Boutique Nike : -25% dès 50€ sur TOUT le site Nike avec le code ...
 VDS mot 75 2.0 Twin Spark pour projet 105/116
4 participants
Nombre de messages : 1749
VDS mot 75 2.0 Twin Spark pour projet 105/116 Empty
MessageSujet: VDS mot 75 2.0 Twin Spark pour projet 105/116   VDS mot 75 2.0 Twin Spark pour projet 105/116 EmptyMar 13 Fév - 14:15
Suite à abandon de projet T-Spark dans 105 GT route Sad (Trop long, trop cher trop compliqué et surtout ... assurances pas d'accord: PAS LEGAL !!!)
Je vends un moteur de 75 2.0 Twin Spark, 1990, 110.000 Km provenance retour vol RSV: La voiture est arrivée par ses propres moyens à la casse, simplement le montant des réparation (serrures, neiman, carrosserie etc.. ) > valeur.
Complet de A à Z: Mécanique, faisceau et platine relais déposé proprement (1/2 journée de boulot), Calculateur et Injection complète. Toute électricité dispo aussi: Alternateur spécifique (+ puissant, idem 75 turbo) et démarreur, pompe à essence...
+ toute la doc Alfa concessionnaires concernant ce moteur, notament diag.
Je ne sais pas si le vilebrequin est percé car je n'ai pas encore démonté
Prix en fonction des éléments:
Moteur seul, nu: 400 Euros (sans allumeurs)
Moteur + Démarreur + Alter : 500 Euros (Montage 105 carbus)
Moteur complet + Electricité + Allumage / Injection avec calculateur, faisceau etc... : 600 Euros (montage sur 116, p ex)
ECHANGE AVEC mot 1750 (S1 ou S2) ENVISAGEABLE
LE MOTEUR SERA VISIBLE DU 18 au 25 février à Châlons en Champagne (51, 1H30 de Paris sur l'A4)
Le reste du temps je suis à LYON
Je suis dispo pour tout renseignement: 06.84.89.03.83, passionné bienvenu, rêveurs continuez à surfer.
Bien cordialement
Baboon
Baboon
Nombre de messages : 13626
MessageSujet: Re: VDS mot 75 2.0 Twin Spark pour projet 105/116   VDS mot 75 2.0 Twin Spark pour projet 105/116 EmptyMer 14 Fév - 19:49
Salut Sebastien !!!
J'ai fait à peu près la même démarche que toi, j'ai rentré 2 Twin Spark avec électronique/injection ----> et passer ça en carbux de 40 avec la pipe qui pipe bien, etc etc etc,
Les éléments s'accumulent, il me manque la solution de l'allumage
J'avais trouvé un vrai allumeur de 1600 GTA à vis platinées Marelli, mais à 3000 Eurox le bout, la Baboonette m'aurait arraché les burnes.
Cela dit, cet allumeur, il s'est vendu immédiatemment.
Et manque aussi quelques aspect technique du problème
Mes sites:
VDS mot 75 2.0 Twin Spark pour projet 105/116 37044989773_db54af5d77_c
MessageSujet: Re: VDS mot 75 2.0 Twin Spark pour projet 105/116   VDS mot 75 2.0 Twin Spark pour projet 105/116 EmptyJeu 15 Fév - 15:53
Oui mais la grosse différence entre TOI et MOI, c'est que tu emmenes tes 105 sur la PISTE !!!
Et là ca vaut vraiment le coup d'adapter ce moteur génial. Idea
Le péquin moyen comme moi qui n'a jamais vu un casque de près, n'a même pas d'excuse pour tenter le montage, si ce n'est pour la beauté du sport et justement de vaincre 'élégament' tous ces petits tracas qui te forcent à phosphorer et progresser.
BREF CONTINUE SUR CE PROJET , TU NE le regretteras PAS;
La transfo va t'alléger beaucoup le le porte monnaie et c'est tant mieux, parce que sur la piste le poids c'est l'ennemi..! clown
Je te rassure ma Sprintette doit avoir les mêmes tenailles que ta baboonette !! alien alien I love you
Baboon
Baboon
MessageSujet: Re: VDS mot 75 2.0 Twin Spark pour projet 105/116   VDS mot 75 2.0 Twin Spark pour projet 105/116 EmptyJeu 15 Fév - 16:07
J'en suis en ce moment en phase d'allègement de la charette.
Goudron, feutrine, vertitable piège à fermentation de la corrosion du cancer.
Vitrage plexi et quelques élément de carrosserie en PVC Forex.
Baboon
Mes sites:
jief31
jief31
Nombre de messages : 215
MessageSujet: Re: VDS mot 75 2.0 Twin Spark pour projet 105/116   VDS mot 75 2.0 Twin Spark pour projet 105/116 EmptyJeu 15 Fév - 19:53
baboon tu as la solution maintenant pour l'allumeur donc ton projet va pouvoir aboutir.
spider-man
spider-man
Nombre de messages : 261
MessageSujet: Re: VDS mot 75 2.0 Twin Spark pour projet 105/116   VDS mot 75 2.0 Twin Spark pour projet 105/116 EmptyLun 12 Mar - 7:59
Petite question : ton moteur, on peut le monter sur un Spider de 1983 ???
Si oui, ça risque de m'interresser très prochaineement !
jief31
jief31
MessageSujet: Re: VDS mot 75 2.0 Twin Spark pour projet 105/116   VDS mot 75 2.0 Twin Spark pour projet 105/116 EmptyLun 12 Mar - 12:50
biensur que ça se monte mais il y a quand meme pas mal de boulot dans l'integration de ce moteur.
spider-man
spider-man
MessageSujet: Re: VDS mot 75 2.0 Twin Spark pour projet 105/116   VDS mot 75 2.0 Twin Spark pour projet 105/116 EmptyLun 12 Mar - 15:18
Donc ce n'est pas le même bloc ?????
MessageSujet: Re: VDS mot 75 2.0 Twin Spark pour projet 105/116   VDS mot 75 2.0 Twin Spark pour projet 105/116 EmptyLun 12 Mar - 23:49
Salut Spider-man
J'ai lu le récit de la mort atroce de ton 2000... RIP Rolling Eyes Rolling Eyes
Si le contrôle du niveau d'huile c'est pas ton truc... laisse tomber !!!
Comme dit Jief, 'ca se monte' mais le niveau technique de la transfo est assez complexe, avec en plus la place limitée sous le capot du spider.
Cherche plutôt un autre 2000, venant d'une Alfetta, par exemple. Ca se monte aussi et la transfo est beaucoup plus aisée !
spider-man
spider-man
MessageSujet: Re: VDS mot 75 2.0 Twin Spark pour projet 105/116   VDS mot 75 2.0 Twin Spark pour projet 105/116 EmptyMar 13 Mar - 7:24
Merci du tuyau, et pour info, ce n'est pas le manque d'huile qui est la cause de la casse du moteur (lire le post concerné) mais une usure prématurée du moulin dont la cause reste indeterminée....
Pour le moteur d'alfetta, il y'a une modif à faire au niveau de l'embrayage si on veut le monter sur un Spider ???
Forum des Alfa Romeo Classiques et Vintages de France :: Petites Annonces : Achats -- Ventes -- Échanges :: Ventes pièces-
