Je fais appelle à votre expérience pour essayer d'identifier un problème assez agaçant :
J'ai des vibrations qui surviennent uniquement alors que le moteur atteint un certain nombre de tours minutes :
Jusqu'a 3500 tours, pas de problème
Entre 3500 et 3800, ça commence à vibrer
Entre 3800 et 4400 tours minutes la caisse entière se met à vibrer (ressenti par la pédale de l'accélérateur, le tbd, levier de vitesse et retro central, entre autre...)
Passé 4400, plus rien...
J'ai refais entièrement le moteur il y 7000 km, équilibrage de tout l'équipement mobile, changement de toutes les pièces d'usure, supports moteurs changés, transmission vérifiée, croisillons et flector changés. tous les silents blocs du pont arrière sont changés également...
Je précise aussi que cela survient quelque soit la vitesse engagée (testé en 3, 4 et 5)
Ce n'est pas très important, mais ça m'agace
. Si je peux résoudre ça sans refaire tout le moteur à nouveau...
Merci !
