| depose moteur ,boulons boite | |
alfagiulia Alfiste
Nombre de messages : 62 Localisation : avignon Date d'inscription : 21/10/2012
| Sujet: depose moteur ,boulons boite Lun 8 Avr - 15:30 | |
| salut a tous je me suis atelé a ma depose moteru cet aprem bon etant un peu flemard ,je me decide a tomber que le moteur donc j ai tous virer autour de celui ci ,me manque juste a desacoupler les 2 quelqu un aurait il une vue eclater pour voir ou se trouve l ensemble des boulons boite moteur? merci | |
Nombre de messages : 2054 Localisation : Midi-Pyrénées Date d'inscription : 05/06/2008
| Sujet: Re: depose moteur ,boulons boite Lun 8 Avr - 19:30 | |
Les 6 ou 7 boulons qui unissent la boite au moteur sont évidemment répartis autour de la cloche d'embrayage. Tu les trouveras facilement en passant ta main tout autour. Il y en a 2 ou 3 qui sont un peu galère à sortir. Tu dois aussi désaccoupler le démarreur.
Mais laisse moi te dire que c'est bien plus simple de sortir l'ensemble moteur/boite que le moteur seul. Tu vas t'amuser pour avancer le moteur pour extraire l'arbre primaire de BV de l'embrayage. Si tu y arrives. J'ai peur que tu te sois enquiquiné pour rien à déshabiller le compartiment moteur. Good luck quand même.
alfagiulia Alfiste
| Sujet: Re: depose moteur ,boulons boite Lun 8 Avr - 19:35 | |
| ah mince en plus il parait s que c est super facile a sortir l ensemble ...... il y a quoi a demonter en fait a part l arbre
et puis faut l amontee tres haut non ? | |
trois100alheure Alfiste
| Sujet: Re: depose moteur ,boulons boite Mar 9 Avr - 10:58 | |
| - alfagiulia a écrit:
- ah mince
et puis faut l amontee tres haut non ? si tu sors l ensemble , il te faut un arrache rotule pour tomber la barre de direction qui te gene a 3 cm pres | |
alfagiulia Alfiste
| Sujet: Re: depose moteur ,boulons boite Mar 9 Avr - 14:32 | |
| Sujet: Re: depose moteur ,boulons boite Mar 9 Avr - 15:00 | |
pasto Alfiste
| Sujet: Re: depose moteur ,boulons boite Mar 9 Avr - 18:33 | |
| Pour avoir pratiqué les deux options, je préfère largement sortir l'ensemble moteur/boîte. Et il faut tomber la barre centrale de direction car ça passe mais ça frotte beaucoup sur le silent bloc de queu de boîte.
POur sortir que le moteur, il faudra soulever la boîte au maximum avec un cric et le moteur va passer au poils de fion au niveau de la traverse avant.
Bon courage. | |
| Sujet: Re: depose moteur ,boulons boite | |
