Salut Clément,
C'est compliqué
Sur une voiture à pédalier bas et embrayage méca il faut:
1) moteur boite
changer le volant moteur + couronne
changer l'embrayage complet pour un système à diaphragme
changer la cloche d'embrayage
monter un récepteur Hydraulique
2) sous la caisse
Le plus simple
Acheter un Kit spécial chez Alfaholics qui récupère le levier originel de pédale et actionne un maitre cylindre décalé sous la caisse.
Ajouter un bocal de lookheed.
Le plus compliqué:
récupérer un pédalier de 1750 S1 complet avec rallonge de MC ( pas facile à trouver ) avec son carter
percer le longeron gauche en de multiples endroits
souder des tubes de renfort de façon à éviter l'écrasement au serrage des éléments du longeron
En fait, pour le tuberie, cela me semble le + simple et pas le plus important à ce stade
