| Pression huile moteur froid/chaud | |
Alfiste forever Alfiste
Nombre de messages : 42 Localisation : Orleans Date d'inscription : 05/07/2010
| Sujet: Pression huile moteur froid/chaud Sam 19 Nov - 10:34 | |
| Bonjour chers amis "juliettistes", pourriez me donner vos pressions d'huile moteur froid et chaud, sur 1600, je ne retrouve pas les pressions normales, Mon joint de culasse a été changé avant l'achat, il me reste plusieurs kilometres à faire avant de refaire un petit serrage, je ne mange pas d'huile, pour le moment rien ne me choque mais bon, jamais trop prudent hein !! PS : si cette info existe déjà sur un autre topic, je m'excuse d'avance pour mes piètres qualités de recherches... | |
alfamania Alfiste
| Sujet: Re: Pression huile moteur froid/chaud Dim 20 Nov - 7:14 | |
| A chaud :. ralenti = 0.5 à 1 . régime maxi = minimum 3.5 / maximum 4.5 à 5 A froid, il n'y a pas d'indication (qui ne pourrait d'ailleurs être que pour le ralenti ) | |
| Sujet: Re: Pression huile moteur froid/chaud Dim 20 Nov - 9:31 | |
| bonjour,
valeur pour mon 1300:
à froid au ralenti accéléré soit environ 1500t: 5.5/ 6.0
à chaud au meme régime: 1.00
à chaud à 4000 ou supérieur: 4.5/5
jm
ps: et c'est quoi tes relevés ??? |
| Sujet: Re: Pression huile moteur froid/chaud Dim 20 Nov - 12:31 | |
| Merci les amis Mes valeurs : A froid, 4>4.5. À chaud, au ralenti, entre 0.5 et 1 En charge, entre 4 et 4.5 Ça me rassure, merci les copains !!! Que du bonheur pour le moment, il fait encore beau, j'ai fait une cinquantaine de kilomètres ce matin... | |
alfamania Alfiste
| Sujet: Re: Pression huile moteur froid/chaud Lun 21 Nov - 6:23 | |
| Pile dans la norme ! | |
chacanoel Alfiste
Nombre de messages : 116 Age : 76 Localisation : Saint Maurice 94410 Date d'inscription : 02/03/2010
| Sujet: Pression d'huile Bertone 1750 Jeu 9 Mai - 15:33 | |
| Bonjour a tous, En ce qui me concerne ma voiture sort de restauration totale du moteur. La pression d'huile me préoccupe !!!! A chaud au ralenti => 2 bars A chaud a 2000Trs => 4 bars A chaud au delà de 2500 tours 8 bars !!!!!!
Huile utilisée 20/50 Le garagiste qui a fait la restauration me dit que c'est normal !!! Cela me preoccuppe !!!! Le moteur a 400 Km
Merci de vos conseils
Amicalement
alfamania Alfiste
| Sujet: Re: Pression huile moteur froid/chaud Jeu 9 Mai - 16:08 | |
| C'est beaucoup trop ! Soit ta voiture vient des US et tu as une mesure en psi (livre pas pouce carré) Soit le mano déconne, soit il y a quelque chose de bouché quelque part, et là cà ne serait pas bon du tout. As-tu le moyen de prendre la mesure en direct avec un autre mano pour lever l'hypothèque ? | |
chacanoel Alfiste
| Sujet: Re: Pression huile moteur froid/chaud Jeu 9 Mai - 16:33 | |
| - alfamania a écrit:
- C'est beaucoup trop !
Soit ta voiture vient des US et tu as une mesure en psi (livre pas pouce carré) Soit le mano déconne, soit il y a quelque chose de bouché quelque part, et là cà ne serait pas bon du tout. As-tu le moyen de prendre la mesure en direct avec un autre mano pour lever l'hypothèque ? Oui c'est bien ce que je pense. Je vais essayer de trouver une solution pour tester avec un autre mano. Merci | |
| Sujet: Re: Pression huile moteur froid/chaud | |
