| pare brise | |
+5clement33 spi-ber Moke DANI1750S2 brindazur 9 participants |
| Sujet: pare brise Jeu 30 Sep - 9:03 | |
| Bonjour tout le monde
Comment sortir le pare brise sur le coupé bertone ? j'ai enlevé l'enjoliveur et ensuite ?
Merci | |
DANI1750S2 Alfiste
| Sujet: Re: pare brise Jeu 30 Sep - 10:54 | |
| Bonjour
Facile faire passer la lèvre intérieur du joint de l'autre coté de la feuillure de caisse avec un gros tournevis plat ou autre outil plat
Alain | |
| Sujet: Re: pare brise Jeu 30 Sep - 14:17 | |
| Merci Dani
Je vais essayer de le sortir demain. | |
Moke Alfiste
Nombre de messages : 147 Age : 67 Localisation : wezembeek-oppem bruxelles Date d'inscription : 10/10/2008
| Sujet: Re: pare brise Jeu 30 Sep - 14:34 | |
| bjrs brindazur,si le joint est trop vieux ou trop rigide,le decouper au cutter et bien sur le remplacer par un nouveau plus souple.c'est ce que j'ai fait sur la mienne,bon courage | |
spi-ber Alfiste
| Sujet: Re: pare brise Jeu 30 Sep - 17:59 | |
| On peut le découper au cutter mais de chaque côté du joint et délicatement, si caoutchouc poreux bien sur, mais le faire sur toute le longuieur et de chaque côté du joint. Quant tout sera coupé, le pare brise vient avec le joint chromé J Louis | |
clement33 Alfiste
| Sujet: Re: pare brise Jeu 30 Sep - 19:19 | |
| bonjour un conseil si tu veut conserver le joint
avant de démonter, tu le pousses par l'exterieur de la voiture
en fait tu pousses le joint pour commencer a le faire pivoter et aussi pour le décoller
ça donnera moins de contraintes et si il fait chaud c'est mieux, donc au pire tu mets la caisse en plein soleil
tu commences par l'interieur, tu pousses doucement tu prend le milieu du pare brise, tu repousses le joint du milieu jusque dans un coin tu reprend du milieu jusqu'a l'autre et tu finit progressivement
le truc est de pas essayer de partir d'un coté pour faire tout le tour, sinon quand il sera enlevé de trois quart, le dernier quart sera bien maintenu et le pare brise en travers et c'est là que la torsion exercé fait que tu le pete
sinon couper le joint est la manière la plus sure de démonter le pare brise sans le casser
a toi de voir
a la limite sur une vitre arrière y'a moins de risque car c'est du verre trempé a l'avant il s'en faut de peut pour le fendre | |
spi-ber Alfiste
| Sujet: Re: pare brise Jeu 30 Sep - 19:48 | |
| Exact Mieux vaut acheter un joint plutôt qu'un joint et un pare brise J Louis | |
2000bertone Alfiste
Nombre de messages : 91 Age : 63 Localisation : région toulousaine Date d'inscription : 11/09/2008
| Sujet: Re: pare brise Jeu 30 Sep - 19:53 | |
| si tu dois changer le joint, la découpe au cutter est la meilleure solution , le pare brise sort avec le reste du joint et l'enjoliveur chromé. Prendre un cutter à lame rétractable de 2 cm de large et en faire dépasser plusieurs cm et le glisser entre le joint et le tour de pavillon, et découper.
jamais cassé de pare brise de cette façon, idem pour lunette arrière. Ne jamais tenter de sortir le jonc chromé sans le joint, il y a un risque énorme de le déformer. | |
spi-ber Alfiste
| Sujet: Re: pare brise Ven 1 Oct - 6:34 | |
| C'est bien ce que j'ai dit Bis répétita JL | |
Nombre de messages : 4175 Localisation : Bourgogne Date d'inscription : 05/01/2008
| Sujet: Re: pare brise Ven 1 Oct - 7:39 | |
| - brindazur a écrit:
- Bonjour tout le monde
Merci AIE On ne sort jamais la clé du joint avec le pare brise en place. sinon tordu et mort ! De plus la clé a une fonction de maintien du parebrise dans le joint. Démontage : 2 cas. 1) Le joint est neuf. tu achètes 6 spatules de maçons tu retounes la lèvre supérieure du joint à l'intérieur de la voiture jsuqu'au coins supérieurs. Les spatules tiennent car bloquées par la lèvre du pavillon. tu prends une personne qui va retenir le pare brise par dehors. tu pousses avec tes 2 mains à égale distance en haut du pare brise . Le pare brise va basculer gentiment vers l'avant. 2) Le joint est vieux tu coupes au cutter du pare brise vers la clé avec la lame à plat sur le pare brise ( gaffe de pas rayer le PB ) tu ne cherches même pas une autre solution. 3) quand tu remontes, tu bourres l'intérieur du joint et la lèvre de l'encadrement de vaseline. Cela facilitera la mise en place et le démontage ultérieur Bruno | |
| Sujet: Re: pare brise Dim 3 Oct - 10:01 | |
| Merci à tous pour les conseils et particulièrement la méthode mano/placo/spatulo/ proposée par Bruno. C'est un peu angoissant lorsqu'on pousse sur le verre mais en repoussant le joint régulièrement sur toute la longueur en haut du pare brise, celui ci sort en fin de compte assez facilement.
Bruno je crois que c'est toi qui m'avais donné l'adresse d'un fabriquant français. Si tu ne dois pas remuer toute la maison pour le retrouver, je suis preneur. | |
| Sujet: Re: pare brise Dim 3 Oct - 16:03 | |
| Salut Christian,
Europarts à Reims
http://www.parebrise.com/windscreen.htm
Bruno | |
bertone51 Alfiste
Nombre de messages : 80 Localisation : reims Date d'inscription : 23/01/2008
| Sujet: Re: pare brise Jeu 7 Oct - 12:07 | |
| Sinon il y a aussi le fabricant de tout caoutchouc, profil, moquette etc ... pour Alfa et autres en italie :
www.cicognaniguarnizioni.it
Il est a 68 euros hors taxex départ | |
upsa44 Alfiste
Nombre de messages : 260 Age : 55 Localisation : treillieres Date d'inscription : 04/08/2009
| Sujet: Re: pare brise Jeu 7 Oct - 21:15 | |
| Pour déposer un pare brise sans abimer quoi que ce soit , il y a la technique du fakir qui fonctionne trés bien ... | |
| Sujet: Re: pare brise | |
| pare brise | |
