C'est la capacité qui est inférieure à celle préconisée, maintenant il faut savoir quel est le I instané de la batterie de 45 A/h .
Une batterie à capacité plus importante est montée pour subvenir aux divers besoins de toute l'installation électrique et de tous les récepteurs ( démarreur, climatisation, éclairage nocturne, consommation des accessoires etc...).
Pas d'influence sur le comportement, si l'alternateur débite correctement et si la consommation est réduite.
Le problème peut apparaitreen particulier au niveau des allumages électroniques, et des bobines, dont le fonctionnement corretc et performant, se fait impérativement avec une différence de potentiel égale ou supérieure à 13 V.
Dans tous les cas, il est préférable de s'en tenir aux recommandations du constructeur, qui dans son calcul, a tenu compte de tous les paramètres, par tous temps et en toutes circonstances, avec une marge de sécurité.
