Bonjour ctrop,
Voici le schéma d'ensemble de l'embrayage et de ses composants:
Pour le ressort, il faut le fixer sous le joint qui permet de conserver de la graisse entre la boule et la fourchette
Ensuite tu dois enfiler l'extrémité (qui est tordue en direction de la boite) dans la fente de la fourchette coté butée
Coté récepteur il faut enfiler les 2 extrémités sur les cotés de la fourchette
Enfin il y a une dernière fixation ressort qui entoure la butée et qui la maintient à la fourchette
Pas facile à décrire et pas facile à monter non plus
