| Extraction du palier d'arbre de transmission | |
+4jean andré DOMCHA31 JP 2500SS pasto 8 participants |
pasto Alfiste
| Sujet: Extraction du palier d'arbre de transmission Mer 15 Mai - 20:39 | |
| Salut à tous, comme précisé dans le titre, j'ai tombé l'arbre de transmission complet et le palier intermédiaire est complètement HS donc remplacement obligatoire. Sauf que pour le démonter je patauge un peu; j'ai séparé les demi arbres, ôter les deux écrous et je me retrouve dans cette situation Comment faire pour sortir la bride afin de dégager le roulement du palier? J'ai essayé avec un extracteur à 3 griffes mais cela ne bouge pas d'un iota: soit mon extracteur est trop petit soit y a une autre technique. Help please. Merci à tous | |
JP 2500SS Alfiste
Nombre de messages : 84 Localisation : HAUTES PYRENEES Date d'inscription : 26/04/2009
| Sujet: Re: Extraction du palier d'arbre de transmission Mer 15 Mai - 21:44 | |
| Bonsoir, Je ne connais pas ton cas particulièrement, Mais en général extracteur mise en tension puis si ca ne vient pas chauffer l'accouplement (pas l'arbre )puis si ca ne vient pas donner quelques coups de marteau avec un jet bronze le tout sans exagérer pour ne pas tout déformer. Autre solution s'il y a la place remettre les 2 gros écrous les desserrer de 2 tours environ insérer une cale en cuivre ou bronze entre les 2 bouts d'arbres pour que les 2 1/2 accouplements soient écartés de 1 cm environ remettre 4 boulons plus longs les serrer régulièrement et alternativement pour que les efforts soient répartis sur les 4 boulons pour ne pas déformer éventuellement utiliser clef dynamométrique si ca ne suit toujours paschauffe et jet + marteau. cette solution si elle est bien exécutée est plus efficace et déforme moins l'accouplement qu'un extracteur 3 branches J-P
DOMCHA31 Alfiste
| Sujet: Re: Extraction du palier d'arbre de transmission Jeu 16 Mai - 7:31 | |
| Bonjour Pasto, Pour l'avoir fait récemment, voici comment on procède: Il faut mettre la collerette sur une presse hydraulique et appuyer sur l'axe Attention de bien tenir le demi arbre pendant l'opération car l'axe est légèrement conique et cela vient d'un coup avec le ressort qui expulse la coupelle, la clavette, etc Il faut bien repérer le positionnement de la clavette pour la remettre à l'identique Ensuite il n'y a plus qu'a changer le support et le roulement Voici le schéma et l'éclaté de l'ensemble Dominique | |
pasto Alfiste
| Sujet: Re: Extraction du palier d'arbre de transmission Jeu 16 Mai - 7:50 | |
| Merci à tous pour vos réponses, je vais m'employé à tout ça pour le sortir le bougre | |
pasto Alfiste
| Sujet: Re: Extraction du palier d'arbre de transmission Jeu 16 Mai - 8:52 | |
| ça y est il est venu La vache, il était sacrément pris par la rouille le machin. Je l'ai mis en tension avec l'extracteur, je l'ai bourré de WD40, attendu pendant 20 min, j'ai repris un peu de tension et ensuite avec un Jet et un marteau, il est sorti au bout de 5 coups. Je vais commander les pièces et ensuite remontage merci à tous | |
pasto Alfiste
| Sujet: Re: Extraction du palier d'arbre de transmission Ven 17 Mai - 9:11 | |
| Pour clôturer mon sujet et que j'aime bien les éclatés Me reste plus qu'à commander le nécessaire et d'attaquer le remontage. PS: oui oui j'ai tout repéré | |
jean andré Alfiste
Nombre de messages : 26 Localisation : colmar Date d'inscription : 19/12/2010
| Sujet: Extraction du palier d'arbre de transmission Sam 18 Mai - 11:44 | |
