| vis de bielle | |
+20sprint49 DON GIULIANO Jeeptree brindazur Chrome Enzo2728 virus NO STRESS AlfaJet Moke rossocorsa31 Janfilip alfamania alfa01 john veloce alfaszat Barchetta087 gtvmanu A2F 83 breizracer 24 participants |
breizracer Alfiste
Nombre de messages : 268 Age : 56 Localisation : sud morbihan Date d'inscription : 06/09/2011
| Sujet: vis de bielle Mar 5 Juin - 7:26 | |
| Petite question:dans le cadre d'un changement de pistons-segments -chemises, est-il indispensable de changer les vis de bielle (et les écrous), ou non? | |
| Sujet: Re: vis de bielle Mar 5 Juin - 15:00 | |
La plupart des constructeurs recommandent de remplacer les vis et les écrous, car à usage unique. Beaucoup ne le font pas et ceux qui ont connu des rupture n'en parlent pas. Cela demeure cependant assez rare en utilisation touristique. Si tu dois les réutiliser il faut au moins passer le taraud dans les écrous et la filière sur les vis. Lors du serrage au couple, les filets se déforment et s'allongent . Leur redonner une certaine fraîcheur est indispensable, car ces ensembles sont soumis à des contraintes non négligeables à chaque changement de sens du piston.
| Sujet: Re: vis de bielle Mar 5 Juin - 15:19 | |
| Salut Pour ma part je ne les change pas car je ne suis pas certain que la qualité du neuf arrive au niveau de la qualité de ces vis meme usagée. Je fais comme a dit Alain c'est dire un Ptit coup de taraud filière pour nettoyer les filets et éviter les erreurs de couple. Idem pour les pompes à huile, pas de neuf, que de l'occase reconditionnee Zp power! |
breizracer Alfiste
| Sujet: Re: vis de bielle Mar 5 Juin - 17:03 | |
| Bon, merci pour vos réponses! Sûr qu'à 10 euros le jeu de vis, je n'aurai pas posé la question, mais là, je voulais savoir si l'investissement était vraiment indispensable.
gtvmanu Alfiste
| Sujet: Re: vis de bielle Mar 5 Juin - 18:27 | |
| Ne pas confondre vis de bielle et vis de culasse.
Sur les modernes (et pas que les diesels), les vis de culasses sont serrées de + en + souvent au couple + angle, elles se déforment donc il faut les changer au démontage.
Mais pour les vis de nos anciennes, le couple de serrage est calculé pour 75% de la limite élastique avec un coef de frottement à 0.12 et une rondelle huilé, donc pas de soucis, on est loin des limites : la vis ne s'allonge pas de façon permanente : tu peux les réutiliser.
C'est ce que j'ai fait sur mon moteur qui s'en porte très bien.
| Sujet: Re: vis de bielle Mar 5 Juin - 19:38 | |
| GTVManu,
Qui a parlé de vis de culasse ? Personne.
La question avait le mérite d'être très explicite et les réponses aussi, que ce soit de la part de Florent ou la mienne .
Les vis de culasse n'existent pas . Ce sont de goujons et des écrous de serrage.
La mécanique est rigoureuse et ne supporte pas les approximations ni les interprétations dilettantismes.
gtvmanu Alfiste
| Sujet: Re: vis de bielle Mar 5 Juin - 20:10 | |
| Dis donc toi, on ne se connaît pas et je sais qu'avec Internet on peux envoyer un message à l'opposé de celui qu'on souhaite faire passer, néanmoins ton "ton" professoral et condescendant commence à me chauffer sérieusement les oreilles (et je ne suis pas le seul). Je ne sais pas pour qui tu te prends mais je vais être très clair : tes leçons tu te les gardes, et si mes réponses ne te plaisent pas : personne ne t'oblige à les lire. D'ailleurs sur le fond (élongation des vis), techniquement s'entend tu n'as pas répondu, moi si avec des chiffres vérifiables et normés. Sinon, des vis de culasse ça existe, regardes par là c'est même indiqué sur les pochettes de joint de culasse : Celles là s'allongent au serrage, il faut systématiquement les changer, d'où ma réponse. Et penses bien que tu n'es pas le seul ici à faire de la mécanique ou à avoir fait des études, ce qui ne te permet pas de présumer que tes interlocuteurs sont des débiles profonds que tu vas éduquer. @+ | |
| Sujet: Re: vis de bielle Mar 5 Juin - 20:36 | |
| Bonsoir GTVmanu
je ne te connais pas, pas plus que je ne connais personnellement A2F 83, mais je trouve le ton de ta dernière réponse très inapproprié.
