salut a tous
je vous propose ce post afin de vous faire partager la restau d'une petite alfa bien attachante
bon c'est pas un bi arbre (les puristes vont me lapider sur la place publique) mais je suis sur que beaucoup d'entre vous ont tourner en alfa boxer
c'est une petite restau sans aucune prétention, l'auto était saine, quelques greffons de toles par ci par là et quelques petites surprises
j'ai pas tout dépouiller car inutile
la mecanique était a jour quand je l'ai eue (freins, distrib, amortos neufs... et ct limpide)
y'a quelques trucs a voir qui peuvent vous servir aussi (comme j'ai pas trop de moyens mais pleins d'idée)
dans le genre redonner l'aspect neuf a un feu mat, ou repeindre une calandre ou un pc en aspect noir d'origine....
voici voila
merci à tous et bonne lecture
cette auto je l'ai acheté à notre ami GTVweb
une auto de famille qu'il a toujours suivie et entretenue
sa soeur l'a aussi utilisée pendant 3 ans
il s'avère que c'est un sprint grand prix suisse de 1986
mecanique 1500 105cv, 8cv fiscaux et une boite a l'étagement assez court
la mécanique est la meme sur alfa 33 ti
voici l'auto lorsque que j'ai commencé le demontage
bien sur j'ai démonté tous les ouvrants et tous les vitrages
et ayant peu de place dans mon garage j'ai stocké au mieux les pièces et la boulonnerie spécifique a repérer pour plus tard
l'auto était saine quand ont voit les ravages de la rouille sur d'autres modeles mais quelques surprises étaient a prévoir
une fois le pare brise déposé voici la baie de pare brise coté conducteur
et coté passager c'est pas mieux
et les points a traiter
certains endroits necessite seulement un décapage de la rouille a blanc suivit d'un traitement antirouille
j'ai utilisé du rustol et de l'acide antirouille
voici un classique probleme des alfasud, sprint gtv et autres autos de ces années là
le passage de roue arrière détruit par la rouille
l'auto a prit un choc arrière
normal qu'une auto de plus de 20 ans est eu quelques accrochages
je decape le mastic pour voir
faut tout reprendre depuis le debut mais la corosion n'a pas entamé la jupe arrière
c'est un bon point
ont voit que l'aile est gonglé il va falloir veriner l'arrière pur ré aligner correctement la caisse avec le hayon
un controle a la pige confirmera le déséquerrage de l'arrière
petite vue du fond de coffre et de la tole de fermeture de la jupe
il m'a fallut refaire non seulement le panneau exterieur mais aussi greffer une tole sur le panneau interieur
pour cela prévoir une découpe large pour eliminer toute trace de rouille
former une tole saine et l'ajuster avec soin
j'ai traiter avec un produit special avant soudure qui ne brulera pas pendant la phase de pointage
et voila la "rustine" soudé et meulé
pour continuer j'ai décidé de boucher les trous des bandeaux latéraux de protection
je trouvais que ces bandeaux cassaient la ligne de l'auto
du coup il m'a fallut decouper des carrés de toles pour les deux cotés de l'auto
c'est long mais au final ça vaut le coup tellement ça affine la ligne générale de l'auto
on reverra plus tard le resultat final
voici maintenant la réparation des deux baies de parebrise
ont peut evidement acheter chez Victor parts des toles de réparations
mais j'ai préférer prendre des toles de récup formées à la main (enfin au marteau)
j'ai pris un bas de caisse de 407 sw qui trainait
toujours le meme principe
on decoupe large, on présente la tôle de réparation et on soude
en bord a bord puis en bouchonage sur la partie pointée d'origine
voila la partie tolerie terminé de ce coté
ont peut s'aider en faisant des gabarits en cartons ça facilite la mise en place
avec un peu d'habitude ont prépare tout d'un coup
mais il faut faire attention de pas déformer les toles lors de la phase de soudure
et surtout faire attention a la forme exacte de la baie pour pouvoir reposer le parebrise sans qu'il subisse de contraintes qui pouraient le casser lors d'un appui un peu franc dans un virage
il faut aussi que l'étanchéité du pare brise soit parfaite
tout ce travail m'a prit une bonne journée de travail d'environ 12h
il a fallu déposer les éléments
le capot étant tres abimé j'ai pris celui de mon sprint inox
on ne voit pas bien mais il était enfoncé sur le bas car retourné par le vent
j'ai profité d'avoir tout a disposition pour pouvoir finir tout ça
ensuite j'ai préparer toute l'auto en vue de la mise en appret totale de la caisse
l'auto sera noire donc j'ai mis un appret noir
ça change déjà l'allure générale de l'auto
il faut mettre trois couches d'appret
cet appret isolera les fonds de l'ancienne peinture
j'ai repeint les passages de roues et apliquer un antigravillion
voici la baie de parebise réparer
ont ne voit plus aucun défaut
certains éléments ont été peint séparement et le reste de la caisse avec les entrées de portes afin d'avoir une meilleure finition
quelques tofs en détails
caches culbuteurs avant
apres ont voit la différence
le moteur reconditionné et mit au propre
mon filtre a air repeint façon "maison"
lettres poli, exterieur noir, le tout recouvert de vernis
avant passage en cabine
