| Changement joints vitre custode sur Tipo 106 2600 Sprint | |
Xa_2600_Sprint Alfiste
| Sujet: Changement joints vitre custode sur Tipo 106 2600 Sprint Lun 11 Sep - 12:25 | |
| Bonjour à tous, je double cette partie de mon post sur la rénovation de mon 2600 Sprint afin de toucher plus de monde. J'ai en effet besoin de conseils pour le changement des joints de custode de mon 2600 Sprint : au démontage des anciens joints, ceux-ci ne semblaient pas collés mais simplement coincés par les diverses baguettes et joncs chromés. Est-ce bien le cas, que ce soit sur coupés Sprint 101/750, 102 ou 106? vu que ça vient du même endroit à la même époque, il est probable que ce soit réalisé de la même façon, non? Autre question pour le joint d'étanchéité à droite sur la photo ci-dessous entre la vitre et la baguette chromée qui sert de charnière : pas facile à renfiler! Y a-t-il une astuce ou un mode opératoire qui permette que cela se fasse sans trop de difficulté? Merci par avance pour vos retours d'expérience en la matière. Xavier | |
| Sujet: Re: Changement joints vitre custode sur Tipo 106 2600 Sprint Lun 11 Sep - 15:10 | |
| Salut Xavier,
j'aurais tendance à penser comme toi, pour le montage du joint . Même époque, même façon d'opérer ,même si les carrosseries sont différentes , mais provenant de chez le même carrossier.
Pour enfiler le joint ans trop de difficulté , un peu de liquide vaisselle dilué aidera le montage ou du WD 40 ou encore un aérosol silicone .
Gina Alfiste
Nombre de messages : 2814 Age : 73 Localisation : MONTELIMAR Date d'inscription : 16/10/2014
| Sujet: Re: Changement joints vitre custode sur Tipo 106 2600 Sprint Lun 11 Sep - 16:57 | |
| + 1 , y compris pour le joint, en ouvrant la vitre à l'extrême limite de la déboîter . | |
| Sujet: Re: Changement joints vitre custode sur Tipo 106 2600 Sprint Mar 12 Sep - 11:33 | |
| Merci à tous deux pour vos retours. Pour être sûr de bien comprendre : vous préconisez le montage du joint sans colle et blocage mécanique par les baguettes? Xavier | |
| Sujet: Re: Changement joints vitre custode sur Tipo 106 2600 Sprint Mar 12 Sep - 13:36 | |
| C'est ça .
Le joint s'écrase et assure l'étanchéité .
Gina Alfiste
| Sujet: Re: Changement joints vitre custode sur Tipo 106 2600 Sprint Mar 12 Sep - 14:59 | |
| Il est bien monté " libre ", sur mon Sprint 101 comme le joint n'est pas vraiment récent et a perdu de sa souplesse , il me faut d'ailleurs bien le repositionner après chaque manipulation de cette vitre . | |
| Sujet: Re: Changement joints vitre custode sur Tipo 106 2600 Sprint Mar 12 Sep - 18:47 | |
| C'est très clair! Merci à tous deux et bonne soirée, Xavier | |
bbox Alfiste
Nombre de messages : 1 Localisation : 49 Date d'inscription : 27/04/2024
| Sujet: Re: Changement joints vitre custode sur Tipo 106 2600 Sprint Sam 27 Avr - 17:52 | |
| bonjour a tous
je fais rebondir ce post car je suis a la recherche des " baguette chromée qui sert de charnière" qui est en photo de ce post je recherche la droite et la gauche et ce que vous auriez des adresses ou sites ou il y aurait du stock ?
| Sujet: Re: Changement joints vitre custode sur Tipo 106 2600 Sprint | |
