| SPIDER S3 1984 COMPTE TOURS ELECTRONIQUE | |
guy34 Alfiste
Nombre de messages : 804 Age : 53 Localisation : PLEIN SUD Date d'inscription : 26/01/2011
| Sujet: SPIDER S3 1984 COMPTE TOURS ELECTRONIQUE Dim 29 Jan - 11:19 | |
| bonjour , voila , je suis em....rdé par ce compte tours electronique depuis trop longtemps , la question est simple : y a-t-il un moyen de le remplacer par un compte tours à cable ? si oui quelle est la marche à suivre? cela entraine-t-il des modifications ou des adaptations , bref est-ce faisable sans se lancer dans les grands travaux... à vos réflexions , merci. | |
| Sujet: Re: SPIDER S3 1984 COMPTE TOURS ELECTRONIQUE Dim 29 Jan - 17:10 | |
| Salut Guy, Oui si tu as la prise de compte-tours sous la pompe à eau . Ce qui m'étonnerait Bruno | |
spi-ber Alfiste
| Sujet: Re: SPIDER S3 1984 COMPTE TOURS ELECTRONIQUE Dim 29 Jan - 21:09 | |
| Olivier, tu as le même problème que moi sur ta série IV Indique moi ta démarche, quand tu auras agi, stp Merci J Louis | |
guy34 Alfiste
| Sujet: Re: SPIDER S3 1984 COMPTE TOURS ELECTRONIQUE Lun 30 Jan - 5:36 | |
| Bruno , je vérifie dans la journée.. J-Louis , je te tiens au jus . Pour l'heure, cela va faire bientot 3 mois que le copmte tours est chez Renotech en attente de composants pour son reconditionnement. | |
guy34 Alfiste
| Sujet: Re: SPIDER S3 1984 COMPTE TOURS ELECTRONIQUE Mar 31 Jan - 5:22 | |
| - giuliasuper a écrit:
- Salut Guy,
Ce qui m'étonnerait
Bruno bonjour bruno , t'aurais pas une ohoto de cette prise par hasard ? histoir que je saches à quoi ça ressemble exactement.. merci. | |
| Sujet: Re: SPIDER S3 1984 COMPTE TOURS ELECTRONIQUE Mar 31 Jan - 10:36 | |
| bonjour Guy, pompe à eau sans prise de compteur pompe avec : Pour faire la modif, il faut: enlever la pompe à eau, enfoncer le petit pignon sur le renvoi intermédiaire de chaîne de distri remettre la nouvelle pompe à eau avec un pignon de de sortie pour le cable mettre un cable de compte tours + compte tours méca Bruno | |
guy34 Alfiste
| Sujet: Re: SPIDER S3 1984 COMPTE TOURS ELECTRONIQUE Mar 31 Jan - 10:58 | |
| merci bruno , c'est trés clair... je gardes l'info précieusement au cas ou mon ct électronique ne fonctionnerais pas aprés son reconditionnement. à trés bientot. | |
| Sujet: Re: SPIDER S3 1984 COMPTE TOURS ELECTRONIQUE Mar 31 Jan - 16:13 | |
| - guy34 a écrit:
- merci bruno , c'est trés clair...
je gardes l'info précieusement au cas ou mon ct électronique ne fonctionnerais pas aprés son reconditionnement. à trés bientot. regardes ton 1750 GTV, tu verras bien la différence Bruno | |
| Sujet: Re: SPIDER S3 1984 COMPTE TOURS ELECTRONIQUE | |
