| rampe de carbus d'Alfa 2600 | |
spidman Alfiste
Nombre de messages : 246 Localisation : cholet/bressuire Date d'inscription : 23/05/2008
| Sujet: rampe de carbus d'Alfa 2600 Lun 11 Oct - 18:30 | |
| Juste pour le plaisir, je vous fais partager une découverte: J'ai déniché cette rampe de Solex pour Alfa 2600. Ce ne sont pas des pièces que j'ai l'habitude de voir C'est imposant!!! Et il y'a des tuyaux partout!!! Une véritable usine à gaz... La voici après un nettoyage très sommaire, "sortie de grange" | |
le.survivant Alfiste
Nombre de messages : 152 Age : 64 Localisation : savoie Date d'inscription : 26/02/2007
| Sujet: Re: rampe de carbus d'Alfa 2600 Lun 11 Oct - 18:49 | |
| Splendide ! ça a de la valeur, et c'est décoratif........une fois rénové | |
forza_alfa Alfiste
Nombre de messages : 161 Age : 34 Localisation : là où l'alfa nous enmènera Date d'inscription : 03/10/2009
| Sujet: Re: rampe de carbus d'Alfa 2600 Lun 11 Oct - 20:34 | |
| tu crois que ça se monterait sur ma chaudière ?Belle trouvaille! Vincent | |
spidman Alfiste
| Sujet: Re: rampe de carbus d'Alfa 2600 Lun 11 Oct - 21:47 | |
spidman Alfiste
| Sujet: Re: rampe de carbus d'Alfa 2600 Mar 12 Oct - 5:24 | |
| Si quelqu'un peut m'expliquer le principe de toutes ces prises de dépression, succintement, j'en serais ravi... Parce que franchement dans tous ces tuyaux, je n'y comprends pas grand-chose!
C'est facile à régler, cette belle batterie???
sprint49 Alfiste
| Sujet: Re: rampe de carbus d'Alfa 2600 Mar 12 Oct - 11:11 | |
| Bonjour Je ne dirais pas que c'est facile mais les réglages me semblent pas si barbare. J'ai eu plus de difficultés à régler les jeux d'ouverture d'entre les papillons du premier corps du second et de synchroniser l'ensemble. Même en très bon état les jeux multiples dûs aux axes et biellettes font que leur réglage peut prendre des heures ! Pour faire court les tubes servent à assurer l'équilibre de pression entre chaque carbu pour l'ouverture du second corps à partir +/- 4500 tr/mn Les trois cylindres plats commandent les seconds corps qui doivent pouvoir faire leur boulot en même temps sinon un carbu injecterait trop d'essence par rapport aux autres Uploaded with ImageShack.us Laurent | |
spidman Alfiste
| Sujet: Re: rampe de carbus d'Alfa 2600 Mar 12 Oct - 12:27 | |
| - sprint49 a écrit:
- Bonjour
Laurent Donc si je comprends bien, ils s'auto-synchronisent J'ai bien remarqué que chaque corps étaient indépendants, et qu'ils n'étaient pas simultanés comme sur nos classique Bialbero. Belle orfévrerie quand-même! Et à ta connaissance, les autos gardent en général ce montage d'origine, ou bien des proprétaires enlèvent ce système pour des carbus plus classiques, genre Weber DCOE? PS: Je ne l'ai pas envore dit, mais j'ai aussi une culasse qui va avec | |
sprint49 Alfiste
| Sujet: Re: rampe de carbus d'Alfa 2600 Mar 12 Oct - 15:52 | |
| Les remplacer par des Weber n'a aucun sens si les Solex sont en bon état. Leurs performances sont à mon goût correctes.
Et si la manie ou mode du Weber passe par là, on est confronté à un problème de fonctionnement. Les Solex étant de véritables double corps alimentent un couple de cylindre, via une chambre intermédiare dans la pipe d'admission. Les Weber sont en réalité des carburateurs simple corps alimenté par une seule cuve, alimentant chaque cylindre.
Donc monter un Weber en lieu et place d'un Solex sur un 2600 sprint ou touring n'est envisageable uniquement qu'à la condition de trouver une pipe adéquate ou d'en modifier une. C'est à dire dissocier les cylindres dans les trois chambres.
Jetez un oeil sur le lien ci-après :
http://www.alfabb.com/bb/forums/1900-2000-2600-1950-1968/163693-my-weber-set-up-2600-spider.html
Après reste à choisir de garder la manche à air en alu ou monter des K&N ou autre. Dans les 2 cas sortez encore le porte-feuille car les fixations des sorties des Weber ne correspondent pas à celles des Solex.
Conrero avait sorti un kit Weber + pipe d'admission à monter entre autre sur les 2600 SZ qui soi-disant permettait de gagner jusqu'à 40Ch SAE ou CUNA. Le plus dur est de trouver la pipe car les carbu sont courant et les spécificités connues.
Laurent
Nyet Alfiste
spidman Alfiste
| Sujet: Re: rampe de carbus d'Alfa 2600 Mar 12 Oct - 18:20 | |
| - Nyet a écrit:
- spidman a écrit:
- PS: Je ne l'ai pas envore dit, mais j'ai aussi une culasse qui va avec
Et qu'as-tu donc encore à cacher Pfiouuu... Mon pauvre Monsieur... En Alfa 2600, rien!!! Si, juste un catalogue pub de 2600 SZ (que je ne retrouve plus, f'ailleurs ), Et sinon, quelques tonnes de pièces d'Alfa, mais ça tu t'en doutes | |
| Sujet: Re: rampe de carbus d'Alfa 2600 | |
