bonjour,
j'ai remonté mon faisceau électrique de mon GTV 2000 de 72 il y a pas longtemps,
ce n'est pas moi qui l'ai démonté mais la personne avait démonté avec la boite à fusible.
il faut débranché les partie arrière du faisceau ( les feux, etc )c'est un connecteur noir,
ensuite tu dois à débranché toutes les éléments du compartiment moteur :
bobine, niveau d'huile, phares etc ...
après il faut démonté l'anneau en métal qui tien les passe fil de la cloison moteur (il peut être fendu ou pas il faut lui mettre un coup de cutter )
et tout le faisceau du compartiment passe par le trou du tablier,
par contre il faut surement démonté tout le tableau de bord.
et dévissé la pompe de lave glace, et la boite à fusible et les connecteur du boitier de compteur.
le commodo peut être débranché dévissé et re-branché pour ne pas se trompé
voila j'espère que c'est clair.
je peux fournir des photos au stade ou j'en suis dans le remontage c'est facile pour moi.