Le titre du sujet est "vis de bielles" et effectivement, tu viens semer le doute et perturber le sujet en parlant de vis de culasses. Les vis de culasse, ça existe effctivement, mais par sur les bialberos dont on parle ici. En plus sur la photo que tu mets comme preuve, il y a une erreur de traduction entre l'anglais et le français et le terme de vis n'est pas la traduction la plus appropriée.
Quant au ton que tu emploies vis a vis de A2F 83, il n'a rien a faire sur ce forum. A2F 83 a une très grande expérience et n'est pas avare de ses conseils. C'est une source d'informations inépuisable, qui nous fais part de ce qu'il a appris au cours du temps dans divers domaines. Si ses conseils ne t'interessent pas, tu n'es pas obligé de les mettre en application, mais ce n'est pas une raison pour l'agresser. Je ne suis pas toujours d'accord avec lui mais ça ne nous empêche pas d'avoir des rapports courtois.
En conclusion, si tu es capable d'être constructif dans tes interventions et d'apporter des choses à la communauté, alors tu es le bienvenu, sinon, tu peux passer ton chemin.
Ciao Stéphane
| Sujet: Re: vis de bielle Mar 5 Juin - 20:41 | |
| + Un avec Barchetta087 & Alain. Pour échanger sur ce forum il faut changer de ton GTV manu, le tien n'est pas approprié. jpsz | |
john veloce Alfiste
gtvmanu Alfiste
| Sujet: Re: vis de bielle Mar 5 Juin - 21:11 | |
| Il conviendrait de ne pas inverser les rôles, j'ai répondu à :
"GTVManu,
Alain. "
C'est donc bien moi qui suis visé par "La mécanique est rigoureuse et ne supporte pas les approximations ni les interprétations dilettantismes.", et ce sans raison ni agression de ma part.
En plus je commence par un bémol au sujet de l'interprétation d'un post à cause du filtre "Internet", certains prennent moins de pincettes.
Si tu relis bien je ne sème pas le trouble, au contraire je précise que les vis de bielle ne se s'allonge pas à contrario des vis de culasse ce qui crée une confusion très largement répandue et ce n'est pas du tout "hors sujet" d'en parler.
Ensuite ça m'embête que tu parles de "preuve" avec la photo car ce n'est pas le propos, du reste sur cet exemple on voit bien une vis et non un goujon et si le sujet t'intéresse (tu as sûrement aussi une "moderne"), le net fourmille d'infos que tu trouvera facilement.
Quand à mon "ton" il n'est que la réponse du berger à la bergère, je n'aurais jamais réagi de la sorte si Alain n'avait pas écrit ce qu'il a écrit, et ce d'autant que c'est la nième fois qu'il écrit de la sorte et je concède que cela m’agace, j'ai la naïveté de penser que les gens les plus compétents sont les plus modestes.
Alors ne vous en déplaise, je ne changerai pas ma réponse et je continuerai à discuter sur ce forum et d'autres ainsi que dans la vraie vie avec les passionnés constructifs.
| Sujet: Re: vis de bielle Mar 5 Juin - 21:32 | |
| - gtvmanu a écrit:
- j'ai la naïveté de penser que les gens les plus compétents sont les plus modestes.
La modestie, c'est l'art de faire dire par les autres tout le bien que l'on pense de soi même..... ..... et nous sommes nombreux ici à penser et à exprimer beaucoup de bien d'Alain dont les conseils sont très avisés. Il ne manque donc pas de modestie ! Personnellement, je trouve que c'est une richesse de l'avoir ici et je prends beaucoup de plaisir à lire ses conseils. Le connaissant dans la vraie vie, je sais qu'il applique la même exigeance pour lui que celle qu'il prône pour les autres et je trouve cela remarquable. Cela s'appelle l'exemplarité et c'est une des valeurs les plus chères à mes yeux. |
gtvmanu Alfiste
| Sujet: Re: vis de bielle Mar 5 Juin - 22:05 | |
| C'est très bien mais cela n'autorise en rien un membre du forum à en traiter d'autres de haut avec condescendance voire un ton méprisant ... Surtout quand c'est récurrent ! Navré d'être factuel, ça ne m'amuse pas mais valait mieux crever l'abcès.
| Sujet: Re: vis de bielle Mer 6 Juin - 4:34 | |
| J. christophe d'Italia Classic a quitté le forum pour les mêmes raisons . très regrettable pour nous...... Ne recommençons pas pour une vis ou pour un vice de forme sur le fond, Alain nous t'apprécions beaucoup.... ne change rien. jpsz | |
| Sujet: Re: vis de bielle Mer 6 Juin - 5:26 | |
| Bonjour Jean - Pierre,
Merci pour ta sollicitation ,celle de Florent et d'autres reçues par ailleurs. Je ne change rien, si ce n'est peut-être une écriture plus politiquement correcte, afin d'éviter les remarques inquisitrices. Tout comme toi j'ai regretté le départ d'Italia Classic, un véritable professionnel , celui de Spider ( voisin ou presque ), qui nous apportaient leurs conseils, leurs expériences et qui prouvent à travers leurs voitures efficaces et sures leur savoir faire.
