| Problème moteur essuis-glaces... Résolu...! (à priori...!!) | |
yvesb94 Alfiste
Nombre de messages : 1133 Age : 55 Localisation : 94170 Date d'inscription : 21/02/2011
| Sujet: Problème moteur essuis-glaces... Résolu...! (à priori...!!) Lun 12 Aoû - 16:20 | |
| Salut à tous, J'ai un soucis avec le moteur de mes essuis-glaces... Quand je le met en marche, il démarre tout doucement pour atteindre sa vitesse normale au bout de plusieurs minutes... Peut-être les charbons ?? En tout état de cause, j'ai beau fouiner dans tous les coins, je n'arrive pas à trouver le moyen d'accéder à ce sa**né moteur...
Giulia Sprint GT 1600 1964...
Merci d'avance
gtv2000 Alfiste
| Sujet: Re: Problème moteur essuis-glaces... Résolu...! (à priori...!!) Lun 12 Aoû - 16:34 | |
| On y accède par l'extérieur, en dévissant les axes d'essuie-glaces et en soulevant la grille. Sauf si un carrossier maladroit a soudé la tôle en question aux ailes ... j'ai déjà vu ça... | |
| Sujet: Re: Problème moteur essuis-glaces... Résolu...! (à priori...!!) Lun 12 Aoû - 16:42 | |
| Bonsoir Guy,
Si je me rappelle bien, le moteur se trouve sous la grille , dans le prolongement du capot , devant le pare brise. Pour extraire cette grille, il faut démonter les bras et soulever le joint . Ton moteur doit être grippé, car là ou il se trouve, il n'est pas exempt de corrosion . En l'ouvrant, repère bien la position de l’arrêt automatique. Après il ne reste plus qu'à tout nettoyer , lubrifier , remplacer les balais et refaire les micas du collecteur.
yvesb94 Alfiste
| Sujet: Re: Problème moteur essuis-glaces... Résolu...! (à priori...!!) Lun 12 Aoû - 16:48 | |
| Bon j'avais bien idée de démonter la grille, ce que j'ai fait, elle n'est pas soudée... Ouf! Par contre je n'ai pas pensé que c'était les axes qui tenaient le tout... Je m'y met de suite...
Merci les gars...
ps. Je n'ai pas d'arrêt automatique... curieux...!!! | |
yvesb94 Alfiste
| Sujet: Re: Problème moteur essuis-glaces... Résolu...! (à priori...!!) Lun 12 Aoû - 17:44 | |
| Bon tout démonté... Graissage totale, galère pour remettre le joint du pare-brise au dessus de la grille !!! et ça va mieux mais toujours un temps avant la bonne vitesse
Je m'y remet plus tard Merci encore | |
| Sujet: Re: Problème moteur essuis-glaces... Résolu...! (à priori...!!) Mar 13 Aoû - 22:41 | |
| Bonsoir Yves,
Quand tes essuis glaces sont retirés, le moteur tourne t il normalement ou démarre t il lentement aussi ? Et comment se comporte le moteur quand tu le branches sur ton établi ?
En 1964, pour moi, il n y avait pas d arrêt automatique.
PS : ton post m'a donné des idées, je viens de démonter mon moteur pour lui faire une petite toilette. | |
yvesb94 Alfiste
| Sujet: Re: Problème moteur essuis-glaces... Résolu...! (à priori...!!) Mer 14 Aoû - 6:18 | |
| Essuis glaces levés, le moteur va plus vite à trouver sa vitesse de croisière mais démarre néanmoins lentement... J'opterai pour les charbons... Par contre, vu le montage de la tringlerie, j'ai l'impression que ça ne doit pas être commode à démonter tout ça... Au pire, le moteur étant d'origine, je mettrais un neuf, 175€ chez VP, cela reste un investissement raisonnable... | |
| Sujet: Re: Problème moteur essuis-glaces... Résolu...! (à priori...!!) Mer 14 Aoû - 7:03 | |
| Bonjour Yves,
Lubrifie bien tous les points de rotation des tringles de commande, cela facilite bien le fonctionnement. Comme l'accès n'est pas simple, il est presque certain que ce travail n'a pas était réalisé depuis longtemps. D'abord WD 40 ou Transyl, puis après huile moteur ou boite . Ces moteurs ont l'avantage d'être facilement démontables et réparables. La remise en état ne doit pas poser de problème particulier. Le remplacement non plus...
| Sujet: Re: Problème moteur essuis-glaces... Résolu...! (à priori...!!) Mer 14 Aoû - 8:22 | |
En 1964, pour moi, il n y avait pas d arrêt automatique. moi, non plus, sur Mamie Giulia de 64, point d'arrêt automatique. Ils ne s'arrêtent que si on reappuie sur le bouton le bougres... ! Stph' _________________ _______________________ http://museovivo-nantes.over-blog.com/ | |
| Bonjour Yves,
Comme le dit Alain, poser le moteur n'est pas compliqué : bien repérer les 3 fils (chez moi ils ne sont pas de la même couleur après la connectique). Concernant les tringleries, c'est assez simple aussi : Prendre des photos pour le remontage et faire des repères pour le calage.
