Sujet: pompe à eau 2 ou 3 sorties !! Mer 29 Déc - 17:46
bonjour
toujours dans ma poursuite de changement de moteur .remettre un 1600 a la place du 1750 qui est dans l auto. je remets une pompe a eau 3 sorties a la place d une pompe a eau 2 sorties.. donc plaque d admission adaptée , mais par contre d origine j ai un radiateur sans vase d expansion et le montage d origine du chauffage de 1967... pour une utilisation normale voire intensive est ce que ca va marcher normalement sans surchauffe ?
fred
Sujet: Re: pompe à eau 2 ou 3 sorties !! Jeu 30 Déc - 8:32
bonjour,
oui; il suffit de vérifier si le niveau ne baisse pas dans le radiateur, c'est tout.
de plus, si calorstat et circuit sont en parfait état, il n'y a pas de raison que ça chauffe. il faut pour cela que le bloc moteur n'ait pas les canalisations d'eau encombrées de saleté (boue, etc).
bonne journée,
jc
trois100alheure Alfiste
Sujet: Re: pompe à eau 2 ou 3 sorties !! Jeu 30 Déc - 9:41
en effet je vais en profiter pour le rincer aujourdhui
merci
Sujet: Re: pompe à eau 2 ou 3 sorties !! Jeu 30 Déc - 16:58
trois100alheure a écrit:
bonjour
fred
bonjour fred,
ces autos étaient faites pour pour rouler de manière "dynamique" - la partie haute (conique) du radiateur est l'espace d'expansion. - il faut que le liquide de refroissement affleur le haut des serpentins qd tu regardes par le bouchon de remplissage - il reste donc à ce point là environ 3 cms d'expansion.
pour le reste, je pense que A2F 83 et 2900touring ont tout expliqué
bonnes fêtes
Permission de ce forum:
