Nombre de messages : 75 Localisation : 44 Date d'inscription : 26/08/2009
Sujet: Réglage du jeu aux soupapes Lun 25 Mai - 20:43
Sur un 2L remplacement des guides et des soupapes, rectification des sièges et réglage du jeu. La rectification des sièges de soupapes m'a obligé à réduire l'épaisseur des pastilles de façon importante (ex 0.5mm), quelqu'un parmi vous une expérience à partager sur le sujet ? y a t-il un risque de rupture des pastilles ?
Par avance merci janive
Sujet: Re: Réglage du jeu aux soupapes Mar 26 Mai - 3:08
Non, si les pastilles existent dans l'épaisseur nécessaire. Par contre ce qu'il ne faut pas faire, c'est rectifier les pastilles.
La rectification des sièges sur 1/2 mm c'est beaucoup . Personnellement je les aurais remplacé par des neufs .
3litresourien Alfiste
Sujet: Re: Réglage du jeu aux soupapes Mar 26 Mai - 7:49
Soupapes trop hautes, compression des ressorts non conforme, rapport volumetrique diminué, passage des gaz au niveau des sieges moins bon, rendement moins bon... On peut rectifier du coté du marquage sur les pastilles ou rectifier les extremités des queues de soupapes sinon...
Sujet: Re: Réglage du jeu aux soupapes Mar 26 Mai - 7:57
Ah oui pastilles à cheval sur la queue de soupape... Rectif possible, mais mieux vaut changer les sieges et les guides. J'ai confondu avec les pastilles plates qui sont entre poussoir et AAC sur Boxer... Sorry...
janive Alfiste
Sujet: Réglage du jeu aux soupapes Mar 26 Mai - 10:09
Merci pour vos réponses, les guides et les soupapes sont neufs c'est à mon avis la rectif des sièges qui pose problème, effectivement dans ce cas le remplacement des sièges reste la seule alternative pour retrouver un calage "dans les normes".
Cordialement Janive
Permission de ce forum:
