même cas, mais j'avais pris soin de faire refaire totalement le boitier chez ZF Vitrolles, au moment de l'achat de la voiture. J'ai aussi la même huile dedans.
Par rapport à dimanche dernier, j'ai ajouté 2600 km au compteur en 6 jours. Petite randonnée dans les Dolomites avec le Stelvio mais aussi d'autres cols beaucoup plus "acrobatiques et spectaculaires". Cordialement
| Sujet: Re: besoin de conseils pour un gt junior Dim 5 Sep - 21:38 | |
clement33 Alfiste
| Sujet: Re: besoin de conseils pour un gt junior Mer 8 Sep - 15:48 | |
| ok merci pour toutes les precisions pas de souci ont verra ça ensemble gérard
merci a tous pour vos avis | |
clement33 Alfiste
| Sujet: Re: besoin de conseils pour un gt junior Lun 17 Jan - 17:02 | |
| bonjour les gars je voulais savoir si quelqu'un pouvait m'eclairer au niveau des rotules (et bielettes ) de direction je desire les changer toutes donc si je suis la logique il me faut 2 rotules pour le coté droit (dont une qui a le pas a gauche et l'autre a droite
et 2 rotules pour le coté gauche (idem) ou alors j'ai rien compris a l'histoire ????
il n'y a qu'un seul montage ou y'a eu d'autres versions ?
pour savoir car si y'a qu'un seul montage je me commande le jeu de quatre chez vp et normalement je devrait etre OK
qu'en pensez vous ?
merci de votre aide clement | |
clement33 Alfiste
| Sujet: Re: besoin de conseils pour un gt junior Lun 17 Jan - 17:13 | |
| en fait il me faut 6 rotules
deux a droites deux au milieu deux a gauche
je voudrais avoir l'avis des utilisateurs qui ont monté des bielettes qui ne sont pas de qualité d'origine (surtout niveau sécurité et tenue dans le temps)
a savoir que le bertone sera utilisé pour de la ballade normale jamais en grosse arsouille meme si de temps en temps je m'amuserais un peu et je pense pas qu'il fera plus de 5000km /an
apres si la qualité de ces pieces est mediocre je montrais de la qualité d'origine donc les avis des pros sont demandé
je sais que les repro se flingue vite en utilisation soutenue (ex des vehicules en VHC)
apres je me dit que pour ce que je vais faire ça peut suffir sachant que je vais me fournir chez VP et que je pense pas qu'ils soient du genre a vendre des pieces de mauvaise qualité
merci a tous
clement | |
| Sujet: Re: besoin de conseils pour un gt junior Lun 17 Jan - 17:22 | |
| Bonjour Clément, Si tu fais une utilisation touristique de ton véhicule et s'il n'est pas équipé de pneumatiques plus larges qu'à l'origine, les biellettes dureront longtemps. J'ai remplacé les miennes il y a 12 ans donc, 100 000 plus loin elles sont toujours en place et ne présentent pas de jeu. A l'époque je les avais acheté à Paolo Biaggi à Rétromobile. Elles étaient de fabrication Britannique.
Bon courage pour le réglage du train avant, après mise en place...
clement33 Alfiste
| Sujet: Re: besoin de conseils pour un gt junior Lun 17 Jan - 17:34 | |
| salut et merci pour ta reponse donc je vais mettre des repros monte de pneus sur mon bertone : 185/65/14 donc pas trop large (meme taille que les pneus pour les styl auto sauf que c'est du 70 de haut) apres pour le reglage je vais deja bien faire les repères et ensuite je ferais avec une ficelle et quatre cordes et ensuite reglage au banc chez un pro (enfin sur mon appareil de géometrie au boulot ) quand tu dit galere pour regler c'est a cause du nombre de bielette c'est ça ? ou y' a des trucs a savoir car dans la rta y'a rien de particulier enfin c'est sur que y'a de quoi regler en tout cas | |
| Sujet: Re: besoin de conseils pour un gt junior | |