Tu devrais déposer le moteur et le tester sur établi. Tu comprendras alors si le problème vient du moteur ou de la tringlerie.
As-tu 2 vitesses sur ton modèle ?
Serge. | |
| Sujet: Re: Problème moteur essuis-glaces... Résolu...! (à priori...!!) Sam 17 Aoû - 9:36 | |
| Bonjour à tous, En fait et comme indiqué plus haut, ce post m'a donné envie de m'occuper de mes essuis-glaces (même si ils marchent très bien). En démontant le tout, bonne surprise ... : Mes essuis-glace sont bien équipés d'une fonction "parking" (arrêt automatique). On trouve, dans le boitier de renvoi d'angle du moteur électrique, un disque métallique avec un petit bossage isolant en plastique sur un secteur extérieur. 2 pattes viennent prendre appui sur ce disque. La patte intérieure est reliée au +, la patte extérieure au bobinage du moteur. Quand le contact essuis-glace est coupé, le moteur tourne encore car le + alimente le moteur via ce disque. Quand la patte extérieure arrive sur le bossage isolant, le circuit s'ouvre, le moteur s'arrête. Super malin ! Mon moteur n'était pas branché convenablement ... J'ai vérifié mes charbons, parfait, j'ai passé un coup de toile abrasive sur le collecteur, j'ai remis de la graisse, j'ai décapé repeint et l'extérieur Et hop, un moteur tout neuf : Bien sûr il y avait aussi un peu de corrosion dans le fond des 2 bacs de récupération / évacuation de l'eau. Je suis en train de traiter tout cela (décapage, apprêt, peinture). J'ai aussi changé toutes les durites des laves glaces (durites de jardinier noires - plus résistantes). Le remontage avec un relais pour alimenter le moteur est prévu pour cet après midi ... | |
yvesb94 Alfiste
| Sujet: Re: Problème moteur essuis-glaces... Résolu...! (à priori...!!) Dim 18 Aoû - 6:02 | |
- Bonjour à tous,
Le remontage avec un relais pour alimenter le moteur est prévu pour cet après midi ... Salut Serge, Je n'ai pas dû démonter de moteur électrique depuis une vingtaine d'année... Pour le démontage/remontage, je ne suis pas inquiet, j'y vais par logique, photos des étapes à l'appui.. Etc.. Par contre, souvenir flou pour vérifier l'état des charbons...!!! Peux tu me rafraîchir la mémoire...!!!??? Merci d'avance de ton aide... | |
| Sujet: Re: Problème moteur essuis-glaces... Résolu...! (à priori...!!) Lun 19 Aoû - 7:05 | |
| Bonjour Yves, En fait, pour moi, il y a très peu de choses à vérifier sur les charbons :
- La bonne connexion,
- Le fait qu'ils coulissent librement,
- Le bon état des ressorts,
- Enfin et surtout leurs longueurs.
Quand le charbon est trop court, sa tresse peu venir en contact avec le guide et la pression exercée par le ressort devient nulle sur le collecteur. Le contact électrique devient mauvais, le circuit s'ouvre. Parfois, avant même d'en arriver à cette situation, le contact charbon / collecteur se détériore car le charbon étant plus court, la force produite par le ressort devient plus faible. Il est convenu de considérer qu'un charbon usé à plus de 40% est à changer. Mais comment connaître le pourcentage d'usure quand on ne connait pas la longueur initiale ? Pour ma part, mes charbons étaient bien longs et j'ai considéré qu'ils étaient en bon état ... | |
| Sujet: Re: Problème moteur essuis-glaces... Résolu...! (à priori...!!) Lun 19 Aoû - 7:07 | |
| J'ai des questions sur le branchement électrique des essuie-glace ==> J'ouvre un nouveau post pour ne pas polluer d'avantage le tien.
Biz ! | |
yvesb94 Alfiste
| Sujet: Re: Problème moteur essuis-glaces... Résolu...! (à priori...!!) Lun 19 Aoû - 7:36 | |
- J'ai des questions sur le branchement électrique des essuie-glace ==> J'ouvre un nouveau post pour ne pas polluer d'avantage le tien.
Biz ! Tu peux rester sur ce post...!!! Mon problème est (à priori !) réglé... Hier en rentrant de Cabourg, j'ai eu de la pluie sur la route... Salvatrice... Le fait de fonctionner non stop a dû bien répartir la WD40 et la graisse que j'avais mis car j'ai re-testé ce matin et cela fonctionne très bien... Dès la première seconde... Donc Alain avait sûrement raison, la tringlerie devait simplement être un peu grippée... Voilà..!! Merci encore de vos conseils avertis... Cela me rassure pour le pèlerinage en Hollande le WE prochain... | |
| Sujet: Re: Problème moteur essuis-glaces... Résolu...! (à priori...!!) Lun 19 Aoû - 10:21 | |
Trop tard ... Content que tout fonctionne bien maintenant et bon courage pour la Hollande. | |
yvesb94 Alfiste
| Sujet: Re: Problème moteur essuis-glaces... Résolu...! (à priori...!!) | |
