Nombre de messages : 6 Age : 49 Localisation : 57815 GONDREXANGE Date d'inscription : 16/03/2014
Sujet: jantes 14 bwa Dim 5 Oct - 12:34
Rebonjour à tous,
Je reformule ma question je suis à la recherche de le cote "ET" de mes jantes bwa 14x5,5 , si quelqu'un à ce renseignement cela m'aiderai beaucoup parceque je possède aussi des cromodora fergat , que je voudrai monter mais pas le meme déport.
merci d'avance
Nombre de messages : 4175 Localisation : Bourgogne Date d'inscription : 05/01/2008
Si tu es nouveau et si ce n'est pas déjà fait , Passes sur ' le grand comptoir du bistrot ' pour te présenter ainsi que ta voiture, cela nous fait toujours plaisir.
A+ Bruno
olivier schleininger Alfiste
Sujet: Re: jantes 14 bwa Dim 5 Oct - 19:20
merci bcq pour les renseignements , je ne suis pas passer par le bistrot mais je vais appliquer tes recommendations
merci encore bonne soirée
Sujet: Re: jantes 14 bwa Lun 6 Oct - 4:27
Pour connaître l'ET de tes jantes, tu mesure la largeur totale de ta jante. Ensuite tu mesure la distance entre le plan d'appui de la jante et la bord intérieur de la jante.
L'ET est la différence entre cette distance et la moitié de la largeur totale.
Exemple Largeur de la jante 150 mm Distance au plan d'appui 100 mm
