| Joint de portière | |
optical Alfiste
Nombre de messages : 70 Localisation : Croissy sur Seine 78290 Date d'inscription : 04/10/2012
| Sujet: Joint de portière Sam 27 Oct - 13:14 | |
| Bonjour à tous, Je cherche à savoir comment se met le tout petit joint qui est en haut de la portière et qui tient avec une petite paque chromée rectangulaire. La grande lèvre est elle vers l'intérieur ou vers l'exterieur ? La partie biseautée est elle vesr le bas ou vers le haut ? Merci d'avance pour vos réponses. | |
alfamania Alfiste
| Sujet: Re: Joint de portière Lun 29 Oct - 8:55 | |
| Bonjour, De quel joint parles-tu ? | |
optical Alfiste
| Sujet: Re: Joint de portière Lun 29 Oct - 9:37 | |
| Bonjour, Je parle du 101 03 62 130.00 / 02 qui devrait avoir une forme de gouttière, mais qui n'et pas du tout identique chez Cicognani (cf image ci-dessous). [img] [/img] Mais je me suis peut être trompé et il n'est, peut être, pas "adaptable". Merci. | |
alfamania Alfiste
| Sujet: Re: Joint de portière Lun 29 Oct - 13:02 | |
| Oui .. Je ne vois pas comment monter ce joint Cicognani avec la plaque métallique rectangulaire | |
AlfaProvence Alfiste
| Sujet: Re: Joint de portière Lun 29 Oct - 14:47 | |
| question - parles tu de spider ou de sprint ? il doit y avoir confusion quelque part: okp donne le même dessin pour ce joint: http://www.okp.de/xtc2/images/product_images/popup_images/AR6026010_SatzGummTuerVoOb_750Spid.jpg je n'ai pas pu verifier avec elvezio - ces deux joints correspondent à autre chose et la plaques ne peut se visser. pour autant, cicognani ne reference que 3 joints differents pour la porte et rien qui ressemble à la Tavola ci-dessus ? | |
optical Alfiste
| Sujet: Re: Joint de portière Mer 31 Oct - 7:30 | |
| Bonjour, Pour la plaque ce n'est pas un problème. C'est un peu compliqué à expliquer mais elle se place bien horizontalement puis elle recouverte par la lèvre horizontale du joint que l'on voit mal sur la photo (on voit juste la double épaisseur). Ma question était que contrairement à la gouttière d'origine il n'y a qu'une seule lèvre verticale. Celle là je ne sais pas s'il faut la mettre vers l'extérieur ou vers l'intérieur de la voiture. En fait j'ai opté pour l'intérieur et je vais vérifier avec un tuyau d'arrosage que l'eau s'écoule correctement. je vous tiens au courant. Cette histoire de lèvres c'est chaud !!! | |
gtbertone59 Alfiste
| Sujet: Re: Joint de portière Jeu 27 Déc - 11:00 | |
| Bonjour
As tu solutionné le problème ?
Pour ma part , je mettrai la goutière vers l'intérieur de la voiture.
Bernard | |
_renaud_ Alfiste
| Sujet: Re: Joint de portière Jeu 27 Déc - 14:57 | |
| Je suppose qu'on parle bien de ces joints là http://www.okp.de/xtc2/750-Giulietta/60-Glass-Seals/Doors/Set-rubber-seals-on-front-of-door-750-101-Spider::16943.html Vu que je n'ai pas de joint sur la porte même et que j'ai de l'eau qui rentre par le dessus avant de la portière et glisse sur le tableau de bord, je suis en train de me demander si ce n'est pas le joint qui me manque pour mon problème. Il se met où exactement, sur la porte ou en dessous de l'extrémité des joints de pare brise? Si qqn a une photo de ce joint posé, ce serait bien sympathique. Voici ce que çà donne chez moi | |
| Sujet: Re: Joint de portière Jeu 27 Déc - 17:02 | |
| Bonsoir,
Pas étonnant que l'eau pénètre dans l'habitacle, il n'y a aucun joint sur ta portière, ni sur les montants internes. Il va falloir en approvisionner plusieurs. Le problème c'est que lorsqu'ils sont neufs, il faut régler à nouveau les portières, sinon la fermeture devient problématique.
_renaud_ Alfiste
| Sujet: Re: Joint de portière Jeu 27 Déc - 17:28 | |
| - A2F 83 a écrit:
- Bonsoir,
Alain. je m'en doutais bien, mais su j' avais une photo de détail de ce qui me manque ce serait sympa | |
optical Alfiste
| Sujet: Re: Joint de portière Jeu 27 Déc - 18:42 | |
| Oui il faut mettre la goutière vers l'interieur et ça marche bien. Pour renaud_allard : C'est vrai qu'il va te falloir presque tous les joints de portière si j'en juge par ta photo. Va voir sur le site italien de Cicognani c'est lui qui fournit tout lemonde et qui a les meilleurs prix. | |
_renaud_ Alfiste
| Sujet: Re: Joint de portière Jeu 27 Déc - 20:10 | |
| - optical a écrit:
- Oui il faut mettre la goutière vers l'interieur et ça marche bien.
C'est vrai qu'il va te falloir presque tous les joints de portière si j'en juge par ta photo. Va voir sur le site italien de Cicognani c'est lui qui fournit tout lemonde et qui a les meilleurs prix. n' aurais tu pourras une photo de détail de le tienne ? | |
optical Alfiste
| Sujet: Re: Joint de portière Ven 28 Déc - 11:05 | |
| Je vais essayer mais il va falloir patienter jusqu'au début janvier pour cause de vacances.
Pierre | |
| Sujet: Re: Joint de portière Ven 28 Déc - 14:00 | |
Regarde déjà sur le catalogue de centerline pour te donner une idée des joint manquants
Tu y verras les formes et les affectations. Par contre il n'y a pas de schéma.
_renaud_ Alfiste
| Sujet: Re: Joint de portière Sam 29 Déc - 15:09 | |
| - A2F 83 a écrit:
- Bonjour,
Alain. Le problème avec les catalogues, c'est que tu as quelque chose du genre, joint de porte x$ par mètre mais aucune indication d'où et comment il faut les mettre, d'où ma demande de photos | |
_renaud_ Alfiste
| Sujet: Re: Joint de portière Jeu 24 Jan - 19:33 | |
| Pour finir, j'ai trouvé plus simple, j'ai envoyé les photos à OKP pour leur demander ce que je devais commander Je suppose que j'aurai les joints demain ou lundi | |
| Sujet: Re: Joint de portière | |
