| Démarreur ..combien de dents ? | |
jmjbest Alfiste
Nombre de messages : 295 Age : 74 Localisation : alsace Date d'inscription : 01/04/2009
| Sujet: Démarreur ..combien de dents ? Lun 6 Sep - 6:55 | |
| on m'a remplacé chez Alfa un démarreur HS (spider 2000/1979) et j'ai l'impression que ce démarreur tourne plus vite que l'ancien comme s'il était "dopé" , 'ailleurs le bruit est différent
j'ai vu que chez V Parts deux modèles existaient , avec nbre de dents différents je ne sais pas si le concessionnaire a fait le bon choix... est-ce un Pb ?
grazie a tutti | |
| Sujet: Re: Démarreur ..combien de dents ? Lun 6 Sep - 7:37 | |
Je te rassure tout de suite, si le nombre de dents était différend il ne tournerai pas plus vite, mais plus du tout.Il est indispensable que le pas soit le même entre la couronne et le démarreur.
Il est possible que le tien, en fin de vie, soit devenu lymphatique. Il est possible aussi qu'il ai monté un démarreur beaucoup plus moderne et plus léger avec réducteur. Cela coute moins cher en neuf, qu'un échange standard de l'époque. Ces démarreurs sont plus performants tout en consommant la moitié du courant habituel. On trouve ces demarreurs chez nos voisins britaniques, pour beaucoup de nos anciennes.
jmjbest Alfiste
| Sujet: Re: Démarreur ..combien de dents ? Lun 6 Sep - 7:57 | |
| Ok merci, ...y en a qui se lèvent tôt sur le forum ! c'est vrai que je n'ai pas de recul de savoir comment se comportait un démarreur sur l'auto sortie d'usine.. | |
ASA GT 59 Alfiste
Nombre de messages : 23 Localisation : 59 Date d'inscription : 20/08/2010
| Sujet: Re: Démarreur ..combien de dents ? Lun 6 Sep - 17:36 | |
| bonjour les démarreurs, comme n'importe quel moteur électrique, on une puissance ( 1cv - 1.2 cv etc . . . ) j'en ai fait l'expérience a mes dépends en faisant refaire un model dont le nombres de dents correspondais mais pas la puissance ! résultat, impossible de démarrer le moteur; le tient est tous simplement plus puissant que l'ancien ! nico | |
jmjbest Alfiste
| Sujet: Re: Démarreur ..combien de dents ? Lun 6 Sep - 18:33 | |
| tante que vs êtes là, les jeunes, quel type de batterie recommendez-vous sur ce type d'engin (puissance ..) la mienne semble au bout c'est du 60 Ah/600A et j'ai trouvé un petit suintement huileux (?) sous la batterie -sur le support- mais qui vient pt être d'ailleurs : quand je l'inspecte je ne vois rien..
bonne soirée | |
spi-ber Alfiste
| Sujet: Re: Démarreur ..combien de dents ? Lun 6 Sep - 20:06 | |
aresevoce Alfiste
| Sujet: démarreur..combien de dent Lun 6 Sep - 20:27 | |
| Ton démarreur de 2000 doit normalement avoir un pignon à 9 dents ; c'était le montage d'origine ! | |
jmjbest Alfiste
| Sujet: Démarreur..V.Parts ? Mar 7 Sep - 13:23 | |
| je vous ai parlé de mon problème car en fait, Alfa m'avait changé mon démarreur en juillet..hier -après très peu d'utilisation ,je tourne la clé... petit ronronnement NIET ! le mécano me dit c'est la batterie" bien que je sois sceptique on démarre ce jour à la poussette, la batterie est sans doute fatiguée, je m'en paie une neuve ,mais toujours niet démarrage..même plus le petit ronronnement, donc il apparait bien que la pièce (je crois founie par Victor) est défectueuse , solénoide ou je ne sais quoi; on verra je pense que VICTOR PARTS applique une garantie sur cette pièce , pt être est-ce une " reconditionnée" (?) | |
ASA GT 59 Alfiste
| Sujet: Re: Démarreur ..combien de dents ? Mar 7 Sep - 15:12 | |
| est ce que tu a vérifié ta tresse de masse ? ça ma déja foutu un sacré bord ... avec dégagement de fumé au niveau du démarreur ! | |
jmjbest Alfiste
| Sujet: Re: Démarreur ..combien de dents ? Mar 7 Sep - 16:33 | |
| oui l'idée est judicieuse mais l'auto est au Gge pour le moment.. je les laisse se débrouiller (les feux, essuie glace etc, fonctionnent normalement) | |
| Sujet: Re: Démarreur ..combien de dents ? | |
