- hpa a écrit:
- Salut José,
Merci de ta réponse.
Mon diagnostique ne te semble donc pas farfelu! bien sur il y a aussi le fil dénudé qui touche la feraille de temps en temps mais ce sera moins facile
a repérer.
A plus
Patrick
bonjour ,
j'ai connu cela.
les 2 fils qui sortent de la cloche d'embrayage passe dans un tube souple noir. Le tout est maintenu pas un oeillet métallique boulonné sur la boite.
Avec le temps, le tube souple durcit et casse. Ensuite avec les vibrations l'oeillet use les gaines des fils qui ont aussi durci avec le temps. Et puis un jour quand tu mets la marche arrière le + arrive direct dans l'oeillet qui est à la boite donc à la masse et PAF, le fusible saute.
Tu remets un fusible qui tient tant que tu ne mets pas la marche arrière.
J'ai mis longtemps à trouver ce problème tout bête.
Le problème se situe avant les 2 cosses de liaison au faisceau de la voiture.