alfa01 Alfiste
Nombre de messages : 68 Age : 67 Localisation : ruffieux Date d'inscription : 13/01/2010
| Sujet: Re: vis de bielle Mer 6 Juin - 6:00 | |
| Bonjour Si vos posts consistent à prouver que mézigue est plus instruit que machin truc, vous allez perdre beaucoup de participants ça devient rasoir Il est vrai que certaines réponses donnent vraiment l'impression que l'intervenant sait tout sur tout et n'aime pas être repris, c'est pas bien grave !! Prenez ça au second degré ...avoir quelques connaissances en mécanique c'est bien, les faire partager et en discuter c'est encore mieux Je ne sais pas si vous allez de temps en temps sur d'autres forums, mais il est relaté quelquefois la mauvaise ambiance qui régne sur celui-ci ...c'est dommage Bonne journée à tous | |
alfamania Alfiste
| Sujet: Re: vis de bielle Mer 6 Juin - 6:21 | |
breizracer Alfiste
| Sujet: Re: vis de bielle Mer 6 Juin - 7:06 | |
| Bon, je vois que ma question vous a bien réveillés, hein? Il est facile , sur un forum, de mal interpréter quelques mots et de partir très vite en vrille, et de transformer un post technique en arène de gladiateurs... Alors qu'autour d'une table, en siroptant ensemble une mousse bien fraiche (parce que tiède, c'est dégueulasse...), la même phrase "déclancheuse" n'aurait engendré aucune montée de ton (ya pas que les truites qu remontent...), mais plutôt une discussion plus passionnée où chacun aurait apprit quelque chose. Non? Je ne connais personnellement pas grand monde "en vrai" sur ce forum, je ne juge personne, et quand je relis objectivement les différentes réponses que j'ai reçu, il n'y avait pas matière pour qui que ce soit à se fâcher...Je vous dis,un rien suffit à faire partir une discussion en vrille... En tout cas, je ne commanderai pas de vis de bielles neuves. Mais faut changer les gougeons de culasse? (non, je déconne, hein?!) | |
Janfilip Alfiste
Nombre de messages : 164 Age : 63 Localisation : 71 Date d'inscription : 01/10/2010
| Sujet: Re: vis de bielle Mer 6 Juin - 9:28 | |
| Bonjour à tous, Je ne suis pas très actif sur ce forum, mais à chaque fois que je viens vous voir, je constate de nombreuses prises de becs. Continuez comme çà, c'est parfait, finalement celà reflete bien l'image de la vie en communauté !!!!!!! Après vous vous étonnez que des gens partent du forum. Un peu de tolérance messieurs Cordialement Janfilip | |
| Sujet: Re: vis de bielle Mer 6 Juin - 9:47 | |
Janfilip Alfiste
| Sujet: Re: vis de bielle Mer 6 Juin - 9:56 | |
| AH la, c'est plus agréable. | |
breizracer Alfiste
| Sujet: Re: vis de bielle Mer 6 Juin - 10:54 | |
Moke Alfiste
Nombre de messages : 147 Age : 67 Localisation : wezembeek-oppem bruxelles Date d'inscription : 10/10/2008
AlfaJet Alfiste
Nombre de messages : 41 Localisation : Jamais loin de mes Alfa (Belgique) Date d'inscription : 06/03/2012
| Sujet: Re: vis de bielle Mer 6 Juin - 13:45 | |
| Je ne connais pas A2F83 mais c'est impressionnant le nombre de branleur de souris qui lui lêche le cul par ici !
Ce gars est désagréable, pense avoir la science infuse, prend les gens de haut (surtout quand il est pris en défaut sur le plan technique). Heuresuement que l'arrogance ne tue pas ! Ca me rappelle sa démonstration ratée sur la puissance d'un démarreur (où j'ai arrêté de poster parce que j'ai autre chose à faire que de faire son éducation).
Mais apparemment ça plait par ici.
Moi j'ai ma dose. Largement ! Et toute personne sensée et objective considérera que Barchetta (Edit : je voulais dire) "GTVmanu" (que je ne connais pas plus) a été attaqué gratuitement et avait raison de réagir. Les topics ou A2F intervient deviennent-ils d'office une "chasse gardée" ? Apparemment ! Et c'est impressionnant le nombre de lêches cul qui se précipitent à son secours pour en remettre une couche. Pauvre majesté quelqu'un a osé porter atteinte à son honneur. Pendez le haut et cours et sur le champ.
@ Baboon merci de bien vouloir fermer mon compte.
Ciao et amusez vous bien ... entre vous !
| Sujet: Re: vis de bielle | |
| vis de bielle | |