| bonjour. Petit conseil : Après changement de flector et palier neufs et remontage dans l'ordre des marquages; l 'arbre de transmission vibre et a besoin d'un équillibrage . Donc redémontage !!!! Autant faire équillibrer de suite!!!!!! Jean André | |
| Sujet: Re: Extraction du palier d'arbre de transmission Sam 18 Mai - 17:57 | |
| Bonjour Jean André l'interêt du marquage est justement de remonter les différentes pièces dans la même position qu'à l'origine et pouvoir ainsi économiser l'équilibrage. Et si tu as tout bien repéré, y compris les pièces dans lesquelles sont logés les croisillon et la bride, alors ça marche | |
pasto Alfiste
| Sujet: Re: Extraction du palier d'arbre de transmission Sam 18 Mai - 20:51 | |
| sur ce coup j'ai vraiment pris soin avec un petit dremel de faire des marques pour repérer toutes les pièces de manière à tout remonter à l'identique. J'espère que cela n'occasionnera rien de plus qu'avant | |
gooffer06 Alfiste
Nombre de messages : 251 Age : 44 Localisation : Nice Date d'inscription : 03/08/2012
| Sujet: Re: Extraction du palier d'arbre de transmission Dim 19 Mai - 8:01 | |
| Salut, Pasto, comme tu le sais je viens de terminer toute la refection de la transmission au pont arrière Voici mon retour d'experience sur le sujet: il est important de marquer les positions entre les 2 demis arbre , ainsi qu'entre le demi arbre et le pont. La position coté flector importe peu. De cette manière le pont restera equilibré. De mon coté 0 vibration ressentie apres remontage. Egalement si je peux te conseiller pendant que tu en es a cette étape, je ne sais pas si tu as prévu de le faire ou non, mais un bon decappage de l'arbre + une peinture noire epoxy de chez Restom, donnera un rendu quasi neuf et protegera un temps ton arbre des projections de graviers De mon coté tout est remonté et le spider a enfin un comportement digne de se nom sur la route un vrai bonheur Cette été on se fera une sortie donc soigne bien tes pièces | |
pasto Alfiste
| Sujet: Re: Extraction du palier d'arbre de transmission Dim 19 Mai - 17:41 | |
| salut gooffer06 j'ai fais exactement comme tu as fait toi donc ça me rassure sur le fait que je ne devrai pas avoir de soucis. J'ai bien évidemment l'intention de le rendre un peu plus présentable avant la repose. Sinon j'avance petit à petit là | |
gooffer06 Alfiste
| Sujet: Re: Extraction du palier d'arbre de transmission Dim 19 Mai - 17:55 | |
| Bon courage pour la suite, c'est un peu long mais ça en vaut la peine ... Le résultat sur route est tellement jouissif | |
2000gtv73 Alfiste
Nombre de messages : 143 Age : 43 Localisation : Les Herbiers (85) Date d'inscription : 16/05/2009
| Sujet: Re: Extraction du palier d'arbre de transmission Mar 21 Mai - 18:17 | |
| Et quand tu reçois ton flector neuf, n'enlève pas le cerclage sinon tu risques d'avoir quelques difficultés à le monter.... | |
pasto Alfiste
| Sujet: Re: Extraction du palier d'arbre de transmission Mar 21 Mai - 19:03 | |
| - 2000gtv73 a écrit:
- Et quand tu reçois ton flector neuf, n'enlève pas le cerclage sinon tu risques d'avoir quelques difficultés à le monter....
oui je sais sinon c'est un peu galère | |
breizracer Alfiste
Nombre de messages : 268 Age : 56 Localisation : sud morbihan Date d'inscription : 06/09/2011
| Sujet: Re: Extraction du palier d'arbre de transmission Dim 30 Déc - 10:38 | |
| Je suis en train de remonter la noix d'accouplement en devant du palier , mais je n'ai pas la valeur de couple de serrage du gros écrou. Quelqu'un la connait? | |
| Sujet: Re: Extraction du palier d'arbre de transmission | |
