| liquide de frein dans le servo frein. | |
bouquet Alfiste
Nombre de messages : 33 Age : 51 Localisation : Angers Date d'inscription : 20/12/2012
| Sujet: liquide de frein dans le servo frein. Dim 8 Mar - 20:48 | |
| bonjour chers Alfistes , j'ai entrepris le démontage du maitre cylindre de frein à cause d'une fuite entre le SF et le MC (Bertone 1750 série 2 montage ATE) , et je découvre que du liquide a coulé a l'intérieur du SF . je pense que ce n'est pas normal. ... ) est ce que juste vider le liquide qui ce trouve dans le servo frein suffira avant remettre le nouveau maitre cylindre? quel serait les risques ? dois je changer le servo frein car déjà très corrodé par le liquide? merci de vos messages ..... Sylvain | |
| Sujet: Re: liquide de frein dans le servo frein. Dim 8 Mar - 22:33 | |
Bonsoir Sylvain, Non, ce n'est pas normal... Où as-tu retrouvé du liquide de frein ? Dans la grosse cloche à vide ? Dans tous les cas, il ne faut pas remonter ton SF ainsi. Il faudra, soit changer le SF, soit le restaurer à l'aide d'un kit. Mets nous des photos en ligne, ce sera plus simple pour te conseiller. | |
bouquet Alfiste
| Sujet: Re: liquide de frein dans le servo frein. Lun 9 Mar - 20:47 | |
| Salut PS70 .... oui , dans la cloche a vide. on peut voir que c'est déjà pas mal corrodé. je posterais des photos de l'ensemble démonté ( ce weekend) sylvain " /> | |
bouquet Alfiste
| Sujet: Re: liquide de frein dans le servo frein. Lun 9 Mar - 20:50 | |
| c'est mieux avec une photo plus grande... " /> | |
| Sujet: Re: liquide de frein dans le servo frein. Lun 9 Mar - 21:02 | |
| Bonsoir, Je crains que nous ne parlions pas de la même chose. Tu as pas ouvert le SF ? Ou tu constates qu'il y a du liquide de frein à l'extérieur du SF ? | |
bouquet Alfiste
| Sujet: Re: liquide de frein dans le servo frein. Lun 9 Mar - 21:15 | |
| j'ai pas fait encore de photo de l'ensemble démonté ... je ferais ça ce weekend . et oui mon travail ne me permet pas de voir mes belles tout les soirs.. ( Ma Femme et mes Alfa's) mdr
le maitre cylindre a fuit dans le servo frein ( la pièce noire... lol) il semble que le joint du piston et mord.
| Sujet: Re: liquide de frein dans le servo frein. Lun 9 Mar - 21:26 | |
| OK, on parle bien de la même chose. Je ne connais pas ce modèle de SF. Je ne sais pas si il existe des kits de réfection. Quoi qu'il en soit, il faut que tu fasses quelque chose. En semaine, qu'est-ce qui te manque le plus ? : Tes Alfa's ou ton épouse ? | |
bouquet Alfiste
| Sujet: Re: liquide de frein dans le servo frein. Lun 9 Mar - 21:32 | |
| je te laisse imaginer ... | |
| Sujet: Re: liquide de frein dans le servo frein. Lun 9 Mar - 22:07 | |
| Je ne veux pas savoir ... | |
bouquet Alfiste
| Sujet: Re: liquide de frein dans le servo frein. Sam 14 Mar - 20:01 | |
| " /> chose promise ... voici une photo du servo frein .... on voit bien le liquide a l’intérieur. j'en ai retiré environ 10ml avec une seringue. Maintenant opération remplacement de l'ensemble maitre cylindre et servo frein . y a t'il quelqu'un qui aurait des astuces pour le démontage du servo frein . faut -il sortir l'ensemble avec les pédaliers? merci a plus tard sylvain | |
| Sujet: Re: liquide de frein dans le servo frein. Sam 14 Mar - 22:11 | |
| Bonsoir, Je vois que l'on a le meme montage Sf ate, il est tenu par 4 ecrou sur la platine en Alu tu peux les défaire de l intérieur, mais ça va tout aussi bien de sortir la platine avec les pédales . Comme ca Tj peux remettre un coup de neuf à l ensemble y a des photos de mon Sf démonté dans le post de ma restauration. Je vais remonté le miens demain je pense. Bon courage. | |
| Sujet: Re: liquide de frein dans le servo frein. | |
