| vis platinées delco 10123 | |
Alfavap Alfiste
Nombre de messages : 206 Age : 86 Localisation : yvelines Date d'inscription : 13/06/2007
| Sujet: vis platinées delco 10123 Mer 8 Sep - 21:28 | |
| bonjour, Bosch ne fabrique plus de vis pour un delco VJU 4 BR50; ou en trouver ? delco monté sur un spider giulia 1600 de 63 l'axe des vis est fixé à la platine mobile d'avance alfavap merci | |
| Sujet: Re: vis platinées delco 10123 Jeu 9 Sep - 4:21 | |
| - Alfavap a écrit:
- bonjour,
Bosch ne fabrique plus de vis pour un delco VJU 4 BR50; ou en trouver ? delco monté sur un spider giulia 1600 de 63 l'axe des vis est fixé à la platine mobile d'avance alfavap merci tu as une photo des vis ? Bruno | |
Alfavap Alfiste
| Sujet: vis platinées delco 10123 Sam 11 Sep - 22:38 | |
| [codevis platinées delco 1vis platinées delco 101230123][imvis platinées delco 10123g][/imvis platinées delco 10123g] | |
| Sujet: Re: vis platinées delco 10123 Dim 12 Sep - 5:18 | |
| Ca ne marche pas la photo bruno | |
Alfavap Alfiste
| Sujet: vis platinee delco 10123 Jeu 23 Sep - 17:43 | |
| voici le linguet | |
| Sujet: Re: vis platinées delco 10123 Ven 24 Sep - 5:07 | |
| Je regarderai maintenant que j'ai le modèle.
Par contre ton allumeur est en train de gripper au niveau du plateau d'avance centrifuge.
Il faut que tu enlèves le petit feutre dans l'axe , que tu mettes de l'huile , que tu secoues l'axe pour que l'huile descende
tu attends un peu, tu remets de l'huile et le feutre dessus
Bruno | |
Alfavap Alfiste
| Sujet: re vis platinée 10123 Ven 24 Sep - 7:22 | |
| merci de tes conseils J'ai eu beaucoup de mal à importer la photo et j'ai fini par comprendre et m'inscrire chez un hebergeur d'image!!! amicalement ghislain | |
| Sujet: Re: vis platinées delco 10123 Ven 24 Sep - 8:05 | |
| Bonjour Ghislain.
Démonte ton allumeur et remets le en état. Les masselotes et leurs ressorts doivent être corrodés. L'axe va se gripper sous peu. Mieux, remplace le par un en meilleur état. Il est possible que j'en ai un que j'avais entièrement refait et lorsque je l'ai terminé,j'ai opté pour un allumage électronique beaucoup plus performant et sans aucun problème.
Sinon il te reste la solution du 123 ignition avec la bobine adaptée et les fils en silicone . Tu n'auras jamais plus de problème ni de vis, ni de condensateur, ni de masselottes hasardeuses, ni de puissance, ni de courbes d'allumage aléatoires.
Alfavap Alfiste
| Sujet: Re: vis platinées delco 10123 Ven 5 Nov - 11:35 | |
| j'ai trouve un rupteur d'origine et j'ai huilé l'axe ;tout va pour le mieux. j'ai un bertone 1600 avec un allumage electronique c'est parfait | |
| Sujet: Re: vis platinées delco 10123 Ven 5 Nov - 13:26 | |
Voila un problème résolu. Pense aussi à ton faisceau et à la bobine, qui vieillit, comme le reste.
plimsol Alfiste
| Sujet: Re: vis platinées delco 10123 Sam 20 Nov - 11:48 | |
| Je remonte un peu le sujet car il me semble bien avoir le même allumeur et quand je retire le doigt, je n'ai pas ce fameux feutre dont vous parlez et qui est aussi mentionné dans la revue technique. Sous le doigt, l'axe est creux et point. Il n'y a pas d'urgence car tout est bien propre et non corrodé mais j'aimerai comprendre. D'autres types d'allumeurs ont ils été montés?? | |
| Sujet: Re: vis platinées delco 10123 Sam 20 Nov - 13:01 | |
Le feutre est absent car il a été perdu. Sans celui-ci le graissage est difficile, car il retient l'huile et al libère ducement vers l'axe. Trouver du feutre n'est pas impossible, un vieux chapeau et un emporte pièce font l 'affaire.
plimsol Alfiste
| Sujet: Re: vis platinées delco 10123 Sam 20 Nov - 15:51 | |
| Re-question con, il graisse quoi le feutre? Car franchement une fois le doigt en bakélite à sa place l'axe est bien couvert quand même. | |
| Sujet: Re: vis platinées delco 10123 Dim 21 Nov - 8:02 | |
| Le feutre graisse l'axe de l'allumeur. Cet axe, qui part depuis la pompe à huile jusqu'à l'allumeur, à besoin de lubrification ( huile de vaseline ) dans sa partie supérieure. Sans cet apport il finira par gripper et s'user prématurement.
