| Règlage carbu Dellorto | |
+63litresourien spi-ber Desmogamma A2F 83 AlfaJet α romeo 10 participants |
α romeo Alfiste
Nombre de messages : 122 Localisation : Bruxelles Date d'inscription : 13/04/2012
| Sujet: Règlage carbu Dellorto Dim 22 Avr - 9:27 | |
| Bonjour, Ma spider veloce de 1982 a quelques trous à l'accélération, et au repos elle fait un bruit irrégulier. J'aimerais donc régler le double carbu Dell'Orto. Je n'ai jamais fait cela auparavant et je voudrais savoir s'il était possible de le faire soi-même ou si c'était mieux de le faire faire par un spécialiste. Merci d'avance pour vos réponses ! α Romeo | |
AlfaJet Alfiste
Nombre de messages : 41 Localisation : Jamais loin de mes Alfa (Belgique) Date d'inscription : 06/03/2012
| Sujet: Re: Règlage carbu Dellorto Dim 22 Avr - 17:49 | |
| Avant de régler il faut t'assurer que tu n'as pas de prise(s) d'air qui peuvent causer ces symptômes.
Ensuite pour les régler ce n'est pas compliquer. La richesse se règle assez facilement. Par contre pour synchroniser les 4 corps il faut être équipé d'un dépressiomètre. | |
α romeo Alfiste
| Sujet: Re: Règlage carbu Dellorto Dim 22 Avr - 20:34 | |
| Merci pour la réponse ! Mais que dois-je vérifier pour être sur qu'il n'y a pas de prises d'air? Si j'ai bien compris, ces prises d'air font que le mélange carburant-air est trop faible à cause de la trop grande quantité d'air? | |
AlfaJet Alfiste
| Sujet: Re: Règlage carbu Dellorto Lun 23 Avr - 6:28 | |
| Le plus souvent ce sont les brides de carbu qui sont fissurées. Un test facile (mais que perso je n'aime pas tellement) c'est de faire tourner la voiture au ralenti et tu appuyes assez fort sur la rampe de carbu (pour ouvrir les éventuelles fissures). Si le régime moteur change c'est que tu as une prise d'air. Pareil en soulevant.
Il y a aussi une méthode qui consiste à vaporiser du nettoyant frein (ou du start pilote) sur les brides de carbu. Si le ralenti change tu as une prise d'air.
α romeo Alfiste
| Sujet: Re: Règlage carbu Dellorto Lun 23 Avr - 7:01 | |
| Ok merci je vais essayer ça! | |
Nombre de messages : 5197 Localisation : Aix -en-Provence San Daniele del Friuli Date d'inscription : 24/06/2009
| Sujet: Re: Règlage carbu Dellorto Lun 23 Avr - 8:59 | |
| Le grand spécialiste des Dell'orto c'est Thierry . Si il a lu ton message, il ne manquera pas de te donner quelques conseils. Bonne journée
Desmogamma Alfiste
Nombre de messages : 192 Age : 54 Localisation : Detroit Date d'inscription : 13/08/2008
| Sujet: Re: Règlage carbu Dellorto Lun 23 Avr - 13:32 | |
| salut,
Un petit conseil pour ma part: avant de chercher a regler, je te conseille deja de verifier que ton filtre a air est propre a defaut d'etre neuf, que l'allumage est correctement regle (avance et ecartement rupteurs), que le flitre a essence et les carbus sont propres, que la pompe a essence est en pleine forme, qu'il n'y a effectivement pas de prise d'air, et qu'enfin les bougies n'ont pas 10 ans de labeur derriere elles ... sinon c'est la prise de tete garantie.... c'est du vecu!
(desole pour les accents manquants ... je ne les ai pas trouves sur mon clavier chinois)
Fred | |
α romeo Alfiste
| Sujet: Re: Règlage carbu Dellorto Lun 23 Avr - 14:41 | |
| Ok je vérifierai ces points avant. J'ai déjà vérifié le filtre a air qui est propre, j'ai vérifié l'état des bougies que je vais sans doute changer (dès que je sais quelle bougie peut les remplacer). Je fais un rapport dès que les autres choses sont vérifiées . merci pour la réponse, AR
| Sujet: Re: Règlage carbu Dellorto Lun 23 Avr - 15:47 | |
| Bonjour AR,
pour tes bougies tu montes des NGK BP 7ES ou BP 7EIX. Les premières sont très bon marché ( moins de 3 € ) les secondes, plus performantes, sont aussi plus onéreuses. Si le faisceau haute tension a l'âge de la voiture il faut le remplacer par un neuf. Disponible chez nos fournisseurs habituels. L'isolant ne dure pas trente ans, mais rarement plus de dix.
