| Question pour les matheux | |
| Sujet: Question pour les matheux Lun 15 Nov - 17:27 | |
| Soir tout le monde. Pour matheux...ou physiciens Si j'applique un poids de X Kg sur le volant qui actionne la descente de la colonne de ma perceuse est ce que je retrouve la même valeur sous le mandrin ?? On laissera tomber les phénomènes de frottement et autres singularités qui comptent pour chouïa dans l'histoire. Pourquoi cette question ? Parce que j'ai une kyrielle de ressorts de soupapes...Oui je sais certain vont me dire jette tout à la poubelle Ben l'est pas assez grande la poubelle ...et puis je ne veux me débarrasser que de ceux qui ne sont plus dans les tolérances. | |
NO STRESS Alfiste
| Sujet: Re: Question pour les matheux Lun 15 Nov - 17:40 | |
| salut il te manque ceci dans ton attelier au vue de ton message | |
Pouet Alfiste
| Sujet: Re: Question pour les matheux Lun 15 Nov - 22:02 | |
| Je pense que tu prend le problème à l'envers, si tu met la balance en dessous de ton ressort tu à juste à lire la mesure. Quand à savoir quel force tu dois appliquer au bout de ton volant tu t'en fou un peu.
Ou alors j'ai foutrement rien compris. Il est évident que l'outil présenté par no stress semble idéal. | |
| Sujet: Re: Question pour les matheux Lun 15 Nov - 22:23 | |
| T'as pas le droit de faire rêver comme ça Luciano. Tu me l'envoies, je teste mes ressorts et retour. Ou mieux, c'est moi qui t'envoie les ressorts... Je suppose que prix de l'appareil doit être conséquent aussi pour l'amortir je vais devoir acheter tous les ressorts qui se trimballent sur le forum... Et on trouve où ce petit bijou ? Ouai je vais essayer le coup de la balance. Pas con l' kouglof. C'est plutôt moi le con, j'aurais pu y penser.... | |
3litresourien Alfiste
| Sujet: Re: Question pour les matheux Lun 15 Nov - 22:33 | |
| Methode à l'arrache: par comparaison
On prend un ressort neuf dont la raideur est connue et vérifiée.
On les place l'un sur l'autre, le neuf sur le vieux et on applique un effort.
Ils doivent joindre leurs spires avec la même loi d'ecrasement en fonction de la force appliquée.
Un ressort avachi ou ayant perdu ses caracteristiques "jointera" avant son copain tout neuf.
C'est pas parfait mais cela permet d'exclure rapidement un ou plusieurs éléments défectueux.
On peut affiner en comparant avec un ressort au mini de la tolérance, et un autre au maxi de la tolérance.
| Sujet: Re: Question pour les matheux Lun 15 Nov - 23:34 | |
hipolyte Alfiste
| Sujet: Re: Question pour les matheux Mar 16 Nov - 7:05 | |
| bonjour ! Même méthode qu'alfa 6 pour moi. Petite variante toutefois : je place 2 ressorts (si possible l'un est neuf mais pas obligé ) mis en bout à bout dans un étau, et place entre eux une petite tôle. Il n'y a qu'à serrer l'étau (un peu, moyen ou beaucoup, au choix ! - mais toujours pareil si on en a beaucoup à comparer), et on mesure la longueur de chaque ressort sous la compression.
ça marche bien !!
| Sujet: Re: Question pour les matheux Mar 16 Nov - 7:56 | |
| - hipolyte a écrit:
- bonjour !
ça marche bien !!
Oui, exactement. je mesure la jointure entre les deux ressorts par rapport à un repère fixe (les mors de l'étau ou autre moyen pour ecraser les deux ressorts en même temps. | |
| Sujet: Re: Question pour les matheux Mar 16 Nov - 8:42 | |
En tant que spécialiste de mesures physiques, je dirais qu'il faut un dynamomètre. C'est l'outil présenté par no stress.Il faut aussi possèder les courbes constructeur
En tant que petit mécanicien amateur ( depuis longtemps ) je dirais que j'en ai passé au dynamomètre plusieurs centaines et qu'ils ont tous finis dans la poubelle.
D'autre part les lois de flexion des ressorts n'ont rien de linéaires, donc un effort constant et régulier sera plus significatif en début de course et beaucoup moins en fin de course. En conclusion ne vaut -il pas mieux investir une petite soixantaine d'euros dans un jeu neuf que de conserver des anciens qui sont obsolètes ou tout prêt à le devenir.
Au prix des cigarettes aujourd'hui, cela représente la consommation moyenne d'une semaine.
PS : Je ne fume pas et mes voitures non plus.
| Sujet: Re: Question pour les matheux Mar 16 Nov - 18:01 | |
| Sujet: Re: Question pour les matheux Mer 17 Nov - 15:39 | |
| Sage décision Christian. Après tout le travail que tu as réalisé, il est préférable de monter un jeu neuf.
| Sujet: Re: Question pour les matheux Mer 17 Nov - 16:10 | |
| Alain, Mr Enzo Ferrari avait dit ça aussi...... mes voitures ne fument pas suite au sponsoring du cigarettier Malboro.... par la suite elles ont fumées comme Félicie aussi .
Amicalement. jps alfaszat | |
| Sujet: Re: Question pour les matheux Mer 17 Nov - 17:54 | |
| C'est vrai.
Amicalement
| Sujet: Re: Question pour les matheux | |
