| Alignement pédalier | |
ylvanis Alfiste
Nombre de messages : 108 Age : 63 Localisation : Haut-Rhin Date d'inscription : 28/01/2009
| Sujet: Alignement pédalier Jeu 5 Juil - 10:00 | |
| Bonjour à tous, Lors du remontage de mon servo-frein je remarque que le pédale de frein et celle de l'embrayages ne sont plus alignées. Du coups la pédale d'embrayage n'a plus assez de course car elle est plus enfoncée. Une personne avisée pourrait-elle me renseigner sur ce défaut ? Pour info. la fixation de l'axe n'est pas ovalisée. Amicalement, Sylvain. | |
trois100alheure Alfiste
| Sujet: Re: Alignement pédalier Sam 7 Juil - 8:15 | |
| ma pedale d embrayage est aussi bien plus enfoncée que ma pedale de frein et ca marche depuis 7 ou 8 ans comme ca sans soucis.
en fait le probleme que j ai eu sur l auto c est que l emeteur sortait trop , bien plus que la distance recquise et que j ai grillé deux embrayages de suite en meme pas 5000 km (la butée me mettait le mecanisme en eventail!!!). donc depuis en reglant l emeteur normalement j ai une pedale plus enfoncée.
il y a une poussée normalisée de ton emeteur.je ne me rappelle plus (15 mm?????). seule cette poussée est gage de bon fonctionnement de l embrayage , ensuite pour la pedale ce n est pas grave. je regarde dans la journée et je te le dirais..
a++++
fred | |
ylvanis Alfiste
| Sujet: Alignement pédalier Sam 7 Juil - 13:01 | |
| Merci Fred, pour tes conseils. Je vais mesurer tout à l'heure la course de mon cylindre émetteur et ensuite essayer de remonter mon ciel de toît neuf. (Une autre galère m'attends je crois). Amicalement, Sylvain. | |
| Sujet: Re: Alignement pédalier Sam 7 Juil - 13:36 | |
| ca y est je viens de la retrouver..
pour pedalier suspendu
course de la tige de poussée du maitre cylindre 27 mm + ou - 1.5 mm
le ratrapage de jeu de l embrayage est automatique.
bon montage | |
ylvanis Alfiste
| Sujet: Mesure course de la tige de poussée embrayage Sam 7 Juil - 16:34 | |
| Bonjour fred, Je te remercie pour ces précisions. Je vais mesurer la course dès que je trouve une âme charitable pour manoeuvrer la pédale d'embrayage pendant que je prends les mesures. Mon ciel de toît prends bonne tournure, en considérant le temps de séchage de la colle, faut être patient. Bonne fin de semaine, amicalement, Sylvain.
| Sujet: Re: Alignement pédalier Sam 7 Juil - 18:27 | |
| La colle sur un ciel de toit !!!!!!!!! ah bon . jpsz | |
| Sujet: Re: Alignement pédalier Sam 7 Juil - 18:41 | |
| il faut effectivement prendre son temps avec le ciel de toit, j'ai mis 1semaine a coller le miens correctement sur le cadre en metal, et encore une pour le coller a la caisse.
n'hesite pas a tendre a fond la partie pleine sur le cardre metalique, a la limite de le tordre, comme ca, s'il se detent avec le temp, ca se verra pas ^^ | |
jean andré Alfiste
Nombre de messages : 26 Localisation : colmar Date d'inscription : 19/12/2010
| Sujet: Re: Alignement pédalier Dim 8 Juil - 8:35 | |
| Aviez vous démonté les pédales de l'axe qui traverse le support en alu? | |
ylvanis Alfiste
| Sujet: Alignement pédalier Dim 8 Juil - 10:36 | |
| Bonjour Jean-André, Pour répondre à ta question oui j'ai démonté le pédalier pour le mettre en peinture et décaper (gel ZOPLAN NETTOYANT NDA) la partie en alu. Je crois qu'il y a un détrompeur pour le remontage ??? Il y a un méplat sur l'axe du pédalier qui est fixé avec une goupille identique à celles pour la fixation d'un pédalier de vélo ? Je vais mesurer la course du cylindre emmetteur et la semaine prochaine remonter l'ensemble moteur/boîte on verra bien si les vitesses passent. Bon WE, amicalement, Sylvain. | |
jean andré Alfiste
| Sujet: course pédale embrayage Dim 8 Juil - 17:02 | |
| bonsoir J'ai eu le même problème. J'avais "enfilé" le boulon "vélo"dans le mauvais sens; ce qui cause une mauvaise inclinaison de la pédale sur l'axe,plus basse que la pédale de frein ,et pas assez de course pour enfoncer suffisement le cylindre émetteur. j'en suis au remontage des portes !!!! Si vous ètes sur le coin.... | |
ylvanis Alfiste
| Sujet: Alignement pédalier Dim 8 Juil - 20:11 | |
| Bonjour Jean-André, Je vous ai envoyé un MP pour convenir d'un RDV, nous sommes voisin. L'écrou du boulon vélo est apparent et est enfoncé du chassis vers l'extérieur ??? Il y a même du vernis d'origine sur cet écrou ??? Sinon, j'essaie dans l'autre sens si au remontage du moteur l'embrayage ne permets pas de passer les vitesses. Bien cordialement, Sylvain. | |
ylvanis Alfiste
| Sujet: Alignement pédalier Sam 14 Juil - 9:28 | |
| Bonjour, Pour information, effectivement le sens de la goupille de fixation de la pédale d’embrayage à une incidence sur l’alignement du pédalier et fait varier la course de commande du cylindre récepteur de plus ou moins 10 mm. De ce fait la course de la tige de poussée du cylindre émetteur d’embrayage avoisine les 27 mm. Un grand merci à Fred et à Jean-André pour leurs précieux conseils.
géantvert Alfiste
Nombre de messages : 6 Localisation : 59 Date d'inscription : 27/08/2015
| Sujet: Re: Alignement pédalier Lun 8 Jan - 17:32 | |
| Bonjour à tous, Je reviens sur le sujet de la pédale d'embrayage. Je viens de refaire le circuit hydraulique sur un spider 2000 de 1982, car je n'arrivais plus à passer les vitesses. Après purge et contrôle, le course du récepteur n'est que de 8 mmm alors qu'elle devrait être de 11 à12mm si j'en crois la RTA. De même, la course de l'émetteur n'est que de 17mm alors qu'elle devrait être de 27mm. Comme la pédale ne remonte pas très haut, savez-vous s'il y a un réglage à faire sur celle-ci ? Il y a bien une vis de 11 difficilement accessible sur l'axe, mais je ne vois pas comment faire... Si quelqu'un a une idée, je suis preneur ! Merci d'avance Fred | |
| Sujet: Re: Alignement pédalier | |