α romeo Alfiste
| Sujet: Re: Règlage carbu Dellorto Lun 23 Avr - 20:32 | |
| Ok, merci pour les bougies, ça m'évitera de chercher! | |
spi-ber Alfiste
Nombre de messages : 3951 Age : 71 Localisation : 02 Date d'inscription : 27/03/2005
| Sujet: Re: Règlage carbu Dellorto Lun 23 Avr - 20:46 | |
| Normalement sur un modèle 83 il y a un allumage électronique En bougies, je prends des BOSCH 4 électrodes mais chacun voir sa Carla à sa porte. J Louis | |
α romeo Alfiste
| Sujet: Re: Règlage carbu Dellorto Mer 25 Avr - 10:38 | |
| Pour les bougies j'ai téléphoné au magasin ou je vais d'habitude mais ils n'ont pas les NGK. Ils proposent donc des Bosch à 18€ pour 4. | |
3litresourien Alfiste
| Sujet: Re: Règlage carbu Dellorto Mer 25 Avr - 16:33 | |
| Tout est dit... | |
| Sujet: Re: Règlage carbu Dellorto Mer 25 Avr - 16:38 | |
| ... Sauf de verifier et changer les 4 petits joints autour des portes-gicleurs de ralenti.
Si fuite d'air là: apauvrissement du ralenti et de la progression avec trou à l'accel...
A faire avant de toucher à quoi que ce soit d'autre. | |
α romeo Alfiste
| Sujet: Re: Règlage carbu Dellorto Dim 20 Mai - 9:03 | |
| Feed-back des opérations. J'ai changé les bougies par des NGK que j'ai finalement trouvées. Je suis allé chez un ami garagiste et on a pulvérisé du produit pour vérifier les fuites près des carbus. Pas de fuite, on a donc pu règler les carburateurs. Mais les joints étant un peu fatigués, il faudra les changer. Les choses avancent bien | |
α romeo Alfiste
| Sujet: Re: Règlage carbu Dellorto Sam 21 Juil - 14:18 | |
| - AlfaJet a écrit:
- Le plus souvent ce sont les brides de carbu qui sont fissurées.
Depuis quelque temps la voiture a du mal a démarrer... Après un peu d'insistance, elle démarre mais il y a une odeur d'essence près du moteur. Je pensais que ça pouvait peut-être venir des carbus, et en regardant de plus près, et en poussant la rampe de carbu j'ai constanté que le régime baissait. J'ai mis un peu de liquide au niveau des joints du carbu vers le moteur et j'ai consaté qu'ils étaient bien fissurés. Est-ce une explication plausible pour les problèmes de démarrage et pour l'odeur d'essence? | |
| Sujet: Re: Règlage carbu Dellorto Sam 21 Juil - 14:57 | |
| Peut être ...... mais avant tout diagnostic et d'urgence il faut remplacer ces brides HS, tu risques d'abimer gravement ton moteur. jpsz | |
| Sujet: Re: Règlage carbu Dellorto Sam 21 Juil - 16:38 | |
| Jean-Pierre a raison, avec un excès d'air, un trou est vite arrivé sur un piston.
NO STRESS Alfiste
| Sujet: Re: Règlage carbu Dellorto Sam 21 Juil - 20:12 | |
| salut α romeo
si tu a un stress pour regler tes carbu tu peut tjs passser cher moi suis sur bxl
A+ | |
α romeo Alfiste
| Sujet: Re: Règlage carbu Dellorto Sam 21 Juil - 20:24 | |
| Ok merci pour la proposition! Je passerai sans doute dès que j'ai remplacé ces joints. J'imagine que ça ne doit pas être super compliqué... Mais en attendant, sur vos conseils, je laisse l'alpha dans le garage... | |
| Sujet: Re: Règlage carbu Dellorto Sam 21 Juil - 23:13 | |
| A.L.F.A ALFA alfa romeo gros beta JPSZ | |
α romeo Alfiste
| Sujet: Re: Règlage carbu Dellorto Dim 22 Juil - 7:09 | |
| Aaah oui oops très grosse erreur de ma part ! | |
| Sujet: Re: Règlage carbu Dellorto Dim 22 Juil - 8:18 | |
AlFra Alfiste
Nombre de messages : 58 Localisation : Belgium Date d'inscription : 13/03/2012
| Sujet: Re: Règlage carbu Dellorto Dim 22 Juil - 10:42 | |
α romeo Alfiste
| Sujet: Re: Règlage carbu Dellorto Jeu 26 Juil - 15:02 | |
| J'ai cherché partout pour ces pièces et le seul endroit qui puisse me les livrer est chez Victorparts. Je sais que beaucoup de proprios achètent chez eux. Est-il possible de renvoyer les pièces si elles ne correspondent pas? Voici le lien vers le site de Victorparts et la liste des pièces pour le changement des brides. http://www.myalfa.eu/index.php?cat=c3132_brides-1966-1989.html 2 brides simples 1 bride double 4 joints de collecteur renforcés 1 joint de collecteur d'admission 2000 Faut-il rajouter quelque chose? L'alfa (et non alpha) est de 82, j'imagine que les pièces sont ok pour ce modèle . Merci d'avance, αromeo | |
| Sujet: Re: Règlage carbu Dellorto | |
