| Protection de l'allumeur electronique | |
| Sujet: Protection de l'allumeur electronique Jeu 17 Mai - 8:47 | |
| Comment reposer le protège plastique de l'allumeur remplacé par un électronique 1 2 3 puisque une excroissance avec 2 les fils qui sortent de son coté...qui a fait qq chose ? jpsz | |
| Sujet: Re: Protection de l'allumeur electronique Jeu 17 Mai - 20:14 | |
| Ceux qui ont posé un allumeur élerctronique 1.2.3. ignition. Comment faites vous pour le proteger de la pluie...? La repose du cache plastique iest mpossible du fait des fils qui sortent sur le coté ..... jpsz | |
disept150 Alfiste
Nombre de messages : 596 Age : 76 Localisation : idf 94 Date d'inscription : 30/11/2009
| Sujet: Re: Protection de l'allumeur electronique Sam 19 Mai - 10:45 | |
| Hello jpsz, bien sûr je n'ai pas de réponse, mais plutot des questions: Est ce que tu en es content? Est ce que c'est facile à installer et à régler soi même? | |
| Sujet: Re: Protection de l'allumeur electronique Sam 19 Mai - 12:30 | |
| Content ..... non très très satisfait , facile à monter et à régler ... oui mais par moi mais grace à Chris67 ( pas mis 1 heure..... ) il y a rajouté une pompe électrique pour les démarrages , le comportement de l'auto n'est plus reconnaissable de la souplesse, beaucoup plus franche des montées en régimes très lineaires, bref plus rien à voir avec des vis platinnées, content oui. De plus il est presque identique à l'original. Voir Joebertone pour d'autres renseignements Classic Auto Electro au 02 47 72 78 05 JPSZ | |
disept150 Alfiste
| Sujet: Re: Protection de l'allumeur electronique Sam 19 Mai - 12:44 | |
| Merci JPSZ pour ta réponse si rapide! Voilà qui va me motiver pour en faire autant. Moi aussi j'ai monté une pompe Facet et ça marche très bien. A 1 2 C 4 j'espère. | |
| Sujet: Re: Protection de l'allumeur electronique Sam 19 Mai - 14:34 | |
| De plus je rajouterai qu'il n'y a plus de réglage ou deréglage de la vis ... Très bon à 1 2 C 4 jpsz | |
plimsol Alfiste
| Sujet: Re: Protection de l'allumeur electronique Dim 20 Mai - 17:10 | |
| Désolé j'aurai bien aimé te répondre mais je en comprends pas la question. J'ai moi aussi un 123 ignition et je ne vois pas du tout ce que tu aimerais rajouter. Visuellement il a exactement le même aspect que l'allumeur bosch d'origine et ne nécessite à mon avis aucune protection supplémentaire. Une photo peut être. | |
Romanovski Alfiste
| Sujet: Re: Protection de l'allumeur electronique Dim 20 Mai - 17:27 | |
| Allez ma petite contribution. Les allumeurs BOSCH (MARELLI je ne sais pas) de nos Alfa étaient "encapsulé" dans une espèce de coquille pour les protéger des intempéries, humidité, etc... Cette capsule est souvent manquante mais le problème c'est que les faisceaux vendus par nos fournisseurs ont un capuchon en caoutchouc qui se met sur le dessus de cette capsule, donc sans capsule, ce capuchon ne sert strictement à rien...
Pour ma part, j'ai récupéré sur un vieux faisceaux des capuchons individuels (en plus j'ai récup des cosses en bakelite provenant d'un faisceau Porsche) et franchement, c'est le top, plus de pb d'humidité dans les prises de la tête de Delco !
Le mieux est peut être aussi de changer le faisceau (+ la bobine avec ce si beau distributeur neuf) et d'en prendre un avec les capuchons individuels, à moins que Joselito n'en vende à l'unité !
Hope this helps ! | |
jobertone Alfiste
| Sujet: Re: Protection de l'allumeur electronique Dim 20 Mai - 18:34 | |
| Bonsoir,
On ne peut pas utiliser les 2 demi coquille de protection sur l'allumeur 123. Il n'y a aucune raison de s’inquiéter car les allumeurs ne craignent pas trop l'humidité.
En effet, on propose maintenant des cordons haute tension Bosch noirs qui possèdent chacun leur propre capuchon d'étanchéité. Nous allons très très prochainement proposer également toute la gamme de faisceau Lumenition (rouge ou bleu).
| Sujet: Re: Protection de l'allumeur electronique | |