Pour ma part, je démonte l'allumeur du moteur, une fois sur l'établi, j'extrais l'axe complet en ayant démonté le pignon de commande ( simple goupille mécanindus ), je le graisse bien et le remonte. C'est aussi une occasion pour regarder l'état des masselotes et des ressorts.Qui, en général, ne sont pas très beaux.a
Aujourd'hui, la solution c'est d'équiper sa voiture d'un allumeur électronique 123 ignition,à microprocesseur incorporé, avec courbes d'avance en mémoire, dont la seule pièce en mouvement et l'axe. A cela il convient d'ajouter une bobine performante et un faisceau silicone pour haute tension. Après quoi, on oublie l'existence de l'allumage.
plimsol Alfiste
| Sujet: Re: vis platinées delco 10123 Dim 21 Nov - 8:21 | |
| Merci de ta réponse. A voir tout el monde en parler de cet allumage 123 ignition, je vais bien finir par me laisser tenter. | |
| Sujet: Re: vis platinées delco 10123 Dim 21 Nov - 8:24 | |
| C'est la solution moderne et performante, pour qui n'est pas fanatique d'un entretien assidu de cette pièce.
plimsol Alfiste
| Sujet: Re: vis platinées delco 10123 Lun 22 Nov - 17:53 | |
| Suite au museo vivo d'hier matin à Nantes et à l'oeil aiguisé de mes partenaires du jour, il est clair que le feutre a disparu de mon allumage. Ce matin j'ai pris une grande résolution en demandant au père noël un allumage électronique. | |
| Sujet: Re: vis platinées delco 10123 Lun 22 Nov - 20:46 | |
| Bonsoir et où peut on se procurer cet allumage 123 ignition ???
Merci. | |
| Sujet: Re: vis platinées delco 10123 Mar 23 Nov - 7:38 | |
| Bonjour Christian ,
On trouve cet allumeur chez tous nos bons fournisseurs ( VP, Alfaholic, Classic Alfa etc...) Ne pas oublier d'y associer une bobine performante avec une impédance de 1 à 1,5 hom ( la valéo 245003 fait parfaitement l'affaire )et un faisceau silicone bien isolé.
Personnelement, je monte toujours un relais sur l'alimentation de la bobine, afin d'éviter les pertes en ligne duent à la vétusté du câble et au contact peu performant de la clé.Relais directement alimenté depuis la batterie. Le rendement du secondaire d'une Self est directement proportionnel à la différence de potentiel appliquée au primaire.
| Sujet: Re: vis platinées delco 10123 Mar 23 Nov - 8:56 | |
| Merci Alain
Bonne journée. | |
plimsol Alfiste
| Sujet: Re: vis platinées delco 10123 Mer 24 Nov - 8:36 | |
| Connaissez vous ce système. Est il bien adapté à nos voitures? http://kitallumage.chez.com/kitallumage/ | |
| Sujet: Re: vis platinées delco 10123 Mer 24 Nov - 9:20 | |
Je connais bien ces systèmes qui donnent également satisfaction. Le 123 ignition est plus simple pour sa mise en oeuvre. Une fois choisi la courbe correspondant au type de moteur et le calage éffectué correctement tout fonctionne parfaîtement. Sur Multic c'est un peu plus complexe et le microprocesseur est en sus,
plimsol Alfiste
| Sujet: Re: vis platinées delco 10123 Mer 24 Nov - 21:01 | |
| Ok merci. Autre question : A partir de quand trouve t on des allumages à réglage d'avance à dépression.? | |
| Sujet: Re: vis platinées delco 10123 Mer 24 Nov - 21:54 | |
| - plimsol a écrit:
- Ok merci.
Autre question : A partir de quand trouve t on des allumages à réglage d'avance à dépression.? sur ma Giulia Ti de 1964, l'allumeur d'origine avait sa capsule de depression, changé depuis pour un Bosch sans depression... ce Magnetti-Marelli se trouve maintenant dans mon Armoire-Musée.... Apres je ne sais pas si c'est à partir de cette date.. mais en tout cas ...elle l'avait cette année là Stph' _________________ _______________________ http://museovivo-nantes.over-blog.com/ | |
plimsol Alfiste
| Sujet: Re: vis platinées delco 10123 Jeu 25 Nov - 8:42 | |
| Oui et si ça se trouve mon allumeur n'est pas d'origine. Allez savoir. De toute façon qui dit dépression dit tuyau non? Et c'est dépression et centrifuge ou dépression ou centrifuge? | |
| Sujet: Re: vis platinées delco 10123 | |
